Hoi,
Sinds een dag of twee weigert mijn rechterdimlicht aan te gaan. Vanavond nog lekker warm buiten, dus dacht het lampje wel even te vervangen. Niet dus.
Volgens het boekje moet je de rubberen dop verwijderen (dat lukt) en vervolgens de lamphouder een kwartslag draaien. Dat lukt echter niet, er zit geen beweging in en omdat er in het boekje niet staat welke kant je op moet draaien durf ik ook niet heel veel kracht te zetten.
Overigens lijkt het alsof de lampunit helemaal niet moet draaien maar op de één of andere manier moet losklikken.
De grote vraag: hoe krijg je de lamp eruit? I.v.m. drukte op het werk past het me niet echt naar de renault garage te gaan dus zou mooi zijn als ik het zelf kan fixen ...
Het betreft een clio II ph II, bj eind 2001 met 'gewone' lampen (dus geen xenon o.i.d.)
Alvast bedankt!
Gr. Ruben
Dimlicht-lampje vervangen ... het klinkt zo simpel
Re: Dimlicht-lampje vervangen ... het klinkt zo simpel
Draaien tegen de klok in meestal gaan ze zo los.
Heb je anders een fototje?
RubenO
Heb het nog een keer geprobeerd, maar weet bijna zeker dat hij niet wil draaien. Als ik nog meer kracht zet breekt het geheel af vrees ik :S Kan het zijn dat ik een ander systeem heb op de een of andere raadselachtige wijze?
Gr. Ruben
Gr. Ruben
RubenO
Ter verduidelijking voor zover zichtbaar: zo ziet het er uit:
(lukt me niet de foto hier te plaatsen)
Gr. Ruben
Gr. Ruben
Laatst gewijzigd door Arjan op 20 apr 2011 20:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Foto aangepast. was te groot 800x600 is max formaat
speklap
kwartslag na links draaien en dan trekken zou ik ook zeggen anders zou ik het ook niet wete
- 55562 Weergaves
- 3651 Weergaves
- 7 Reacties
- 8846 Weergaves
- 4120 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 4186 Weergaves
Laatste bericht door KJV
