zijn dit goede speakers? Focal 130 V1
- Age
Re: zijn dit goede speakers?
ok, denk er namelijk over na om dit setje in mijn auto te schroeven:
Thijs Bosmann
Zonder versterker Age?... op de originele Radio?..
Heb zo t idee namelijk dat t een vrij zware set is....
- Age
Volgens de specialist bij de autoshop past het er prima bij.
Je moet niet alleen naar de wattages kijken volgens hem.
Hier de specs:
Merk Focal
Groep Speakers
Omschrijving 130 V1 13cm Composet
Artikelnummer 130 V1
QC nummer 200000002818
Specificaties Composet
RMS: 60 watt
Peak: 120 watt
Impedance: 4ohm
Sensitivity: 91dB
Frequency Reponse: 75Hz - 28kHz
Hier de specs:
Merk Focal
Groep Speakers
RMS: 60 watt
Peak: 120 watt
Impedance: 4ohm
Sensitivity: 91dB
ClioMarcel
klopt idd wat de verkoper zegt over wattage....
Wattage komt pas op de 'tweede' plaats
Goeie draden is vaak belangrijker...
Thijs Bosmann
Klopt, maar neem aan dat age de originele bedrading gaat gebruiken..
Opzich is 60 rms niks teveel voor een compo setje op radio vermogen!
- Age
jep, ga in deze auto niet met bekabeling frutten, althans zo min mogelijk...
En de boxen klonken stukken beter dan die van Pioneer die ik eerst op het oog had.
En ja, ze zijn op de zelfde radio getest zonder versterker......
Maar goed, 30 april t/m 5 mei ben ik vrij, dan maar ff shoppen en kijken.
Maar is het door de "experts" goed gekeurd???
ClioMarcel
Thijs Bosmann
Re: zijn dit goede speakers? Focal 130 V1
Deze amateur zegt ook wel prima!
Maar dan nog Age, t zal ALTIJD beter zijn dan je standaart boxen....
Al schijnt het wel dat de Reno radio's niet super zijn....
Je kunt t in ieder geval proberen, bevalt t niet, moet je met een versterker aan het werk! (kan wel, is nie moeilijk en nie heel duur!...)
deze "expert" zegt ook ok
focal is ook een goed merk speaker
Dat sowiezo , je voelt het ook al meteen als je de originele eruit haalt , wegen niks die dinge , en dan het verschil met degene die je erin zet ! tig keer zo zwaar...Thijs Bosmann schreef: Maar dan nog Age, t zal ALTIJD beter zijn dan je standaart boxen....![]()
Waar bemoei ik me mee?!?
Ex-official banner keeper of CC.NL
roadrunnerguido
Mag ik dan ff zeiken
Hoe zit het met de inbouwdiepte bij de clio II want zo op de foto zien ze er stevig uit.
Ik heb al bij veel auto's mee gemaakt dat de raam tegen de magneet kwam.
Probeer ook een MDF ring of iets dergelijks erachter te zetten zodat de speaker houvast heeft.
Verders ziet deze set er goed uit
Thijs Bosmann
T gaat over een clio 3, deuren zijn vrij stevig, diepte wordt nog twijvel achtig..
mark597
Zit met mogelijk hetzelfde euvel. Weet iemand de max inbouw diepte ?
Thom88
over de inbouwdiepte week nie veel... maar k zou hem gewoon zo ver mogelijk naar achter dauwe... da het tegen de magneet aan komt maakt nie uit... zolang hij maar zijn uitslag kan maken...
met de inbouwdiepte is tog maar wah expirimenteren...
JelteRSi
Zijn dit goeie speakers(+versterker)?
http://www.remcoshop.eu/shop/carstereo/ ... _6.product
Lekker goedkoop, kan je hier wel wat mee knalle??
Specificaties:
Speakers:
Max power: 360W
Speaker size: 6"x8"
Tweeter: 50 mm
Durable rubber surround
Impedance: 4 ohms
Versterker:
2/1 kanaals
mp3 input jack
Frequency response: 20Hz - 20 KHz
s/n: 74dB
Input impedance: 47K Ohm
Input sensitivity: 100mV
Output load: Stereo 2-8 Ohm & Mono 4-8 Ohm
Power supply: DC 10-14V
Radio : blaupunkt autoradio porto cd32 4x45 watt
Specificaties:
Speakers:
Max power: 360W
Speaker size: 6"x8"
Tweeter: 50 mm
Impedance: 4 ohms
Versterker:
2/1 kanaals
mp3 input jack
s/n: 74dB
Thijs Bosmann
NEE, gooi dan je geld meteen maar in de prullenbak...
kanarie
kijk dan maar op http://www.caradio.nl" onclick="window.open(this.href);return false; ....veel beter spul voor leuke prijzen, staan mooie aanbiedingen tussen, en het is heel veel A-merk spul. Goed bedrijf , heb er ook me soundstream speakers vandaan. Daar hebben ze zeer goede kwaliteit/prijsverhouding
Thijs Bosmann
Soundstream is super spul idd..
wat ook niet duur en goed is is Audio System
Of gewoon de pioneer / JBL setjes, als je er niet teveel van vraagt!
ClioMarcel
et ligt dr wel aan welke setjes van JBL......
Maar verder ben ik wel te spreken over Hifonics
Thijs Bosmann
- 17442 Weergaves
- 20353 Weergaves
- 3994 Weergaves
- 4528 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
