Kraken met langzame bocht maken, cruise control die niedoet
Sander20
Hallo CLIOCLUB,
Ik ben sinds vandaag nieuw hier en vanaf vorige week eigenaar van een Renault Clio 1.6 16 uit 2003
Ik heb een aantal vragen:
- Als ik een langzame bocht maken ( minder dan 20km/h ) en het stuur helemaal naar links of rechts draai krijg ik een raar krakend geluid te horen.. Wat zou dit kunnen zijn?
- Mijn cruise controle doet het niet, maar mijn begrenzer wel.... ik krijg dan set in beeld maar ik kan de cruise controle niet aanzetten, daar in tegen doet de begrenzer het dus wel.
- Mijn motor loopt rond de 400 toeren per minuut stationair. Is dit normaal??
Bedankt alvast
Bedankt alvast
ClioMarcel
Re: Kraken met langzame bocht maken, cruise control die nied
je eerste vraag maar es beantwoorden ...
dat is een probleempje met je ophanging. Maar kan bijv ook gewoon een droog rubbertje zijn.
vraag 2 : Dat zou kunnen duiden op een draadje los oid / vals contactje ...
vraag 3 : Dat is niet normaal. Dan zou je gasklephuis / stappenmotor wel es kunnen zijn. Die ff reinigen en dan ben je dr vanaf
Sander20
Bedankt voor je reactie !
1. Hoe zou ik dat droge rubber verhelpen?
2. Weet jij een logische plek waar die los kan zitten ?
3. hoe kan ik het gasklephuis / stappenmotor reinigen? En wat is ong. Het toerental wat het moet zijn ?
Bv dankje
Bv dankje
ClioMarcel
graag gedaan , zijn we voor
1 : das ff kijken na / bij je rubber , miss issie wel poreus.
2 : ff dat kapje waar je knopje van je CC en begrenzer loshalen / klikken , dan kun je ff kijken wat dr aan de hand is.
3 : is een how to over .... deze : http://clioclub.info/viewtopic.php?f=103&t=5235" onclick="window.open(this.href);return false;
Cc
Vaak is het de keuze knop die defect is
Of de koppeling sensor
Sander20
Koppelings sensor zit achter de koppelingspedaal?
achter en boven het hoogste punt van het pedaal
blauw/paars stekkertje
probeer ze alle 2 door te meten, waarschijnlijk is het 1 van deze 2 knopjes
Sander20
( hopelijk ) probleem cruise control gevonden.
Sensor boven op de koppeling heb je een zwarte en paarse draad. HEt paarse draad is afgeknapt. DUs het voetje zit nog in de aansluiting. Krijg dat voetje er alleen niet uit. IEmand een idee ?
Zit meestal een soort weerhaakje aan. Met een klein schroevendraaiertje oid indrukken dan haal je 'm er wel uit.
Sander20
Gemaakt, nu die andere dingen nog)
Sander20
Ook gaskleppenhuis schoongemaakt.
Stationair loopt ie nu vaak minimaal 600 toeren. Soms hoger tot 1000 toeren
Bedankt allemaal
Bedankt allemaal
top
wat je ook nog kan schoonmaken is de carter ondluchting
dan loopt hij ook ietsjes netter
Sander20
Bedankt,
De steekas wordt binnenkort vervangen.
Met remmen piepen mijn remmen soms links voor.
Zou dit ernstig zijn? De remblokken zijn nog dik genoeg.
speklap
zijn je schijven nog goed ?
zou er zowiezo wel ff na kijken zijn wel je remmen hea
- 3232 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
- 7 Reacties
- 6852 Weergaves
Laatste bericht door Gom
- 8318 Weergaves
- 4609 Weergaves
Laatste bericht door benned
- 9355 Weergaves
Laatste bericht door NoelSpo
