Dag allemaal
Vraagje, hoeveel liter hydrauliek olie voor de stuurbekrachtiging
moet er in een Clio in totaal.
Greezt Den=
hydrauliek olie stuurbekrachtiging
Re: hydrauliek olie stuurbekrachtiging
1,1 liter. Elf Renaultmatic D2 of Mobil ATF 220
Als je gaat vullen: Het stuur naar links en naar rechts draaien. Reservoir bijvullen.
Motor starten. Het stuur naar links en naar rechts draaien. Reservoir bijvullen.
- slimenslecht
Even een topic opdiepen en afstoffen.
Probleem: Stuurbekrachtigingspomp zweet olie langs de as naar de poelie, multiriem wordt vet en gilt erover.
Oplossing: Pomp vervangen, gaat gebeuren. Is een pomp met stalen reservoir er bovenop, van een 1,4 automaatje.
MAAR VRAAG: Ik lees dat daar als vloeistof in moet Elf Renaultmatic D2, of, Mobil ATF 220. Volgens mij zijn dit allebei Dexron D2 automatische transmissievloeistoffen.
Nu heb ik nog 2 liter Brega ATF D-II (Dexron 2 specs) staan, kan ik die er ook in doen? Dit betreft een automatische transmisievloeistof van het eigen merk van de automaterialenzaak Brezan.
Klopt het verder dat die stuurbekrachtigingsvloeistof van Renault een melkachtig roze kleur heeft, of niet?
Bubba J. says: "Drinking beer and watching Nascar!"
- slimenslecht
OK, pomp is vervangen, nieuwe multiriem er op, alles weer olievrij gemaakt. Blokrien van de dynamo ook maar gespannen, die slipte aardig door, geen olie er op gelukkig.
Verse ATF D2 erin gedaan... helder rood van kleur, ging 0,6 liter bij. Er zit dus nog 0,5 liter van die andere zooi in.
Wat dat is weet ik niet, maar toen het er uit kwam leek het qua kleur een mix van Fristi met Chocomelk (50/50). Ik heb geen idee wat het is, maar ik ben bang dat een van de vorige eigenaren er iets verkeerds in heeft gedaan.
Binnenkort maar weer even de retourslang los en de boel spoelen, maar dat zat er vanmiddag niet meer in.
Morgen nog even wat elektra doormeten en zekeringen checken, achteruitverwarming doet niks meer, ook lampje van de schakelaar blijft uit.
- 3977 Weergaves
- 5408 Weergaves
Laatste bericht door Algerino
- 6572 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 5516 Weergaves
