speklap
als het naafgat kleiner is als 60.1 kan je ze wel laten uitdraaien.
als ze groter zijn als 60.1 kan het volgens mij niet.
- Frank [Factory]
Jawel hoor, daar heb je centreerringen voor. Die zijn heel gebruikelijk bij aftermarket velgen.
Deze passen vrijwel nooit meteen op de naaf.
o8-Carni-8o
@Kelvin: Zie mijn post wat eerder op deze pagina. Daarbij heb ik het hele centreerringenverhaal benoemd met links naar hele informatieve websites
kelvin1990
want ik neem aan dat 16x7,5 met een geode verlaging wel past op een clio rs toch?
Top frank, dan wacht ik even het mailtje af dan weet meteen of ik centreerringen erbij moet nemen of niet.
kelvin1990
kelvin1990
Re: Nieuwe velgen 16" of 17" Clio 2 phase II
ik zou 16 gaan rijden. Ik vind teveel velg voor zo'n auto. Met een nette verlaging en mooie 16'' velgen is je clio al voor 75% af vind ik!!
ClioMarco
Vanavond bij een maat van me ff 17" proberen. Mits dat ze passen. Auto ligt sinds vorige week ongeveer zo'n 8 cm lager..
Mochten ze niet passen of er niet uit zien, ga ik toch eens kijken voor 16". Thanks voor de reacties!
Ik heb zelf 16 inch 7,5j ET 35 onder de RS met een verlaging van 35mm rondom , past perfect voor foto's zie voorstel topic.
2.0 16v RS
kelvin1990
ik wil eigenlijk lager gaan dan 35mm, ik wil richting de 50/55mm, dan zal het wel gaan aanlopen. Anders toch opzoek naar 16x7, daar heb je ook wel keskins van. Dan kan ik iig iets lager
Lager dan 35 mm gaat inderdaad aanlopen , anders wat speklap zegt kasten uitrollen , of 7 j velgen.
2.0 16v RS
kelvin1990
oke dan weet ik genoeg denk ik, ga ik toch voor de 7j velgen met een mooie verlaging, dat zal er ook wel strak uitzien
ClioMarco
Gisteren heb ik dus de wielen gepast (17” ET 40 7,5J met 205/40/17 banden) en het zag er heel vet uit!
Echter kreeg ik bij de voorbanden amper 1 vinger tussen de voorband en het gedeelte waar de bumper aansluit aan het voorscherm. Na een klein test rondje bleek dat hij bij een geringe snelheid in een bocht aanloopt. Aangezien ik een 'redelijk sportieve rijder' ben en hem (liever) niet wil verhogen zit ik een beetje met het volgende.
De velgen die ik wil zijn 17” 7J ET 40, dus smaller en minder ver naar buiten. Met misschien andere banden (205/35 of 195/35) hoop ik dat dit mogelijk moet zijn met 17”.
Zou dit mogelijk het verschil kunnen maken zodat ik hem nog wel gewoon kan planken met 17” wielen, of zeggen jullie beter 16" gaan rijden?
Alvast bedankt voor de reacties.
- Engee
Ik had destijds 205/40/17 onder de Clio en 4cm verlaagd. Nergens last van aan de voorkant terwijl ik ook een sportieve rijder ben. ET40 waren die van mij
Ralf
hoi ik wil nieuwe banden met velgen t kopen maar ik ben niet zeker als et 35 pas bij me auto ? banden mat is 205-40-17'' et 35 7jx17 . Wet iemand als dit pas bij clio 1.5 dci uit 2002?
Iemand die weet hoe laag je achter kan gaan als je een clio2ph2 hebt met:
AEZ Xylo's 17inch
ET: 38
breedte: 7,5J
banden: 205/40R17
Met spacers (15mm) liep ik achteraan net iets aan maar wil me banden graag een stukje in me wielkast laten verdwijnen. Loopt me velg dan aan op me binnenste rand van de wielkast? Me spacers heb ik er niet meer op btw!
AEZ Xylo's 17inch
ET: 38
breedte: 7,5J
banden: 205/40R17
michel88
ik heb met fase 1
7cm verlaagd met 205/40 17 et 40 gereden
wel met spoorverbreders
check mn topic
check mn topic
tinky1609
Ik heb leuke velgen met banden gezien (niet duur), leek me wel wat voor de wintermodus.
weet iemand of dit onder mijn auto gaat passen???
http://link.marktplaats.nl/537613841
Knappe censuur hier...
De velgen passen waarschijnlijk wel onder je auto, de banden hebben een te grote afrolomtrek, die zul je moeten vervangen.
- Frank [Factory]
Dat is geen censuur. Ik heb de link even aangepast, zodat deze weer werkt. En jou bericht verwijdert, zodat mensen niet denken dat de link niet werkt. Dus niet zo boos meteen hoor. Het zonnetje schijntR27 schreef:Knappe censuur hier...
Ik neem aan dat je antwoord op mijn post was R27?:) ik ga eerst kijken hoe laag ik kom. Anders me banden oprijden en dan nieuwe die iets getrokken zijn. Even kijken met de schroefset:)
Ralf
echt niemand ?
17x7
4x100
et 35
205/40/17 wolfrace velgen pas dit onder clio 2002 1.5 dci?
iemand hebt ervaring met dit velgen mat?
groeten
17x7
4x100
et 35
groeten
o8-Carni-8o
Beste Ralf, zou je iets beter de topics kunnen lezen? Ik je vraag al twee keer beantwoord in verschillende topics. Voor de derde keer: ja dit past
- 7504 Weergaves
- 7136 Weergaves
- 12851 Weergaves
