lekkende carterplug
lekkende carterplug
Hoi,
Vande week is de carterpan van m,n Clio 1 uit '98 vervangen
De oude lekte bij de carterplug die waarschijnlijk te vast was gedraaid
Nu met de nieuwe pan lekt hij weer bij de plug
Er is een koperen ring gebruikt voor de carterplug wat in principe goed genoeg zou moeten zijn
Wat kan ik nu nog doen?
Nieuwe koperenring met vloeibare pakking?
Teflontape?
Locktite?
Of?
grt
bennie
Teflontape?
Locktite?
Of?
grt
bennie
- Rickert
Re: lekkende carterplug
Er moet ene speciale carterring op, waarschijnlijk hebben ze een platte gebruikt.
Het meot een bolle catering zijn, voor de zekerheid ook een likje vloeibare pakking erbij
bolle catering moet genoeg zijn.. heb nooit vloeibare pakking gebruikt hiervoor
en nooit lekkage..
en nooit lekkage..
- Rickert
Kan ook zijn dat ze hem verkeerd om hebben gedaan.. dan gaat de carterplug ook lekken
Hoi,
Dank U alvast voor de reactie,s
Kweet niet zo of de ring verkeerd om is geplaatst?
Kneem aan van niet, het is gedaan door een automonteur
die naast z,n pompstation al een aantal jaren onderhoud pleegt
voor div auto,s
Misschien een nieuwe ring met iets van Loctite (die ook afdicht)?
Mvg
bennie
voor div auto,s
Mvg
bennie
- Rickert
Ik zou een nieuw ringentje met wat vloeibare pakking doen.
Met loctite heb je kans je hem volgend jaar moeilijk los krijgt
Ok,
Ja klopt met de Loctite dat dat kan gebeuren
Khad ook event de vloeibare pakking in gedachten
Loctite (die ik nodig heb) kan ik nu niet zo 123 in de buurt kopen
Vloeibare pakking waarschijnlijk wel
Kwilde vantweekend er mee aan de gang
Dank U voor de reactie
Kzal het laten weten als het gelukt is.. of niet (hopelijk niet : )
Mvg
bennie
Mvg
bennie
Hoi,
Vandaag de carterplug eruit gehaald
Er bleek een platte ring onder te zitten
Ik kreeg een nieuwe ook wel platte maar deze met de
vloeibare pakking erin gedraaid
Hij lekt nog.. weliswaar stuk minder
Kheb vandaag een bolle ring kunnen halen
Maar hoe zit het met verkeerd om?
Het ringetje heeft een "open" en een gladde kant zeg maar
Welke kant moet dan tegen de carterpan komen?
Mvg
bennie
Mvg
bennie
- Rickert
de dichte kant moet tegen de carterpan aan zitten, en de openkant tegen de carterplug
Hoi,
Paratroeper
thx .. hij lekt niet meer : )
Kheb wel met de bolle ring vloeibare pakking
en een paar wikkelingen teflontape erbij gedaan voor de zekerheid
Maar dat teflon lost waarschijnlijk op?
Khad dit ook al eerder geprobeerd maar bij het losdraaien bijna niets
meer vande tape terug gezien
Nenad16v de volgende x als de olie ververst moet worden, dan ga ik het eerst
met alleen een bolle ring proberen : )
Dan heb ik een volgend probleem pff : ) waarvoor ik
een nieuw onderwerp zal aanmaken.. Backfire
Bedankt voor de reacties
Mvg
bennie
Paratroeper
Mvg
bennie
- Rickert
Goed om te horen dat het carter neit meer lekt
- 26955 Weergaves
Laatste bericht door KYN
