mijn clio wil niet starten. al snel bleek ik geen brandstof druk te hebben.
ik wil dus de brandstofpomp vervangen.
er hangt een pompje onder de tank maar er worden veel pompen voor in de tank aangeboden op internet en niet dat pompje onder de tank.
welke dient waarvoor en welke moet ik dus hebben?
ps. ik heb al eens eerder problemen met brandstoftoevoer gehad. de massa van het pompje onder de tank was niet goed. na een nieuwe massa te hebben aangelegd deed de motor het weer goed.
brandstofpomp clio 16v
Re: brandstofpomp clio 16v
Het "pompje" onder de tank is het brandstoffilter
De brandstofpomp / tankvlotter zit in je tank en daarvoor moet je tank er onder uit.
twin1987
ik heb wat zitten googlen enzo.. dat pompje.. dat een filter zou zijn.. is het pompje van de extra tank die de brandstof naar de hoofdtank pompt.
ik ga morgen nog maar eens meten aan de pomp onder de achterbank. kijken of ik hem nog aan de gang krijg.
Jeff 16V
Zachtjes met een hamer erop tikken wil vaak werken...
Alleen sta je dan de volgende dag weer stil dus dan moet je hem gewoon vervangen
- Rickert
Weet je zeker dat je brandstof pomp defect is, geen lekkage ergens?
twin1987
ik ben er al achter. de stekker onder de achterbank van de pomp is niet goed meer. na wat rommelen aan deze stekker deed de pomp het weer
Cli(o)tje
Cheap fix! Altijd fijn.
Misschien een idee om stekker ertussenuit te halen en met kabelvoetjes te verbinden. Heb ook nogal vaak last van slechte stekkers.
- 9647 Weergaves
- 14351 Weergaves
Laatste bericht door 4renault
- 11711 Weergaves
- 6571 Weergaves
- 8303 Weergaves
