Kwaliteit telefoongesprekken
demies
Re: Kwaliteit telefoongesprekken
Bericht door demies »
Naar alle telefoon elende en updates en externe microfoon.
Heeft renault dan yes yes de oplossing gevonden voor de telefoon.
Geluid over alle speakers perfect geluid en super bel kwaliteit wat een genot.
Bedankt renault.
martll
Bericht door martll »
Zonde zeg
avb
Bericht door avb »
Mag ik dit een zwakte bod vinden anno 2016?
demies
Ik ben er dolblij mee laat dat voorop staan.
Geen klanten meer die me niet verstaan.
Wat ik letterlijk begrepen heb is dat er voor deze problemen geen oplossing er in zit.
Het systeem ondertussen alweer achtethaald is.
En zolang mensen niet gaan zeiken valt het wel mee voor ze.
Voor mij was het simpel parrot er in of ik had de auto terug gezet ben dat systeem medianav echt zo zat.
Als ik deze auto prive had gekocht was ik laaiend geweest.
Ik red me nog wel een paar maanden en zoek dan wel een ander merk uit.
Geen renault meer voor mij.
Kevinvdt
Bericht door Kevinvdt »
Sinds ik zo'n onderbouw microfoon heb (die je kan richten) was ik voor 90% gewoon goed te verstaan, zelfs dat mensen die merkte dat ik in de auto zat.
De laatste 10% lijkt in de telefoon te zitten, van een 4s naar 6s overgestapt en sindsdien altijd goed te verstaan.
2018-Huidig : Renault Kadjar Intense Cosmos Blue
2015-2018 : Renault Clio estate Expression Noir etoile
2010-2015 : Renault Scenic Expression Noir
demies
Onderbouw microfoon ook gehad.
Het blijft gewoon een kleuter systedm.
Koop gssn s7 dan werkt het uberhaupt niet eens.
Maar oplossing is top.
De peugeot komt er aan
Davey_JF
Bericht door Davey_JF »
Ik heb een s7 en geen problemen... goed te verstaan.
robbert-h
Bericht door robbert-h »
Excuses voor het heropenen van dit topic maar wil graag mijn oplossing delen. Sinds kerst een Clio IV uit juni 2014 gekocht.
Ook ik had last van veel ruis tijdens telefoongesprekken en na dit topic besloten om op onderzoek uit te gaan. Het eerdere verhaal over de verkeerde plaatsing van de microfoon waardoor deze tegen het dak aankomt kan ik bevestigen.
Met een simpel bankpasje kun je het dak deel met microfoon en interieur verlichting loshalen. Koppel het kabeltje voor de verlichting los waardoor je voldoende ruimte hebt om bij de microfoon te komen. Ik heb een simpel stukje ondervloer voor laminaat (zilver/grijs kleurige isolatie) van vandaag 4x4 cm geknipt en deze op de bovenkant van de microfoon behuizing neergelegd. Maak een gaatje voor de microfoon kabel en je hoeft geen lijm etc te gebruiken. Klik alles weer op z'n plek en maak een test rondje.
Ik ervaar een wereld van verschil en het heeft me slechts 5 minuten gekost. Wie weet hebben jullie er nog wat aan.
lverlaek
Bericht door lverlaek »
Hartstikke bedankt voor de tip Robbert!
SanderVelden
Bericht door SanderVelden »
robbert-h schreef:Excuses voor het heropenen van dit topic maar wil graag mijn oplossing delen. Sinds kerst een Clio IV uit juni 2014 gekocht.
Bedoel je dat je het gewoon los erop hebt liggen, ter hoogte van onderste gedeelte kabeltje? En dan 4 x 4 qua afmeting met gaatje in het midden en dan van de zijkant daarheen geknipt zodat je om kabeltje kunt schuiven? Heb het zo iig nu geprobeerd met karton, maar gok sowieso dat dit niet het beste materiaal is. Ben nog wel benieuwd naar deze antwoorden voordat ik ergens stukje ondervloer regel :)
Zie ook de foto's van mijn 'installatie' ;)
chbeernink
Bericht door chbeernink »
Heb zelf een clio limited uit 2017 met r-link en moet zeggen dat de telefoongesprekken erg goed zijn
Heb de samsung s7 edge
Dik tevreden over
robbert-h
Yep exact op deze manier, alleen heb ik een stukje isolatiemateriaal gebruikt! Hoe ervaar je de gesprekken?
SanderVelden
Daar zat nog weinig verbetering in, het ligt dus bij jou ook zo los erop? En heb nu een nieuwe telefoon (Nexus 5X) en daar wordt telkens na connecten van Bluetooth het toestel weer ontkoppeld door het systeem, dus daar heb ik uberhaupt nog niet mee kunnen testen. Moet nog uitzoeken hoe dat komt, wellicht heeft iemand dit hier ook gehad?
Terug naar “MediaNav”
