knipperende dashboard verlichting en koplampen
- Negotiator
Zijn er mensen met met ideeën waar ik dit probleem moet zoeken ??
Tijdens het rijden knippert me binnen verlichting en de koplampen.
Het is niet constant, de ene keer erger als de andere keer, radio aan of uit
maakt niet uit.
maakt niet uit.
2002 Scenic 2.0 16v Sportway
2006 Clio 1.6 16v Initiale
Mearjo.
Re: knipperende dashboard verlichting en koplampen
Is er al gecontroleerd op goede massa/doorgemeten?
Heb je de laatste tijd iets gedaan waardoor dit is gekomen of plots?
- Negotiator
Op welke punten kan ik het beste meten voor de massa ??
Accu is nieuw, massa punt van de accu naar de carros heb ik
schoon gemaakt.
Nope, probleem was er al toen we de auto ophaalde, bij de proefrit niet gezien.
dacht dat de kabel van de versterker stoorde dus geen aandacht aan gegeven verder, maar nu de versterker aangesloten is blijft het probleem.
Versterker trekt trouwens niet veel, is enkel voor de sub
schoon gemaakt.
Mearjo.
Ik weet zo 1,2,3 niet waar je het beste kan doormeten, maar heb je ook naar je accu-polen gekeken?
Je schakelaar die misschien niet goed werkt? Dimmer van dash-verlichting kapot/lam?
Blijft je auto wel goed op toeren? Of is het meer dat hij tegen het uitvallen aan zit?
- Negotiator
Auto rijdt goed, valt niet weg ofzo
dashboard dimmer heeft toch geen invloed op je koplampen ??
Mearjo.
Nee klopt, klinkt meer als een massa probleem ofzo.. zit dus niet bij je accu-polen..
ClioMarcel
Versterker trekt juist wel veel nu ... een sub is een grote stroomvreter ... die lust/ vraagt wel beetje ... verkijk je daar niet op ...Negotiator schreef:Versterker trekt trouwens niet veel, is enkel voor de sub
komt bij mij de volgende vraag op :
- Wattage van de versterker en sub ??
- Wat voor draden heb je gebruikt ??
Miss heb je wel te dunne draden ...
- Negotiator
Het probleem deed zich ook al voor voordat ik de boel ingebouwd had.
Kabels lagen eral in, zijn de standaard versterker kabels
die je bij de auto speciaal zaak haalt.
Massa zit onder de bank via een schroef aan de carros.
Versterker is 350watt dacht ik, sub ook zoiets
ClioMarcel
aaah kijk ...
en hoe dik zijn die ? 10 of 20 mm2 ??
ik zou minstens voor 25 mm2 kiezen
en idd ; ik las et ook dat je et voor die tijd ook had ...
ga je idd denken aan een massa probleem
- Negotiator
waar en welke massa punten kan ik het beste nakijken ??
Zal van het weekend eens op zoek gaan maar is makkelijker als je
van te voren alvast een aantal plekjes weet
Jeff 16V
- Negotiator
Die ken ik wel als je lichten het niet doen logischerwijs maar nogJeff 16V schreef:ik gok op je licht schakelaar.......
nooit gehoord als de boel knippert.
Eens kijken of ik er nog 1 heb liggen, het is het proberen waard
- Rickert
ik doel meer op de massa van je zekering kast, omdat je verlichting voor ( koplampen ) en je dashboard verlichting hapert
- 8 Reacties
- 8113 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 5950 Weergaves
Laatste bericht door Brouwrr
- 8010 Weergaves
- 8 Reacties
- 70730 Weergaves
- 9156 Weergaves
