hallo allemaal.
Ik ben machiel en ben sinds een tijdje de trotse eigenaar van een clio 1 uit 1994 met een 1.2 motor.
Als electronica student hou je natuurlijk van prutsen en heb dus ook voor een paar 10tjes cv ingebouwd
Dit alles werkt perfect, het enige wat er ontbreekt is de aansturing naar de knipperlichten.
Ik denk dat maak ik wel even dus alles leuk en aardig werkend wou ik hem op het relais van de knipperlichten aansluiten waarna het mis ging.
het was de bedoeling om gewoon 12v op het relais te zetten waardoor het bekrachtigd zou worden.
dit heb ik na lang zoeken geprobeerd en heb 12v op de spoel van het relais gezet waarna vervolgens niks van de knipperlichten het meer deed, ook de alarmlichten knop doet niks meer.
Voor het aansluiten heb ik natuurlijk even gemeten wat er voor spanningen naar het relais gingen.
Daar kwam ik uit op een 12v aansluiting op het relais die na mijn kunstje dus plots verdwenen was.
Meteen ga je uit van een kapotte zekering omdat er plots 12v weg is maar nee alle zekeringen zijn nog heel(ook onder de motorkap).
Heb zojuist de hele avond zitten zoeken en meten maar kan niks vinden waar het fout zou kunnen zijn gegaan.
Nou is mijn vraag eigenlijk waar het mis zou kunnen zijn gegaan?
Als ik het relais eruit haal en bekrachtig werkt dit wel(neemt niet weg dat hij toch kapot zou kunnen zijn).
Hoop dat iemand van jullie mij kan helpen want kan zo eingelijk niet rond rijden.
schema's zouden mooi zijn maar is haast niet te vinden.
alvast bedankt voor de hulp.
groeten machiel
richtingaanwijzers helemaal dood
Re: richtingaanwijzers helemaal dood
Zou toch een zekering moeten zijn, of anders toch het relais kapot lijkt me...
- Rickert
Ik sluit me bij Jeff aan, 9 van de 10 keer is het je gevarenlicht schakalaar
gielie15
Was toch het relais.
Blijft apart dat ik niks kon meten in het begin.
Misschien toch een foutje gemaakt maar goed het werkt weer naar behoren.
slotje mag er op.
slotje mag er op.
- 8276 Weergaves
- 8383 Weergaves
- 8596 Weergaves
Laatste bericht door JackClio
