Medi@skin met rood icoontje
speedme
Re: Medi@skin met rood icoontje
Bericht door speedme »
demies schreef:Heb net mijn clio binnen maar vind nergens de opte om te updaten en automatische starten doet het niet
Gefeliciteerd met je aankoop!
Welke is het nu precies geworden ?
Updaten doe je via een USB stick, waarop het bestand "upgrade.lgu" staat (deze kun je downloaden in de openingspost).
Als het bestand op de USB stick staat, daarna pas in de auto doen en de auto starten.
Als het goed is, gaat de navigatie nu vragen om een "upgrade" (terwijl het eigenlijk een downgrade is, want je gaat naar versie 4.0.3)
Lees de openingspost nog even goed door, daar staat het duidelijk in uitgelegd.
Succes ermee en laat even weten of het gelukt is.
demies
Bericht door demies »
De night en day versie in het grijs.
Ik heb het bestand op een usb stick gezet 32gb in fat 32 maar het start niet op.
Soms komt er systeem te staan en dan doet hij nog niks.
Heb al 3 stickjes geprobeerd.
Het lijkt dat er te laat stroom op de usb komt update van renault tegen de hack??
speedme
Ik ben even een ander bestand aan het uploaden, zodra hij klaar is zet ik hier de link neer.
Dit is het originele bestand van Renault voor versie 4.0.3.
(dus als jouw MediaNav nu versie 4.0.5 is, dan ga je hem terug brengen naar een oudere versie)
(Medi@skin werkt alleen op versie 4.0.3 of lager, dus niet op versie 4.0.5)
Probeer dit bestand eens : https://mega.nz/#!VFJzjBTD!bnQ2b3M9ER5B ... mZbWXLE4rk
Laatst gewijzigd door Vinnie op 10 dec 2015 23:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, Reageren kan met de 'Reageer' knop links onder het bericht
erdirenault
Bericht door erdirenault »
na het updaten krijg ik geen rode kruisje???
mis ik een bestand soms?
speedme
erdirenault schreef:na het updaten krijg ik geen rode kruisje???
welke versie van MediaNav (originele navigatie) heb je nu ?
Deze moet eerst naar versie 4.0.3 gebracht worden, pas daarna moet je nog een update doen die in het grote bestand van 1,57 GB zit (dat is ook weer een bestand "upgrade.lgu" (zeg ik nu zo even uit mijn hoofd))
erdirenault
Oke.. Systeem staat nu op 4.0.3
Moet ik nu weer alleen het bestand lgu vanuit de grote bestand (1.57 gb) kopieren naar de usb en upgraden? Of de gehele 1.57 gb map?
speedme
erdirenault schreef:Oke.. Systeem staat nu op 4.0.3
Inderdaad weer eerst alleen het lgu bestand op USB stick zetten en "upgraden".
Dit zorgt normaal gesproken voor het rode icoontje.
Pas als dat gebeurd is, kunnen de rest van de bestanden op de USB stick gezet worden (dus zonder het lgu bestand).
erdirenault
Waar kan ik de 2e lgu bestand vinden? Heb net het bestand van 1.57 gb gedownload...
speedme
erdirenault schreef:Waar kan ik de 2e lgu bestand vinden? Heb net het bestand van 1.57 gb gedownload...
Hij zou in dat grote bestand moeten zitten. Uitpakken kan met WinRar
demies
Zal van de week effe update plaatsen met bestanden.
Ik heb het nieuwste er nu op.
De maker van het progje heeft me geholpen en alles geinstaleerd voor me.
Werkt idisal geen rood icoon meer in beeld opstarten met geluids toets
speedme
Ik heb inmiddels Mena.co gekocht (op Black Friday tegen 27% korting, dus voor 37,50 euro) omdat de developer beloofd heeft binnenkort met een update te komen waarin Sygic werkt.
Ik gebruik al jaren Sygic op mijn Android smartphone en ben er heel erg tevreden over, vandaar dat ik de overstap gedaan heb.
Maar ik had wel degelijk een rood icoontje toen ik nog Medi@skin draaide.
De laatste versie van Medi@skin (v2) heeft namelijk het rode icoontje niet en kan alleen opgestart worden met de + en - volumeknoppen van de stuurkolom-regelaar.
Echter de oudere versie van Medi@skin heeft wel het rode icoontje.
Ik had namelijk een "lite" versie geinstalleerd.
Als ik tijd heb, zal ik nog eens proberen om mijn versie (die ik ergens als backup heb) erop te zetten en de handleiding in de openingspost aan te passen.
avb
Bericht door avb »
Mooie draad dit. Maar kan het ook op een Medianav met versie 5.2.8 draaien?
speedme
avb schreef:Mooie draad dit. Maar kan het ook op een Medianav met versie 5.2.8 draaien?
voor zover ik weet niet.
