Beste Luitjes,
Ik zit met het volgende probleem.
Vandeweek had ik al het probleem dat mijn tellerhuis ineens uit viel,
er bleek een zekering kapot te zijn en deze heb ik dan ook vervangen.
Echter gaat een zekering natuurlijk niet zomaar kapot.
Enfin, na een aantal dagen niets aan de hand lijken te zijn klapt nu toch
weer die zekering eruit. De zekering die kapot klapt hoort bij het tekentje 'STOP'
en heeft met de remlichten te maken volgens het boekje.
De zekering dus weer vervangen, maar klapt direct kapot....probleem dus.
Ik heb de zekering dus niet meer vervangen, en merk dat mijn tellerhuis, de remlichten
en de lichtjes voor 'gordel niet vast' en 'portier/achterklep geopend' niet werken.
Dat de remlichten niet werken vind ik het ergste omdat dit de veiligheid niet ten goede komt
en ik hiermee liever niet op pad wil en eigenlijk niet mag.
Wie heeft er tips of een elektronisch overzicht voor me van wat er allemaal op die zekering zit
aangesloten? Het derde remlicht is het in ieder geval niet, die heb ik al los gemaakt.
Groetjes,
Sjoerd
Help! Electronisch probleem (kortsluiting denk ik)
Re: Help! Electronisch probleem (kortsluiting denk ik)
Haal je remlicht schakelaar is los en kijk dan of de zekering er weer uit klapt.
ClioMarcel
remschakelaar idd
en anders ff een extra massadraadje aanleggen
Ok Thx heren ik zal deze morgenvroeg ff loshalen. Het is me nu te donker
En anders de stekkers van je achterlichten zelf. Eén voor één aansluiten tot de zekering weer doorpiept. Om niet een lading zekeringen erdoor te jagen kan je, in plaats van een zekering, ook een testlamp aan de zekeringdoos hangen.
Ok ik heb de remlichtschakelaar los gehaald en een kleine 10 minuten gereden zonder problemen.
Het lijkt dus in één van de achterlichten te zitten...Vanmiddag even testen
het probleem is opgelost! Met de spoiler eraf en erop doen is er een keer een kabeltje van de 3e remlicht klem komen te zitten waardoor deze kapot is gegaan. De huls was kapot wat voor kortsluiting op het chassis zorgde. Dus dit hebben we netjes opgelost met een nieuwe stuk kabel en deze strak onder de spoiler zonder dat hij klem kan zitten.
Bedankt voor het meedenken!
- 9894 Weergaves
Laatste bericht door Bassie
- 4186 Weergaves
Laatste bericht door KJV
- 6233 Weergaves
- 2711 Weergaves
