Linker aandrijfas en fusee niet los te krijgen.
deki
Bericht door deki »
Hallo allen,
Ik heb de volgende vraag:
Bij onze Clio 1.2rn uit 1999 moet de linker fusee en aandrijfas hoes vervangen worden.
Het is me vandaag met geen mogelijkheid gelukt om de asmoer van de aandrijfas los
te krijgen. Als ik het zo goed heb gezien moet deze gewoon linksom losgedraaid kunnen
worden. Slagmoersleutel geprobeerd, met 85kg op de ratel gaan staan allen zonder
resultaat :thumbsdown: .
Heeft iemand tips om deze asmoer toch los te kunnen krijgen en evt ook tips om de fusee
los te krijgen, deze zit ook al muurvast?
alvast bedankt voor de reacties.
ApaX
Re: Linker aandrijfas en fusee niet los te krijgen.
Bericht door ApaX »
De moer heet maken kan wel is helpen.....
Remco_Rs
Bericht door Remco_Rs »
Moer zit met +- 280nm vast . Dus met een ratel gaat niet echt werken :wink: .
Je zal moeten zorgen dat je de Ratel langer maakt( buis erover bv) . Hoe langer de arm hoe meer kracht je produceert.
Renaultmonteur
