opbouw toerenteller aansluiten
kefke
Hey
Ik zal me even voorstellen ben Kevin woon in Halen, Limburg (Belgie)
Ik heb een clio1 fase 3 van 97.
Mijn vraag:
Ik heb een digitale opbouw toerenteller van carpoint gekocht. http://www-oud.carpoint.nl/support/inde ... tInfoId=96 , maar ik vind niet waar ik mijn toerental signaal moet vandaan halen.
Op de papieren staat dat ik moet aansluiten op de min van de bobijn maar heb op alle 4 de kabels geprobeerd. Op 2 er van geeft hij iets maar niet wat het moet zijn.
Op de uitleg die erbij zit staat ook dat als het niet gaat op de bobijn je moet aansluiten op de W-klem van de dynamo, maar die W-klem vind ik niet op de dynamo.
Wie kan mij helpen?
Mijn vraag:
Wie kan mij helpen?
- Rickert
Re: opbouw toerenteller aansluiten
Ligt eraan welk bouwjaar en de motorcode
Ik heb overigens een How-to van gemaakt, succes.
kefke
Het bouwjaar is 1997 waar ik de motorcode vind weet ik niet.
Dat heb ik alemaal geprobeert maar niks werkt
- Rickert
Ah zelfde type als mij dus.
Ik heb hem letterlijk half werkend ( ~450 rpm stationair ipv ~850 rpm ).
Maar ik ben er nog niet over uit hoe ik hem precies 100% krijg helaas.
kefke
Heb ook is erges gelezen da je je toerental signaal van bij het ecu moet halen.
- Rickert
Dat heb ik ook, je heb alleen 1 bobine die een ''dis'' bobine heet.
Kortom, er gaan 2 singalen naar toe:
singaal 1 = cillinder 1 en 4
singaal 2 = cillinder 2 en 3
Je kan deze singalen niet samen voegen want, dan slaat je motoraf ( je gaat als het ware de onstekings tijpstip veranderen van de cillinder ).
Maar ik moet nog steeds ( ja steeds
) een beetje research doen ernaar.
Alleen zit in een beetje tijd gebrek
kefke
- Rickert
Dat zou nog wel even kunnen gaan duren ben ik bang, heb namelijk niet zoveel tijd ervoor op het moment
- Rickert
Nee, had ik ook al geprobeert. Dan geeft de toerenteller helemaal niks aan
kefke
heb jij de zelfde toerenteller als ik ? waar ik de mijne vandaan heb zeggen ze dat je hem kan bij regelen.
heb het nog nie geprobeert. (strak is doen)
heb ook een w-klem gemaakt op men dynamo maar dan geeft hij veel te veel dan geeft hij 6000 a 7500 toeren stationair.
dus dat werkt ook niet.
- Rickert
Bij regelen op de teller unit?
- 16535 Weergaves
Laatste bericht door ClioTour08
- 7054 Weergaves
- 7475 Weergaves
Laatste bericht door db87
