Heb al een jaar een probleem met de climate control van mijn Clio phase 2 uit 2002.
Was laatst bij de garage, welke mij vertelden dat op het moment de buitentemperatuursensor niet werkt, de climate control ook op hol staat. Deze heb ik vandaag laten vervangen, maar de airco doet nog steeds niets.
Bij het starten van de auto hoor je hem aanslaan, maar hij blaast constant dezelfde lucht, welke temperatuur je ook maar instelt.
Wat me opviel is dat de leidingen in de auto ook niet koud werken................bij de Alfa Romeo van mij pa werden deze gelijk harstikke koud na het starten.
Wat is er aan de hand.
PS: De airco is een een jaartje geleden afgevult door de garage.
Climate control doet niets
ClioMarcel
Re: Climate control doet niets
hmm ... misschien een verstopping ergens in de leidingen ??
is de pomp nog wel goed ??
doet die ze werk nog wel goed ??
Is hij wel nagekeken op lekkage het systeem?
marijnkonterman
Er is nog niet gecontroleerd op verstoppingen in de leiding. Had gehoord dat ze met bepaalde vloeistof kunnen zien waar het lek zit.
Ja met fluor.
Ik neem aan dat ze het daarmee al gevuld hebben? anders is laten doen. Normaal horen de slangen zoals je al zegt net zoals bij de Alfa aardig snel koud te zijn.
Is dit niet het geval.
- Is het systeem leeg. Ga hierbij uit van een lekke airco ring of een kapotte leiding / condensor.
- Pomp defect.
- Niet zeker maar misschien kan het ook aan je druksensor op de leidingen liggen.
- Pomp defect.
- 3295 Weergaves
- 3208 Weergaves
- 3718 Weergaves
Laatste bericht door Herman68
- 6311 Weergaves
- 5077 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
