speklap
volgens mij past dat gwn hoor volgens mij is et standaard 35
irriducibili
oke, even een hele algemene vraag, 17 inch velgen die nu al bij iemand onder een Clio RS phase1 zitten, zouden die ook sowieso moeten passen onder een Clio 1.2 16v phase2?
maten en dergelijke krijg ik nog te horen als het goed is, maar mischien dat iemand het bij voorbaat al weet
Velgen te groot..
Heren en Dames ik heb een vraag..
Ik heb laatst nieuwe velgen gekocht (Lenso D1R 17 inch), maar nu zit ik met het probleem dat als we met 3 man in de auto zitten de achterste velgen door de wielkast schaven.
Ik weet zo niet waar ze precies schaven, maar zo kan ik natuurlijk niet blijven rijden. De auto is niet verlaagd..
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen zonder de velgen weg te hoeven doen?
Dat zou helemaal super zijn!
Ivo
Ivo
Clio 2ph1 2.0 16V RS 2001
Re: Velgen te groot..
ET is 40 of 35, weet ik zo niet meer precies..Arjan schreef:17 inch moet gewoon kunnen mits de ET waarde goed is, dussss, wat is de ET van je velgen? Ennn, welke bandenmaat heb je erom liggen. Misschien die net een slag te groot zijn...
Bandenmaat is 205/40/R17.
Volgens online-velgen zouden ze gewoon moeten passen
Kan het zijn dat mijn schokbrekers achter hun beste tijd hebben gehad?
- Engee
Denk dat het je modderkuipen zijn, is het alleen links of ook rechts? Linksachter heb je iets minder ruimte ivm de uitlaat. Ik heb dit ook gehad en ook de zelfde maat velgen en banden.
Die kuip kun je gewoon wegbuigen en met een tyrap vastzetten, en anders slijt het vanzelf weg.
Het is vooral rechtsachter.. Ik heb in principe ruimte zat binnen de kap.Engee schreef:Denk dat het je modderkuipen zijn, is het alleen links of ook rechts? Linksachter heb je iets minder ruimte ivm de uitlaat. Ik heb dit ook gehad en ook de zelfde maat velgen en banden.
Ik zal binnenkort een foto uploaden.
Hij zakt naar mijn idee ook echt ver door met instappen.
past wel maar dan gaat je clio wel stijgen in de hoogte.
Bij deze foto's waar ik het over had.. (beter laat dan nooit)
Andere Clio
Mijn Clio
Beide standaard veren en shokbrekers, duidelijk verschil dus.. Waar kan het aan liggen?
Andere Clio
Mijn Clio
- zarok
Kijk even of je veren op dezelfde manier onder je auto zitten, de het uiteinde onderin dezelfde kant op wijst.
Had ik eerst ook
Had ik eerst ook
tuner@work
Ik rij nu op 16 inch 8j rondom bandje is 195/35/16 en past zonder problemen. ET is 35. Dit is wel met smalle veerpoten/air ride. Orginele veerpoten niet omdat de schotel dan in de weg zit!
Heb ook op 17 inch gereden met 195/40/17 met ET van 38 en dat paste met maximale verlaging net!
gaat dit passen :
16 inch
7.5j
et waarde 35
16 inch
7.5j
et waarde 35
Ralfinh0
Heb een setje winterbanden gezien incl velg!
195/60/14 4x100..
Komen van een Golf 3 af, past dit op een Clio II, Ph I 2001
195/60/14 4x100..
Rico77
Passen 1 van deze setjes onder een Renault Clio 2 Ph1? :
http://link.marktplaats.nl/512259933" onclick="window.open(this.href);return false;
http://link.marktplaats.nl/511430271" onclick="window.open(this.href);return false;
Ps. iemand anders misschien mooie velgen/ideëën..
Mijn intentie is: 15 " en het moet een beetje een "clio cup" worden:
16" en het moet wat meer voor de show zijn..
Gr Ricardo
Gr Ricardo
martijnk
koop dan gewoon een set speedlines die uit de clio cup komen of hetzelfde zijn.... Dan is het niet een beetje maar exact gelijkRico77 schreef:Passen 1 van deze setjes onder een Renault Clio 2 Ph1? :
http://link.marktplaats.nl/512259933" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://link.marktplaats.nl/511430271" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr Ricardo
16 inch 7.5j et waarde 35 tov 14 inch 5,5j ET35
Velg is dus 2 inch breder ofwel 2 x 2,54 cm = 50,8 mm, en gaat dus 25.4 mm meer naar buiten en naar binnen. Je moet dus minimaal die 25.4 mm ruimte tussen je huidige velg en veerpoot hebben wil het passen. Elke mm die je minder dan 25.4 mm over hebt moet dus met een spacer aangepast worden.
Voor 7 j geld 1.5 inch neem ik aan
Wuppie_Clio
http://link.marktplaats.nl/514408428
Passen de velgen (met banden) om een Clio2 phase2? (1.6 16v, privilege luxe 2004)
En ja ik ben nieuw op dit forum en zal me spoedig voorstellen met foto's e.d. op het voorsteltopic.
Alvast bedankt voor het antwoord.
Wuppie_Clio
Ok, bedankt voor het antwoord.
ik weet nog niet zeker of ik het doe maar in elk geval dus bedankt voor advies.
Wuppie_Clio
Dan gaat het niet passen (aan foto te zien is het een seat arosa en die heeft andere naafdiameter)
ps. is dit > http://link.marktplaats.nl/516106031 gek om te doen voor een Clio 2 phase 2?
Op dit moment heb ik stalen velgen met zomerbanden (mijn avatar is van een andere, zelfde kleur auto)
ik wil dan de huidige banden 185 55 15 (van stalen velg) omzetten naar bijvoorbeeld de velgen zoals getoond in link.
En dan winterbanden laten monteren om de originele stalen velgen.
Suggesties voor beste bandenmaat? volgens mij is 18 55 15 het beste?
185/55R15 is de standaard maat ja voor een Clio II
Wuppie_Clio
Deze originele Megane II 2.0 IDE 16" sportvelgen moeten wel passen onder een Clio II phase 2 toch?
steek is gelijk
Et-waarde iets hoger: ET43
195/50R16
Ik heb zo'n setje op het oog (4 stuks) met 2 redelijke en 2 mindere banden.
Velgen in goede staat met een enkel een beetje stoeprandschade (niet rondom)
€ 125 iis toch niet te duur?
http://link.marktplaats.nl/520176160
- 7504 Weergaves
- 7136 Weergaves
- 12851 Weergaves
