hallo,
Ik heb via volgende beschrijving mijn camera geïnstalleerd. heb alleen de voeding op een constante 12v.
https://clioclub.info/forum/viewtopic.php?f=133&t=27568
nu kan ik wel de camera rvc aan zetten( deze komt ook gewoon in het menu te staan) maar mijn ulc staat op 2.0 en op de afbeelding in de getoonde link staat ulc 3.1
de camera doet dus ook niks als ik hem in zijn achteruit zet, het scherm verspringt dus ook niet.
iemand een idee?
achteruit rijcamera activeren
Re: achteruit rijcamera activeren
ULC type heeft met de software en hardwareversie van je medianav te maken. Met ULC2.0 heb je een oude Medianav. Je zou even moeten kijken in instellingen welke SWversie je hebt. Misschien is er nog een software update beschikbaar. En dan op google zoeken how to enable reverse camera medianav 4.0.6. Bijvoorbeeld.
Jij moet deze route volgen voor het inschakelen van de camera. Je hebt dBoot nodig zie onderstaande link
https://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?t=26617
Ja geprobeerd om het via die weg te doen. Helaas pakt de medianav de bestanden niet op( geen bestanden op usb stick) dboot krijg ik er dus gewoon niet op..
Heb versie 9.1.3 als het goed is. Waar zou ik dan een nieuwste versie kunnen downloaden?
Dat klopt dus wel. ULC 2.0 klopt wel met 9.1.3. RVC:Rear view camera ''on''
Maar dat had je dus al. Ik denk dat je de bekabeling even goed moet checken. Heb je alles wel correct aangesloten?
https://www.mediafire.com/file/on6er9cw ... 3.pdf/file
Zal even checken, maar in mijn gedeelde link staat dat ook zonder aangesloten camera de medianav wel over zou moeten springen naar het scherm wat die dus niet doet..
- 9812 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 5956 Weergaves
- 3654 Weergaves
Laatste bericht door Willemluijendijk
- 7206 Weergaves
Laatste bericht door JvdW
- 5486 Weergaves
Laatste bericht door iolaire_clio
