Hoi,
Sinds een tijdje reageert de start/uit knop van mijn Clio 4 soms niet. Soms moet ik wel 20 keer drukken voordat hij uit of aan gaat, inhouden is de oplossing ook niet. Als het signaal dan doorkomt start of stopt de auto direct.
Heeft iemand anders ervaring met dit probleem?
Ik vermoed dat het iets met de knop zelf is. Ik wil dan ook de knop er even uithalen en achter de knop kijken. Ik heb alleen geen idee hoe ik die zonder schade eruit ga krijgen, hebben jullie een idee?
Ik hoor het graag en alvast hartelijk dank!
Groetjes Paul
Startknop reageert vaak niet direct
Renault Clio 1.4 RN 4-deurs bj 2001
Re: Startknop reageert vaak niet direct
Kan het zijn dat je accu aan het eind van zijn latijn is?
Nee, de accu werkt nog goed, als die schokt start hij ook gelijk. Bovendien is het probleem net zo bij het uitzetten van de auto.
Wel bedankt voor het meedenken!
