Hoi,
Sinds vanavond een Thule/Brink trekhaak onder mijn Clio en de elektronica getest met een spanningmeter, was allemaal goed. Nu reed ik net weg en onderweg moest ik m'n richtaanwijzer gebruiken links...met als gevolg hij het wel deed, maar als een gek begon de knipperen. De rechterkant daarentegen doet het heel rustig....rara wat is dit????
Knipperlicht / richtingaanwijzer doet raar
Re: Knipperlicht / richtingaanwijzer doet raar
Zou er waarschijnlijk een knipper lampje links defect zijn.
pascallos
Okee, kan het er ook mee te maken hebben dat mijn kentekenverlichting de geest heeft gegeven? Was helemaal nat en groen van binnen
Kentekenverlichting heeft niets met je knipperlicht te maken. Wat Nelis al zegt is normaal het geval, RAW lampje stuk.
pascallos
Geen van dit allen werkt:
- Nieuw lichtje...werkt niet
- Contactspray...werkt niet
- Zekeringen...geen kapot
De rest van de verlichting aan de linkerkant doet het gewoon wel, alles behalve het knipperlicht
Met het aansluiten van de trekhaak niet draadje per ongeluk eruit getrokken?
Heb je een klik systeem voor de kabelset of moest je het er tussen solderen?
Als het klik is haal dat de stekkertjes is los. En kijk wat die dan doet.
pascallos
- 7 Reacties
- 8248 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 4207 Weergaves
- 6233 Weergaves
- 6705 Weergaves
Laatste bericht door hipy
- 9594 Weergaves
