Welke H7 verlichting heb jij in jou Clio zitten en ledjes?
- goodje
Re: Welke H7 verlichting heb jij in jou Clio zitten en ledje
Denk dat ik toch wel binnenkort over ga op xenon, moet ik zeggen dat mijn lampjes ook wel goed bevallen GPthunder 7500k.
Maurice van Munster
goodje schreef:Denk dat ik toch wel binnenkort over ga op xenon, moet ik zeggen dat mijn lampjes ook wel goed bevallen GPthunder 7500k.
Setje van Gilbert erin
http://www.mijnalbum.nl/Album=BO6ZS4QI
Kijkt in het donker wel lekker weg.
Clio Estate DCI 90 E S&S Dynamique Noir met 1 toeter en bijna alle bellen.
In afwachting van een Estate TCE 120 Bose
pmeister
Ik kom zojuist lampjes tegen van 65W, ipv 55W. Daar zal de koplampbehuizing toch wel tegen kunnen?
http://www.ebay.com.au/itm/1x-OSRAM-H7- ... 1087701316
En wat dachten jullie van deze? http://www.aliexpress.com/item/XENCN-H7 ... 84861.html
- klmklmklmklm
- spammer
http://www.benl.ebay.be/itm/1x-OSRAM-H7 ... 232d875da6
ik denk dat deze wel goed zijn .Maar die Chinese lampjes zou ik niet kopen .
- goodje
Dit is een offroad lamp dus niet geschikt om op de openbareweg te gebruiken!
Kunnen een verkeerd en of storend licht beeld geven.
pmeister
Ik kan me voorstellen dat ze wat feller zijn, en las dat ze beter tegen trillingen kunnen, maar levert het ook daadwerkelijk gevaar op ja?
Ik ga misschien morgen een nieuw setje LED lampen testen welke ook voor dimlicht + reflector geschikt zouden zijn, zonder extra balast, ventilator, etc. Schijnt een nieuwe versie te zijn. Laat jullie wel weten hoe het bevalt
En anders gaan ze terug naar de winkel.
Renault Clio TCe 120 EDC Intens - Phase 2
Estate - Blanc Glacier
Pack Lumiere
Pack Lumiere
- ClioKlappie
Ik heb zelf mijn interieur verlichting volledig vervangen door T10 ledjes.
Geeft een heel mooi effect tijdens het instappen 's avonds.
De kenteken verlichting vervangen met dezelfde ledjes.
Ook de kofferbak verlichting is erg makkelijk te vervangen.
In de koplamp-units heb ik nieuwe H7 bollen geplaatst, Philips White Vision.
De stadslichten vervangen door bijgeleverde White Vision W5W bollen.
Overall een erg mooi resultaat!
Clio IV Tce90 Dynamique
Als je me zoekt, ik ben in de wolken.
- 66 kW powerrr
Ik heb in mijn Clio inmiddels Philips White Vision dimlicht. Dat geeft merkbaar beter zicht(baarheid). Ook zijn de stadslampjes vervangen, want die branden tegelijkertijd (en geven anders een geler licht).
De mistlamen vind ik hun naam overigens niet waard. Mijn dealer zei desgevraagd dat die er voor de sier op zitten. Ze zijn inderdaad af te raden bij slecht zicht (ik moest uitstappen om te zien of ze wel brandden).
Robin5757
Vandaag zijn deze h16 led lampen binnen gekomen uit china voor de mistlampen.. Ben benieuwd naar de kleur en het licht vanavond!
Clioklappie zou je mij willen verklappen wat voor led je hebt gebruikt voor je binnen verlichting zodat ik mijn interieur ook gezellig kan aan kleden.
mvg Dalton
mvg Dalton
Flamme Rouge
- ClioKlappie
Heb je inmiddels een pb teruggestuurd Dalton.Dalton schreef:Clioklappie zou je mij willen verklappen wat voor led je hebt gebruikt voor je binnen verlichting zodat ik mijn interieur ook gezellig kan aan kleden.
mvg Dalton
Heb ik gelezen bedankt, heb inmiddels wat besteld.
Flamme Rouge
Ik heb gister pakketje met lichten binnen gekregen van Xenonlamp.nl. Philips H7 Philips White Vision. Hier kreeg je ook nog is 2x 5w5 lampjes bij voor de markeringsverlichting. Gisteravond er in gedaan en ben zeer tevreden over het resultaat. Stuk witter licht nu en ook al heb ik er nog maar even mee gereden in het donker het lijkt erop dat het ook meer licht is. Vandaag me interieur verlichting, kofferbak en kenteken verlichting vervangen met t10 ledjes.
