Controleer Airbag & Controleer Start Stop.
Re: Controleer Airbag & Controleer Start Stop.
Dat is gelukkig toch iets maar helaas niet de oplossing. Ben ook weer bezig geweest en inmiddels;
- airbagmodule vervangen
- gehele stuurkolomschakelunit, is met sleepring, vervangen
- nieuwe accu geleend en uitgeprobeerd
- alle kabels naar airbag module doorgemeten, dus stoelen eruit kabels bloot en doormeten.
- gisteren uit laten lezen met foutcode df034 rekeneenheid vergrendeld. Internet staat als je nieuwe airbagmodule krijgt is deze vergrendeld, geen idee hoe te ontgrendelen dus ben benieuwd naar jouw uitleesbevindingen.
Moedeloos wordt ik ervan, nog steeds een kerstboom met alle lichtjes in dashboard
Pff je hebt ondertussen een nieuwe auto...
Morgen ff met een andere OBD stekker uitlezen en kijken of ik in de airbag module kom.
Peugeot 508SW PSE 2024
Moet ingeleerd worden lijkt me.
@Matramur Heb jij hier ervaring mee? Toen ik mijn module kocht heb ik hier nog om gevraagd. Het zou plug&play moeten zijn zonder inleren. Van de week maar eens dealer vragen
Is er een nieuwe besteld of van de sloop? Die van de sloop zijn vaak kapot natuurlijk, vaak moet er een nieuwe in als er airbags af zijn gegaan.
Hij is niet nieuw maar ook niet van de sloop. Ik heb het bedrijf gecontacteerd en is mij verteld dat de module gereset en leeg wordt aangeleverd en dus gecodeerd moet worden. 28 juni staat de afspraak bij de dealer, eerder kon helaas niet. Dit is de volgende en hoop de laatste stap. Wordt vervolgd….. @Mees120 ben jij nog verder gekomen?
Ahh, ik ben benieuwd wat de dealer zegt en hoeveel dat kost... Ik heb helaas nog geen tijd gehad om hem aan m'n laptop te hangen. Morgen middag wel en dan laat ik weten wat ik vind.
Net de Clio aan m'n laptop gehangen met DDT4all. Ik kom in de airbag module wat ik eerst niet kwam dus die doet het gelukkig.
Overal staat NoData en Not Programmed. Not Programmed kan je dmv een slide down menu aanpassen naar Programmed en onderop op de knop configure of iets drukken maar dat werkt niet.
Ik denk dat de enige optie toch naar de dealer gaan is.
@Yg42 Nog nieuws nu je bij de dealer langs bent geweest?
Yes vanochtend gebracht en zojuist opgehaald. Probleem opgelost door te coderen kosten €75. Nu eindelijk weer genieten van de Clio. Lampjes uit, start stop doet het weer en stuurslot werkt ook weer. Dus snel een afspraak maken zou ik zeggen en laat ook even weten of het bij jou is gelukt.
Oh dat is heel fijn! Ik ga ook snel een afspraak maken! Veel plezier weer met de Clio
Hebben jullie die modules nog? Ik heb een stukje software aangeschaft waarmee ik crash data uit modules zou moeten kunnen halen, zou dat wel eens willen proberen.
Nee helaas die is linea recta de prullenbak in gevlogen! Anders had ik hem graag gegeven.
Ik heb hem dus nog wel, ik vond hem vandaag achter in de kast. Stuur maar een pb dan regelen we het verzenden ff @Matramur
Goedemiddag,
Ik heb hetzelfde probleem als hierboven beschreven met alle foutmeldingen. Dacht eerst dat het aan de accu lag die vervangen moest worden dus dit is gebeurd. Echter de meldingen bleven en ze geven aan nieuwe airbagmodule en dan 4 nieuwe sensoren/rekeneenheiden omdat de melding anders nog steeds blijft (kosten ong 800euro).
Nu zie ik dat jullie een andere oplossing gevonden hebben, ik vroeg mij af door wie jullie die gedaan hebben zodat ik hier wellicht ook naartoe kan?
Alvast bedankt voor jullie moeite!
Ik heb er zelf een nieuwe airbag module ingezet omdat de garage waar mijn Clio toen gemaakt was na de schade, weigerde dat te doen.
Ik heb toen bij een Renault specialist in Voorschoten de module in laten leren en alles was verholpen.
De verzekering heeft mij in dit geval gelijk gegeven en vond ook dat de garage die hem heeft gemaakt hun werk niet goed had gedaan dus ze hebben alles vergoed.
Ik kan met mijn inmiddels aangeschafte software ook clio 4 airbagcomputers resetten als deze zijn vergrendeld, mocht dit het probleem zijn.
Goedenavond, Bedankt voor de reacties. Ik had mijne even weggebracht en de airbagmodule is inderdaad kapot. Nu heeft hij geprobeerd hier een nieuwe in te zetten en alle software (chassis nummer etc) gelijk te zetten. Hij had het erover dat er nog wel een foutmelding in bleef oftewel dat er dus eigenlijk een nieuwe module mét sensoren in moest. Dit zei de Renault dealer ook al.. Duur grapje.
Maar als ik jullie reacties zo lees zou het wel moeten kunnen lukken met een nieuwe airbagmodule? En deze zo programmeren dat de foutmeldingen weggaan? Zo ja, kom ik graag in contact met jullie.
Wederom bedankt!
Wederom bedankt!
Het kan natuurlijk zo zijn dat er wel een sensor kapot is, dan zal het vervangen moeten worden. Bij mij was dat niet het geval dus de module vervangen en in laten leren was de oplossing.
Ik weet niet uit welke regio je komt alleen deze garage heeft mijn module ingeleerd.
Je zou hier even kunnen informeren, ze hebben mijn Clio namelijk op 3 augustus 2022 gemaakt. Je zou daar even naar kunnen vragen dan weten ze het misschien nog wel.
Ik weet ook niet wat ze precies allemaal ingeleerd hebben maar alles werkt wel weer zoals eerst.
Goedemorgen,
Voor degene die dit probleem misschien nog in de toekomst krijgen.
Eindstand bij mij: ik heb de module opgestuurd naar een bedrijf, deze had hem binnen een halfuur gerepareerd, teruggestuurd en toen ik hem weer plaatste werkte alles weer. Wel apart dat Renault dit zelf niet kan doen maar heeft me in ieder geval 600 euro bespaart
(kosten ong 200eu)
Iedereen bedankt voor de hulp!
Mees ik heb exact dezelfde problemen. Auto heeft 2 dagen bij Renault garage gestaan om alles na te kijken. Probleem niet opgelost en € 400 armer. Aangeraden om airbag/module te vervangen voor € 800. Waren bij jouw na het resetten van de airbagmodule ook de problemen met deurvergrendeling en staatslot opgelost? Kan je bij de garage in Voorschoten, waar jij geweest bent, ook de module uit de auto laten halen en monteren na resetten? Dat kan ik zelf niet.
Ja alles was bij mij opgelost!
Ze kunnen hem er ook gewoon uithalen en weer inzetten, dat hebben ze bij mij ook gedaan. Ik had er zelf een ander ingezet die alsnog geprogrammeerd moest worden dus ik neem aan dat ze die er uit hebben gehaald en er weer in hebben gezet.
- 7890 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
- 3483 Weergaves
- 4419 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 3344 Weergaves
- 7 Reacties
- 7295 Weergaves
Laatste bericht door Gom
