climate control enkel nog maar hete lucht OPGELOST
JaapM
Re: climate control enkel nog maar hete lucht OPGELOST
Bericht door JaapM »
Oude post, daarvan ben ik mij bewust, maar toch:
Ook bij mij kwam er afgelopen week alleen maar warme lucht uit de blazers. De boel open gehaald en ook bij mij is de as gebarsten.
Nu kan ik dit verhelpen door er een klemmetje omheen te draaien, maar het probleem zit hem bij mij in het weer monteren van de motor die er op zit.
De ster vorm in de as heeft 1 platte kant, net als de as van de motor die er in moet vallen, echter met de manier hoe de motor er op moet gaat dit nooit passen...Het lijkt alsof de as van de motor zo'n 180 graden gedraaid is en ik krijg dit niet terug gedraaid!
Is hier een handigheidje voor om de as van de motor handmatig te kunnen draaien of iets dergelijks?
Reactie op je oude post :)
Ik kreeg mijn servomotor een tijdje geleden ook met geen mogelijkheid meer terug op zijn plek nadat ik hem had losgeschroefd. De as was inderdaad extreem verdraaid t.o.v. het deel waar hij op moest aansluiten. Ik heb toen het elektromotortje tijdelijk losgemaakt van de tandwieloverbrenging door wat klikvingers los te maken. Daarna kon ik de stervormige as eenvoudig met de hand in de passende stand zetten en vervolgens het motortje er weer op vastklikken.
Roy1986
Bericht door Roy1986 »
Misschien een stomme vraag, n.a.v. dit oude topic maar,
Ik ben zelf een aantal keer bezig geweest om deze oplossing te gebruiken maar ik krijg de motortjes er niet af. De schroef die het dichtste bij
het handschoenkastje zit komt er niet uit.
Ben bang dat als ik naar een garage rijdt er penning 16 voor gevraagd wordt.
Is er iemand bereid om mij hiermee te helpen? Ik ben bereid er voor te rijden.
Alvast super bedankt!
Wat bedoel je met "komt er niet uit"? Wil hij niet los? Of heb je geen ruimte voor je gereedschap? Volgens mij heb ik een los 6mm-dopje en een tang gebruikt, als een soort haakse schroevendraaier. Erg lekker werken is het inderdaad niet.
In deze thread op cliosport.net staan nog wat tips en foto's, met deze foto als beste tip :lol:
Duck
Bericht door Duck »
zoals op de foto heb ik ook gelegen....... :p
Schroef zit lastig; maar als het mij lukt....................
Met een steek / ring sleutel 6 is het dacht ik wel te doen.
Tandje voor tandje...
Roy1986
Ik zal 't eens met een tang proberen. Schroef 2 en 3 (op plaatje) vormen geen probleem. Schroef 1 komt denk ik voor 3/4e los en daarna heb ik onvoldoende grip lijkt 't. Dank voor de tip. Als 't lukt dan laat ik 't je zeker weten.
Ik heb op een kussen op de dorpel gelegen en het meeste op gevoel gedaan. Overigens bleek mijn plastic as niet gebarsten zoals bij de meesten, maar zat het probleem in de stelmotor. Die heb ik opengepulkt, een beetje aan de tandwieltjes zitten draaien en daarna weer dichtgeklikt. Sindsdien geen problemen meer.
Bij volledig uitgeschakelde climate control (OFF) heb ik trouwens al vanaf het moment dat ik de showroom uitreed een beetje last van fluitende rijwind, ergens vanachter de middenconsole. Ik denk dat er een klep in de uit-stand niet helemaal luchtdicht afsluit. Ik heb er maar mee leren leven, want hoewel het waarschijnlijk een kwestie is van een stukje tochtband moet volgens mij de halve auto uit elkaar. Als ik me er nu aan stoor zet ik de verwarming aan met nul streepjes op de blower :D
Roy1986
Bedankt voor de tips!
bij mij werkt nu alles ook weer als een zonnetje!
