Omdat mijn vriendin graag meer comfort wil (heb nu 205/40R17) en ik de wielkasten graag wat meer wil opvullen en de kans op stoeprandschade iets wil beperken, vraag ik mij af of 215/45 gaat passen? Persoonlijk vind ik wat hogere banden ook mooier, ik vind 205/40 eigenlijk net iets te iel ogen.
Velgmaat is 17"x7J ET38, de auto is 3cm verlaagd met Eibach veren.
215/45R17 zou ik je niet aanraden. De omwentelingsverhouding wijkt dan 3,7% af dus officieel mag het ook niet.
120 op de teller zou dan 124,6 km in het echt zijn.
Een 205/45R17 kan nog net. met 215/40R17 zit je het dichtst bij de originele omtrek, maar of dat een bestaande maat is...
215/40 heb ik ook overwogen.. Op velgen-online is dit zelfs de standaard meegeleverde maat, dus verkrijgbaarheid zal geen probleem zijn.. Dan wordt het dus toch 215/40..
Bedankt voor je snelle reactie! Over een maandje gaat de Clio voor APK, grote beurt en nieuwe banden. Dan ben ik weer een flink bedrag armer, maar dan kan de Clio weer even mee..
- Uufd
Had ook even een vraagje ben aan het kijken voor een velg van 17" 4x100 die 8.25J breedt is en een Et heeft van 25
Hier even een berekening van men velgen conclusie is dat de nieuwe velg 13 mm naar buiten komt ofwel 18.6 mm
Mijn 17" die ik nu heb zijn 7J Et 38 even nagemeten en ik kan nog 27 mm dichter naar mijn veerpoot toe als het echt moet en dan nog een paar mm over en naar buiten toe kan ik nog 22 mm zowel langs vooraan als achteraan.
Bestaande velg: 17” 7j et 38
Nieuwe velg 17” 8.25J Et +25
Berekening:
7J = 17.78 cm
8j= 20.32 cm
8,25j= 20.95 cm
20.95 cm – 17.78 cm = 3.175 cm = 31.75 mm / 2 = 15.8 mm langs bijde kanten velg meer naar buiten toe.
Et 38 - 15.8 mm = 22.2 Et waarde van de nieuwe velg ZOU moeten zijn + nog 2.8 mm meer naar buiten (Dan kom je aan een Et van 25) Dus ( 15.8mm + 2.8mm = 18.6mm dat de velg meer naar de buitenkant van de wielkast toekomt..
Bestaande velg van 17” 7J Et 38 Kan ik nog 22 mm naar buiten toe komen. Met de nieuwe velg van 17” 8.25J Et +25 zou dus de velg 18.6 mm meer naar buiten komen dan de originele velg van 17” 7J Et 38
Berekening:
7J = 17.78 cm
8j= 20.32 cm
8,25j= 20.95 cm
Denk niet dat je zn velg gaat vinden in die maat. En je wiellagers zullen t ook niet fijn vinden!!
Denk dat je als je dit wilt. Beter kunt gaan werken met *fatsoenlijke* spacers!
Succes
Succes
- Uufd
Maat is echt te vinden daarom ook mijn vraag.
Deftige spacers? Dat is zwaar af te raden bij sportief gebruik
En wiellagers kun je vervangen he :D
Hebben jullie enig idee welke Originele* Velgen van Renault onder mijn Clio GT passen ik had eigenlijk de cup velgen van de rs gewild omdat dat ook dezelfde kleur is als die ik er nu op heb zitten. maar dat ging al niet door omdat het niet past.
Renault Clio III 2 GT 1.6 141 57i
Heb je vraag even verplaatst naar Clio 3
GT heeft 4 gaats velgen toch?
Vertrokken: 5734
Is het mogelijk om bij een clio III Phase 1 1.6 16v 15 of 16 inch velgen met ET50 te gebruiken?
yannick1994
Hallo allemaal,
Ook ik heb eventjes hulp nodig bij het zoeken naar velgen, snap het meeste wel, alleen de ET waarde begrijp ik niet helemaal waar ik dan naar moet kijken.
Voor mijn Clio III heb ik een aantal velgen op het oog (incl. Uniroyal banden waarschijnlijk):
1. http://www.online-velgen.nl/velgen/4027 ... s2-zilver/
2. http://www.online-velgen.nl/velgen/5187 ... -4-zilver/
3. http://www.online-velgen.nl/velgen/4449 ... att-zwart/
4. http://www.online-velgen.nl/velgen/8702 ... us-zilver/
Alvast bedankt
EDIT: via de zoekfunctie zag ik dat vooral een ET waarde rond de 35 wel goed zou staan, dus die richting een beetje op kijken dan?