Dan alleen nog mijn drl dimmer aan(laten)sluiten. Denk niet dat ik dit zelf moet/wil gaan doen, iemand in de buurt van Gouda dit ergens laten doen?
Clio IV dCi S&S Expression Eco 2 | Pack Noir | Blanc Glacier / 16" Passion Noir
Ik heb Phillips Extreem Vision 130% H7 & H1 plus Vision w5w laten plaatsen gelijk met mijn servicebeurt, geeft veel beter zicht en mooi wit.
Ben uitermate tevreden en ga nu kenteken en dergelijke ook veranderen.
Flamme Rouge
Ik heb mijn clio estate nu ruim een maand. prima tuut. Alleen ik moet steeds lampen vervangen voor ( stad/dim. Schijnt een bekend probleem te zijn. Lees echter nergens een oplossing. Weet iemand hoe dit op te lossen is?
- goodje
Hoezo steeds als je de auto pas maand hebt en dan het woord steeds is er niet goed, eens per 1,5 jaar is normaler...
(Moet het woordje"is er iets niet" tussen)
Ik ben op zoek naar een oplossing, niet naar commentaar op mijn vraag of schrijfstijl. Misschien toch niet het juiste forum gekozen....
Oei, dat is wel een heel kort antwoord Estate.
Wat goodje bedoelt is dat het niet normaal is, als je de auto ruim een maand hebt en "steeds" lampen moet vervangen. (Steeds zou betekenen dat je in die maand al meerdere malen de lampen hebt moeten vervangen).
Bedoel je dat er steeds een andere lamp stuk is of steeds de lamp die je al vervangen hebt?
- Wilbee
Bij mij komen er der deze week H7 LED lampen in de koplampen, ze zijn besteld en moeten over een paar dagen binnen komen als het goed is.
Ik heb ze ook in mijn motor zitten en ik moet zeggen, dat geeft me een bak licht :D
Dus ik ga ook eens kijken hoe ze het doen in mijn Clio 4 GT
- Wilbee
Hey Estate,
je zou eens even kunnen kijken of je peertje goed strak in de houder zit (dus niet kan bewegen in de houder overmatig) en of je totale koplamp geen "overmatige" speling heeft!
Want lampen gaan meestal alleen zo snel kapot door overmatig trillen van de peren of gehele koplamp unit!!
Anders moeten lampen echt wel langer meegaan dan dat jij omschrijft, en dan moet je meer denken idd in de richting van een jaar of 2 of nog langer!
SUC6
SUC6
Priyantha Bleeker
Hoe is dir bevallen?Giosan schreef:Ik ga misschien morgen een nieuw setje LED lampen testen welke ook voor dimlicht + reflector geschikt zouden zijn, zonder extra balast, ventilator, etc. Schijnt een nieuwe versie te zijn. Laat jullie wel weten hoe het bevaltEn anders gaan ze terug naar de winkel.
- s_jansen66
Wilbee, ik ben benieuwd hoe je die leds in de unit krijgt! Meestal zit er nog zo'n heatsink aan die het wel allemaal erg krap maakt.
Zou je misschien een foto van het resultaat en een link naar de shop willen plaatsen?
- Wilbee
Ik zal er aan proberen te denken om foto's te maken van heel de operatie
Als het goed is moeten de lampen morgen binnen komen, dus morgen of in de een van de dagen erna gaat de operatie plaats vinden
Is er uiteindelijk toch niet van gekomen. Zit nu een prima canbus Xenon setje in van 6000k.Priyantha Bleeker schreef:Hoe is dir bevallen?Giosan schreef:Ik ga misschien morgen een nieuw setje LED lampen testen welke ook voor dimlicht + reflector geschikt zouden zijn, zonder extra balast, ventilator, etc. Schijnt een nieuwe versie te zijn. Laat jullie wel weten hoe het bevaltEn anders gaan ze terug naar de winkel.
Pack Lumiere
Pack Lumiere
- 5343 Weergaves
- 13752 Weergaves
Laatste bericht door LuukPeters
- 6947 Weergaves
Laatste bericht door ChUcKiE6
- 10313 Weergaves
- 10 Reacties
- 6803 Weergaves
