Speakers vervangen
dompy
Re: Speakers vervangen
k wist het wel liever wat meer werk voor super geluid dan met de orginele troep
Jeff 16V
lekker eerst naar de speakers luisteren in de winkel.....
en dan terug komen zeuren bij de winkel dat het in de auto totaal anders klinkt....
leuk hoor eerst ernaar luisteren.
maar hou er rekening mee dat jou auto 20x kleiner is als de winkel en het geluid dus anders is
dompy
maar het porbleem is de box niet, maar de ruimte waar die in moet. die is te klein door dat er een huis in zit die strak om de orginele speaker past
ClioMarcel
dat huis , zoals jij em noemt , die kun je verwijderen ...dompy schreef:maar het porbleem is de box niet, maar de ruimte waar die in moet. die is te klein door dat er een huis in zit die strak om de orginele speaker past
kwestie van ff Dremelen of zagen .... that's all ...
btw ... schiet me ineens te binnen ... welke maat speakers heb je gekocht dan ?? 13 cm of 16,5 cm of ... ???
dat kan ik ff nergens terugvinden
Κλειώ
Als je plastic van het deurpaneel weg moet halen volstaat een scherp stanly mes o.i.d al.
Ik heb het bij mij weg gesneden met een exacto knife (modelbouw heeft zijn voordelen)
Kost geen of weinig kracht want het is redelijk zacht plastic.(let dus op voor uitschieten tijdens het snijden)
Dremel is wel leuk maar bij een dremel gaat het plastic smelten door de wrijving.
Grote kans dat alles gewoon weer lekker voor een deel aan elkaar plakt.
In mijn clio 3 kon ik de voorspeakers ook niet monteren zonder wat weg te halen (inbouwdiepte 63 MM)
Maar na weg halen van wat plastic zit hij perfect.
DonMelvin
@ ClioMarcel; 13 cm speakers
@ de rest; Thanks voor de tips. Ik zal het wel proberen weg te snijden dan.
dompy
moet wel te doen zijn en als je mes er niet lekker door gaat kun je hem ook nog warm maken alleen dan is die niet meer zo scherp maar gaat die wel makkelijk door plastic
Κλειώ
Warm maken is niet nodig, en daarbij ook nog vreselijk onhandig want als het mes afkoelt blijft je plastic weer kleven.
Gewoon wegsnijden met een goed scherp mes, geen afbreekmes, de naam zegt genoeg.
1 foutje en hij breekt af met vervelende uitschieters tot gevolg...en een bezoek aan de ehbo post in de omgeving.
Jeff 16V
De slijptol erin
Of ben ik weer alleen zo lomp?
Ik krijg volgende week een enorm meesterlijk goed geluids setje voor in de R19.....
Is een compo set die harder beuk als menig Sub-woofer en zuiverder speelt dan wat dan ook
Kenwood's 25th anniversary zegt emnsen misschien wat?
ClioMarcel
Jeff 16V schreef:De slijptol erin![]()
Of ben ik weer alleen zo lomp?![]()
Is een compo set die harder beuk als menig Sub-woofer en zuiverder speelt dan wat dan ook![]()
eerst ff horen de 28ste , dan zeg ik wel meer ...
Jeff 16V
dan zit het er nog niet in......
Ben alles custom aan het bouwen voor in de R19
Infinity kist is ook al een zaag in gegaan
Κλειώ
Kenwood 25 th anniversary is als het goed is de XXV 04 S composet.
Daar zit inderdaad wel serieus geluid in.
Aluminium web en carbon membraam voor de midrange.
Titanium dome tweeters en voledig instelbare filters.
Ik ben onder de indruk
Jeff 16V
Juistem
Zitten ook in de Alfa van me baas....
Die woofers van de compo set maken al meer bas dan de meeste goedkope Sub achterin Sjonnie auto's
ClioMarcel
Jeff 16V schreef:Die woofers van de compo set maken al meer bas dan de meeste goedkope Sub achterin Sjonnie auto's
Dus nog harder dan je Infinity kist ??
Jeff 16V
JNK
Ik wil al een tijdje nieuwe speakers kopen voor in m'n clio 2 ph II, maar weet
ook niet zo goed wat ik moet..
Ik heb gelezen dat er ook 16,5 cm speakers in de deur passen dmv een mdf ring.
Ik had een compo setje van pioneer gezien die ik graag wil kopen, maar die zijn 17 cm..
Gaat dit passen? Je kunt ze namelijk ook kopen in 13 cm, maar dan is je rms een stuk lager..
En dan achterin? Kunnen daar 17 cm ipv 13 cm speakers in?
Hier een linkje van de speakers die ik graag wil kopen;
http://www.pioneer.nl/nl/products/25/13 ... index.html
Ik heb al een 1200watt monoblok met 3500watt sub en een 600watt 4ch versterker..
