Vervangen krukaskeerring k4j niet beschreven in handleiding
necessaryevil
Bericht door necessaryevil »
In de werkplaatshandleiding staat niet beschreven hoe de krukaskeerring (bij de bak) van de k4j motor vervangen moet worden. Voor andere motoren is er wel een beschrijving.
Kan de krukaskeerring wel vervangen worden?
Waar vind ik een uitleg en lijst benodigd gereedschap?
Re: Vervangen krukaskeerring k4j niet beschreven in handleiding
Grote klus, maar volgens mij gaat dat bij alle motoren op dezelfde manier. Bak, koppeling en vliegwiel eraf. Daarna de keerring vervangen zonder de boel te beschadigen. Bestaat op zich speciaal gereedschap voor, maar misschien kan je zelf iets improviseren.
necessaryevil
Ik heb nu de manual even niet bij de hand, maar ik dacht dat ik toch wat verschillen zag. Ik zou ook graag de gereedschapsnummers willen weten. Verder vind ik het opmerkelijk dat de procedure voor de k4j motor ontbreekt in de handleiding.
Ik denk dat het voorlopig nog niet nodig is om de krukaskeerring te vervangen, dat moet ik eerst nog maar eens even afwachten.
Nog een vraag: je zegt dat het een flinke klus is. Is dit meer werk als bijv. de distributieriem?
necessaryevil schreef: 14 apr 2023 12:18 Is dit meer werk als bijv. de distributieriem?
Voor klussen aan de bakzijde moet meestal het subframe eronderuit. Een distributie is een stuk minder lastig, want die is relatief goed bereikbaar aan de andere kant van het blok. Niettemin zijn ook daar soms halsbrekende toeren nodig, vandaar dat er bij de garage een behoorlijk prijskaartje aan hangt. Aan onderdelen is het maar een paar tientjes, dat maakt het zo frustrerend.
Renault heeft een hele catalogus met speciaal gereedschap. Google op "renault special tooling" en je vindt die catalogus vanzelf als PDF. Voor doe-het-zelvers is het zo goed als onmogelijk om aan die tools te komen. Je moet geluk hebben op eBay etc. of genoegen nemen met universele tools zoals die in het filmpje.
necessaryevil
Dankjewel voor de informatie. Ik denk en hoop dat het nog niet echt nodig is, ik heb gehoord dat een krukaskeerring een beetje mag zweten, ik ga dus eerst maar eens even kijken hoeveel olie er echt uitlekt.
Het zal niet zo belangrijk zijn, maar ik krijg de vraag niet uit m'n hoofd waarom de genoemde procedure voor de k4j motor niet staat beschreven in de werkplaatshandleiding.