Het geldt alleen voor de "oude" MediaNav
Menaco
Bericht door Menaco »
Je zou ook gewoon voor Menaco kunnen gaan; meer functionaliteiten en garantie dat het 100% werkt en je systeem niet kapotmaakt:
https://mena.co
speedme
Ik heb nu Menaco geinstalleerd, maar ik kan je vertellen dat de functionaliteit precies hetzelfde is.
Medi@skin is echter gratis en Menaco niet.
Menaco is alleen interessant voor mensen die meer hardware aangesloten willen hebben, zoals een achteruitrijcamera of 3G/4G stick
Maar voor deze functionaliteiten moet dan NOG meer betaald worden.
Al met al ben ik wel tevreden met mijn Menaco, zeker omdat het mij geen cent gekost heeft (gedeclareerd op de zaak).
Maar als ik ervoor betaald zou hebben, zou ik me toch wel beetje gen**id voelen.
Lucasr
Bericht door Lucasr »
Hallo speedme,
Bedankt voor de hele handleiding, ik ben bezig met het te installeren.
Mijn medianav heb ik teruggebracht naar versie 4.03. Heb alleen geen rood icoontje. Waar zou deze moeten komen?
Vervolgens zet ik alle bestanden van het grote bestand (1,57g) op de USB stick en als ik deze in mijn auto doe gebeurd er niks. Ook zit er geen update.lgu bestand in het grote bestand (1,57g).
Alvast bedankt.
Taz
Bericht door Taz »
Vanmiddag heb ik geprobeerd om via de stappen op pagina 1 mijn medianav te downgraden naar 4.0.3. Echter herkent hij de downgrade niet. Zou het komen omdat ik 4.0.6 erop heb staan. Er wordt namelijk overal gepraat over 4.0.5.
speedme
Taz schreef:Vanmiddag heb ik geprobeerd om via de stappen op pagina 1 mijn medianav te downgraden naar 4.0.3. Echter herkent hij de downgrade niet. Zou het komen omdat ik 4.0.6 erop heb staan. Er wordt namelijk overal gepraat over 4.0.5.
Als hij dan op versie 4.0.3 staat, daarna de stappen doen uit het stappenplan.
Taz
Bericht door Taz »
Werkt helaas ook niet. Bij de eerste keer opstarten, vroeg hij wel of hij de upgrade moest uitvoeren. Echter na de upgrade en het automatisch opnieuw opstarten van de medianav, gebeurde er niets meer. Systeemversie 4.0.6 staat er ook nog steeds op.
Ik heb mijn systeemversie gecontroleerd in de medianav toolbox, en daar werd vermeld dat ik de laatste versie erop heb staan. Blijkbaar is de 4.0.6 geblokkeerd om te "upgrade" naar 4.0.3.
Ik ga mij maar eens verdiepen in menaco.
EddyCoins
Bericht door EddyCoins »
Komende week mag ik mijn Grandtour halen!
meteen eens proberen! Ik vind die achtergrond super!
Veel beter dan het saaie originele spul heheh.
zijn er nog andere achtergronden? ik verander nogal graag van scherm :)
Clio444
Bericht door Clio444 »
Kijk even via Facebook naar VideoNav Module. Dat bedrijf installeert de mogelijkheid op filmpjes af te spelen in je clio
Clio444
Taz schreef:Werkt helaas ook niet. Bij de eerste keer opstarten, vroeg hij wel of hij de upgrade moest uitvoeren. Echter na de upgrade en het automatisch opnieuw opstarten van de medianav, gebeurde er niets meer. Systeemversie 4.0.6 staat er ook nog steeds op.
Kijk even via Facebook naar VideoNav Module. Dat bedrijf installeert de mogelijkheid om filmpjes te kijken via MediaNav
EddyCoins
Is er met deze medi@skin ook een mogelijkheid voor berichten van je telefooon (SMS) te kunnen lezen zoals op de Medianav Evo?
ik weet dat er geen TMC module inzit maar naar mijn inziens niet nodig toch?
of is hier misschien een ander mogelijkheid voor?
EddyCoins
Jammer!
Ik heb precies gedaan zoals hier beschreven...
alles gedownload, tot 2 keer toe de "update" gedaan.
weer USB leeggemaakt, het ingepakte bestand uitgepakt met Winrar, de bestanden op de USB gezet, alle muziek in de MP3 folder en toen vol verwachting weer in de auto gestapt.
en toen.... helaas... geen rood knopje in beeld te vinden...
heb de hele instructie tot 2 keer toe geprobeerd.
telkens met een geformatteerde USB stick maar helaas.. geen resultaat.
misschien nog een suggestie ergens onder in een lade liggen?
gr
Eddy
jason666
Bericht door jason666 »
Ik had eerst ook firmware versie 5.0.6 en het is me gelukt om deze te downgraden naar 5.0.3
Wat me niet lukt is om de Media@skin te installeren. Krijg het rode icoontje niet....
Heb de stappen gevolgd op de eerste post maar nog niet gelukt.
Kan iemand helpen?
Terug naar “MediaNav”