Alvast bedankt
Groeten Yannick !
- Zandurrr
Hallo allemaal,
Ik ben aan het kijken naar andere velgen, ik zit te denken aan Team dynamics, zoals velen
Mijn auto:
Clio 3 Ph2 Gt uit 2011 ( ET45)
De velgen komen van een Clio 3 Ph1 met geloof ik ( ET35, correct me if i'm wrong)
Nu heb ik een mooie set gezien van 17" 8J et25... Ik heb nu nog de orginele 16" GT wielen eronder.
Gaat dit passen? Of heeft iemand hier toevallig een voorbeeld van? De auto gaat ook nog 30mm omlaag.
Thanksssss
Mijn auto:
Thanksssss
Voor mij jammer dat er zo veel die velgen willen, maargoed dat is niet anders want ze staan gewoon super. Die 8j met et25 staan achter perfect. Voor te breed (ken degene die ze te koop heeft staan).
- Sp33dFr34k
Had hem dat inderdaad al via PB doorgegeven, steekt een aantal millimeter buiten de rand van de wielkast. Weet echter niet of een phase 2 exact gelijk is, maar heb het vermoeden van wel.
Phase 2 is exact het zelfde ja. Er is echter wel een verschil in voorschermen bij de clio 3's. De versies met standaard 16 inch lichtmetaal hebben bredere wielkasten aan de voorzijde dan de andere versies.
- Zandurrr
Hij had het inderdaad al netjes gezegd dat ze bij hem iets uitstaken bij het voorscherm. En ik dacht dat de ET waarde tussen de Ph1 en Ph2 ook nog scheelde, daarom eigenlijk de vraag ook nog hier.
Ben bang dat het te breed word aan de voorkant en hoopte dat iemand misschien deze maten onder zijn ph2 had zitten zodat ik een beetje kan kijken hoe dat staat... En anders word het toch echt proberen voor het kopen of iets...
Thanks voor de reacties alvast
yannick1994
Mijn velgen steken voor ook een paar millimeter uit bij de voorschermen helaas
Het is echt maar nét 2 a 3 millimeter, dus ga ook zeker geen andere halen. Maar officieel mag het niet geloof ik... Achter staan ze wel netjes binnen de auto.
Groeten Yannick !
vdwaldennis
17 inch borbet
Past dit?
17 inch borden : 205/45/17
4 x 100 ET 38
Ik rijd een Clio 3 eind 2005.
Thanks voor het antwoord
4 x 100 ET 38
- Sp33dFr34k
Re: 17 inch borbet
Yeps, hier is overigens een apart topic voor
vdwaldennis
zipzip
Even een vraagje.
Is er al iemand met 18 inch velgen onder een Clio III RS?
Ik heb namelijk nu 17 inch eronder. (215-45-17)
Maar ik heb nog Megane RS ph1 velgen liggen met 235-40-18
Nou heb ik gehoord dat dat een afwijking geeft van 7%
Kan dat verder meer kwaad dan alleen een km afwijking?
Er zijn genoeg mensen die met 18 inch onder een clio rs rijden, ook met de betreffende megane rs velgen. Weet alleen niet met wat voor maat banden.
zipzip schreef:Even een vraagje.
hoi,
ik rij met een 3 RS red bull-versie. die komen standaard met 18-duimse velgen (interlagos? zoals op de megane R26R). van 't fabriek uit ligt daar een bridgestone RE050A in de maat 215/40 18 op. heb deze vorig jaar vervangen door michelin PSS'en in de maat 225/40 18, omdat die velg 8 inch breed is en dan een 225, in mijn ogen, iets beter past (minder stretch). past perfect. tellerafwijking is minimaal (50 wordt 50.64, 70 wordt 70.89, 90 wordt 91.14 en 120 wordt 121.52).
geen idee of 235/40 18 ook zal passen. heb nog nooit een clio 3 RS zien rondrijden in die maat. het kan zijn dat de banden de binnenkant van de wielkast raken bij volledige stuuruitslag. ook de sprong van 215/45 17 naar 235/40 18 is behoorlijk groot. tellerafwijking is 3.19% (50 wordt 51.6, 70 wordt 72.23, 90 wordt 92.87 en 120 wordt 123.83).
groetjes, peter.
zipzip
Tot nu toe passen ze:
Voor 225/40/18
Achter 235/40/18 En daar zitten nog steeds de 20mm wiel spacers onder.
Voor 225/40/18
- 5569 Weergaves
Laatste bericht door Cliotje89
- 6063 Weergaves
- 4604 Weergaves
- 3598 Weergaves
- 6892 Weergaves
