heb een trekhaak gemonteerd van het type thule .
was snel klaar met monteren.
prima beschrijving zit erbij.
ook de bekabeling is eigelijk een fluitje van een cent, op 1 ding na dit staat niet beschreven.
om het mistachterlicht door te schakelen , komen er 2 draden uit de kabelset.
nu is mijn vraag alleen waar sluit ik die op aan en in welke kleur kombinatie.
heb al een beetje zitten googlen maar de 1 zegt je moet de plus-draad door lussen en weer een ander zegt je moet de massa-kabel door lussen.
wie heeft hier het juiste andwoord voor.
al vast bedankt voor het meedenken.
trekhaak bekabeling clio 3 bouwjaar 2011
babos
Re: trekhaak bekabeling clio 3 bouwjaar 2011
Eigenlijk moet je de +kabel naar het mist achterlicht doorknippen en doorlussen naar de kabelset. Vanuit daar gaat er dan een kabel terug naar het mistlicht van de auto.
Wanneer er dan een stekker in zit wordt de verbinding naar de lamp van de auto onderbroken. Wanneer je de stekker verbindt is deze weer terug.
Welke kleur er naar het mistachterlicht loopt weet ik zo niet. Wanneer je dit hebt gevonden, laat het dan svp mij ook weten.
Groeten Bas
Groeten Bas
kanjer
bedankt ga het proberen als het weer is opgeknapt.
laat het weten welke kleuren ik in de mistlamp heb zitten en welke ik daarvan uit doorlus naar stekkerdoos.
- 10702 Weergaves
- 5714 Weergaves
Laatste bericht door ClioJW
- 71820 Weergaves
Laatste bericht door El_cliorick
- 9269 Weergaves
Laatste bericht door JoostP
- 8162 Weergaves
Laatste bericht door Delta
