interieur en kofferbak verlichting blijven branden?
spun
zoals de titel al zegt, van een phase 1
had de auto helemaal uit elkaar gehad en ben hem nu weer aan het opbouwen,
nu zet ik de interieurverlichting erin en gaat hij niet uit,
de kofferbak verlichting aangesloten, die gaat ook niet uit..
dan ligt het niet aan de deur of kofferbak schakelaar volgens mij,
maar waar kan het dan inzitten??
die verlichting staat niet in verbinding met de klok op het dashboard of wel?
dat is de enige plaats waar ik wat draden heb verwisseld...
spun
Re: interieur en kofferbak verlichting blijven branden?
de klok heeft er in ieder geval niets mee te maken,
ik heb hem net losgehaald en het probleem is er nog...
Deur en kofferbakschakelaar zijn geschakelde min. Niet toevallig de plus erop gezet?
spun
zou niet weten waar ik dat gedaan zou moeten hebben....
alleen mijn kofferbakslot zit er nog niet in, lijkt me dat dat er ook niks mee te maken heeft...
de verlichting gaat wel uit, maar pas na een minuut of 10..
als ik de deuren sluit met de ab, knippert de verlichting een keer maar blijft aan,
dan zou hij eigenlijk uit moeten gaan toch?
Zit net ook even je projecttopic te lezen. De reacties daar zetten me aan het denken.
Je interieurverlichting zit de zogenaamde "instapvertraging" op. Na het sluiten van de deur blijft die nog even branden. Als je auto op slot doet of de motor start gaat het licht na ongeveer tien tellen als een soort dimmer uit. Doe je de deuren niet op slot en start je de motor niet blijf het licht inderdaad langer branden maar gaat wel uit om de accu niet leeg te trekken.
Als het bij jou nu zo werkt is dat dus precies zoals het hoort
spun
heb even de motor gestart maar ook dan blijft de interieurverlichting branden..
ik denk dat hij dan ook pas uitgaat met die vertrager..
ik weet niet precies hoe het systeem werkt,
maar ik denk dat het ding kapot is wat er voor zorgt dat de verlichting uit gaat als je de motor start of de auto
op slot doet en dat hij pas uitgaat met die beveiliging zodat de accu niet leeg loopt...
iemand enig idee waar ik zoiets kan vinden??
of moet ik maar even naar renault toe..
en nog een ding, gaan bij jullie ook alleen de lichten knipperen als je de deuren open doet met de afstandsbediening
of knipperen de lichten ook als je de deuren op slot doet?
die van mij doen het alleen maar als je de deuren open doet....
Deuren open: één knipper
Deuren dicht: twee knippers
Zo doet de mijne het (Clio 2 ph 2)
spun
ja zo is het ook bij alle andere auto's volgens mij..
misschien zit daar wel ergens een fout??
spun
ok,
net een stukje gaan rijden om de accu wat bij te laden..
kom ik terug, zet mijn auto uit en doe de deur op slot,
knippert hij wel 2 keer
ik denk huh?????
laat ik mijn verlichting ook nog maar eens proberen,
gaat die ook mee uit!
probleem heeft zichzelf dus opgelost,
geen idee hoe, misschien had het er iets mee te maken dat de accuspannig wat laag was ofzo....
bedankt voor de moeite iig!
ik denk huh?????
Dan de accu een keertje goed doorladen maar
wat het ook vaak is dat de sensoren voor de deuren niet goed word ingeduwd.
dus het systeem denkt dat er 1 of meer deuren open is.
spun
nou wat een ellende,
vanavond had hij het weer...
waar ik nu ook achter kom is dat mijn dagteller van mijn dash ook weer op 0 springt...
dus: lichten knipperen niet bij het sluiten van de auto, interieurverlichting blijft aan en de dagteller springt weer op 0....
snapt iemand dit???
snapt iemand dit???
dagteller kan komen doordat je accu te leeg is (heb ik ook na een paar dagen stilstand :S)
bij jou dus door je verlichting dat blijft branden
dus ik denk nog steeds dat 1 van je deur/achterklep schakelaars niet goed word ingeduwd.
de meeste kans zit bij je achterklep, redelijk bekend probleem.
hoi,
Weet niet of jij het mischien ook hebt maar mijn vader heeft een megane met onder de bestuurders mat een opbergvakje met een lampje er in als je dit klepje niet goed sluit blijft de binnenverlichting dus ook branden!! hier voor al 2x naar de garage geweest en dus klepje dichtdyweb
en probleem was opgelost.
Het is maar een tip weet niet of jij ook zo'n vakje hebt maar hier kan het dus aan liggen.
gr dion
gr dion
- 6475 Weergaves
- 9578 Weergaves
Laatste bericht door Gom
- 12 Reacties
- 8909 Weergaves
- 18077 Weergaves
- 9 Reacties
- 6714 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