Ik heb alles van pioneer dus wil m'n speakers rond om ook graag van pioneer.
ClioMarcel
Jeff 16V schreef:komt gewoon omdat 1 of andere prutser hem afgesteld had![]()
Jeff 16V
Ga je de vor speakers over de versterker spelen?JNK schreef:Ik wil al een tijdje nieuwe speakers kopen voor in m'n clio 2 ph II, maar weet
Wat is dan de versterker rms?
Pioneer heb je zat keuze van.
Wij doen heel veel in Pioneer omdat het gewoon echt kwaliteit spul is
Radio's zijn ook nog steeds een van de mooiere met het geluid....
In 16,5 past vaak 17cm ook nog wel.
En als je toch een MDF ring maakt ken je die toch pas maken voor 17cm in plaats van 16,5??
JNK
Ik wil de speakers voor ook idd over de versterker spelen.Jeff 16V schreef:Ga je de vor speakers over de versterker spelen?JNK schreef:Ik wil al een tijdje nieuwe speakers kopen voor in m'n clio 2 ph II, maar weet
Wij doen heel veel in Pioneer omdat het gewoon echt kwaliteit spul is![]()
Ik heb liggen een;
-Pioneer PRS-D420 (4 x 150 Watt max)
-Pioneer PRS-D1200 M (1 x 1200 Watt max)
-Pioneer AVH5200BT (DVD klap scherm)
-Pioneer TS-W3002D4 (Sub Max 3500 Watt)
Ik geloof dat die 4 kanaals versterker een RMS heeft van 4 x 75 Watt.
Mij is verteld dat je qua Watts van je speakers beter hoger kan zitten dan de Watts
van je versterker..
Ik weet dat je ook de speakers hebt van Pioneer Reference Series.. Net zoals mijn
versterkers zijn. Zijn qua prijs wel wat duurder, maar dan heb je ook wat.
Alleen ik weet niet of 17cm speakers achterin gaan passen? En voorin?
Speakers rondom is nog het enige wat ik nodig heb. En een condensator..
Ook wel handig misschien :D
Ik ben van plan om het heleboeltje in te laten bouwen door een bedrijfje, maar
wil wel zelf de spullen ervoor aanschaffen, omdat dat zoveel goedkoper is.
Jeff 16V
als je speaker meer vermogen ken leveren dan hij krijgt van de versterker heb je weer kans dat de spoelen doorbranden......
Je ken beter EEN KLEIN BEETJE!! KLEIN BEETJE!!! meer vermogen geven
Niet te gek dus
Niet te gek dus
ClioMarcel
beter blijft de versterker sterker kwa vermogen ... net andersom dus ...
is met een monoblock en een sub ook zo , 'moet' je ook ong 100 w verschil inhebben , dit omdat beide partijen dan niet zo zwaar hoeven te werken ...
ApaX
Hey,
Het maakt allemaal niet zoveel uit als het om vermogen gaat. Het vermogen van een versterker dan wel een speaker geeft vooral aan hoeveel ze kunnen hebben voor ze stuk gaan.
Als het om speakers en versterkers gaat wil je grofweg 2 situaties voorkomen.
1. Overbelasten van de speaker. Vaak stuur je de speaker tever uit waardoor de spoeldrager tegen de poolplaat klopt of uit de magneen spleet springt. Beide gevallen kunnen mechanische schade opleveren. De oorzaak ligt in een versterker die tever openstaat.
2. Clippen van de versterker. Dit is niets meer dan dat de versterker niet voldoende stroom kan leveren. Dit levert hoorbare vervorming op en is een zware belasting voor de versterker. De oorzaak is een speaker die teveel stroom vraagt bij de aangelegde spanning.
Koop een set waarvan het RMS vermogen ongeveer gelijk is aan elkaar en je zit vaak wel goed. Draai de versterker simpelweg nooit helemaal open, dan blijf je uit de problemen.
martin121
Ik zet er altijd meer vermogen op als de speakers kunnen hebben.Je kan beter te veel vermogen hebben als te weinig.Ik zet op mijn rockford T1 15 inch woofer die 600 rms is 1100 wat rms op en dit is geen probleem voor hem kwestie van goed afstellen het is hooguit voor je oren een probleem.
Het belangrijkste is een goede voeding voor je versterkers dus geen dunne dropveter kabel van halfords of zo.Te veel vermogen is niet erg zolang je het maar goed afregeld.
Ik heb vele subje s gehad zelfs 18 inch subje s en altijd er meer vermogen erop gezet als wat er op stond,en nog nooit een sub opgeblazen
- 9850 Weergaves
- 50603 Weergaves
- 9612 Weergaves
- 7067 Weergaves
Laatste bericht door PeterGr
- 4839 Weergaves
Laatste bericht door tvr
