Helleuw!
Ik ben even online aan het kijken wat een voor-wiellager kost om te bestellen, maar nu staan er 2 verschillende afmetingen voor.. de 35x65x35MM (dubbel kegellager) en de 37x72x37MM (dubbel kogellager).
Moet ik hiervoor echt hem eerst helemaal uit elkaar slopen om te zien wat ik heb.. of is dit op één of andere manier ook vanaf buiten te zien?
Wiellager vanaf 'buitekant' checken?
Re: Wiellager vanaf 'buitekant' checken?
Van buitenaf kun je er niets van zien, misschien van binnenuit aan de kant van de aandrijfas, maar denk dat de aandrijfas er dan wel (in ieder geval een stukje) uit moet. Verwacht trouwens dat je gewoon het 37x72x37 mm lager nodig hebt, had ik ook bij m'n clio 16v van 1994, en is bij m'n huidige 19 16v ook zo...
Mearjo.
Oke thanks!
Wat is het verschil tussen die afmetingen eigenlijk?
De maatvoering? Nee geintje, weet ook niet waar die 35x65x35 mm vandaan komt, heb zelf nog altijd de 37x72x37 mm gehad, heb ze trouwens gekocht bij autopartsonline.nl
Weet nog niet hoe goed ze zijn (zitten er pas net in) maar waren niet echt duur
Mearjo.
Ik zie het al, die 35x65x35mm is zonder ABS, 37x72x37 met ABS
Thanks anyway!
Thanks anyway!
Lijkt me eigenlijk niet dat dat uitmaakt, m'n 19 16v heeft 37x72x37mm lagers en ABS, en de Clio 16v (die ik had) had origineel geen ABS en wel dezelfde maat lagers
Wouter
Ik heb ze weleens gewoon beide besteld, ene is origneel Renault en de andere van een ander merk.
Dat andere merk paste niet, en die van Renault perfect (net ff anders)
Gewoon een originele Renault bestellen en dan een half uurtje beunen om ze eruit te krijgen
