LAN5810WR0 medianav evolution 2 nieuw bestelbaar
Re: LAN5810WR0 medianav evolution 2 nieuw bestelbaar
ik denk als je de stappen kent en materiaal hebt niet. Lees het verslag eens van Pebbles34 hierboven:
https://www.clioclub.info/forum/viewtop ... 5b#p451679
Ik ben van plan een medianav via polen aan te schaffen, en wel https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-gps-renault-clio-4-iv-lan5810wr0-12309664879 met DAB
Deze dient dan nog geprogrammeerd te worden begrijp ik.
Ik heb een adapter voor mijn OBD stekker om DDT4All of Pyren aan te sturen.
@Matramur
Is het allemaal via deze weg in te stellen? En waar moet ik aan denken qua moeilijkheidsgraad, is het een kwestie van de juiste zaken opzoeken en in bepaalde velden en bestanden invoeren en uploaden of vanaf nul echt programmeren? Moet ik de oude medianav bijvoorbeeld eerst nog uitlezen?
Heb een Clio Estate uit 2015 met een medianav op versie 4.x.x (dacht 4.1.0)
Geen parkeersensoren of andere gekke extra opties.
Nu is de verdeling in huis wel Android vs apple draait de medianav ze beide.
@Matramur
Laatst gewijzigd door Rubman op 15 feb 2023 08:30, 1 keer totaal gewijzigd.
@Rubman
Die link naar allegro is inderdaad de juiste. Binnen een week heb je een medianav in huis. Zelf ook gedaan. Je zegt dat je al een OBD hebt, weet je ook welke. Niet alle OBD tools zijn geschikt om met de auto te praten. Je moet specifiek een ELM327 hebben met chip PIC18F25K80. En daarnaast moet je dan ook nog CAN 2 (media can) beschikbaar maken.
CAN 2 (Media CAN)
Met deze optie kan de Media CAN Bus worden uitgelezen. Op deze bus zitten zaken zoals de Radio, Navigatie, Display etc. aangesloten. Dit is een apart netwerk en is verbonden met pin 12 en 13 van de OBD2 poort. Om dit netwerk te lezen zal je de OBD2 adapter moeten aanpassen.
Hier de nodige informatie over die OBD tool en het aanpassen en de configuratie van software DDT4all en pyren. Dus geen DDWRT
Dat is weer heel wat anders.
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=22568.0
Antwoord op je laatste vraag: De medianav kan zowel android auto als apple carplay draaien
https://www.dacianer.de/resources/funkt ... update-107
Hier staat het nog wat duidelijker vind ik https://vk.com/@forum.medianav-connectdiag
Gebruik google translate naar engels en het is goed te volgen
CAN 2 (Media CAN)
Het is dus inderdaad een kwestie van de juiste zaken in de velden zetten zie links hierboven. Je moet een aantal zaken zoals het VIN nummer uitlezen uit je huidige medianav. Het makkelijkste maak je even screenprints van de instellingen in je oude medianav. Er zijn in principe geen risico's om de radio te bricken. Je kunt altijd opnieuw resetten naar VIRGIN.Rubman schreef: 12 feb 2023 10:44
Laatst gewijzigd door Glaxo op 14 feb 2023 21:06, 2 keer totaal gewijzigd.
@Glaxo
bedankt voor de reactie, ja Bedoelde ook DDT4All.
Ik had wel een ELM327, maar zal even moeten kijken welke precies, ligt al weer even te verstoffen.
Aanpassen is geen issue, maar heb wel wat te doen. Zit alleen nog met het eerste keer instellen, en wat ik daarvoor allemaal nodig heb.
Eerst maar even testen of de huidge OBD adapter testen en kijken waar ik allemaal in kom
Hoi @jegast ik ben nieuw hier en volg aandachtig je verhaal in dit topic om voor mijn Clio 4 Estate uit eind 2017 een medianav evo 2 in te bouwen. Mijn poolse unit is zojuist binnen gekomen en ik wacht nog op de odb2-usb kabel die ik van aliexpress had besteld (deze: https://nl.aliexpress.com/item/32767850373.html de usb-variant met het hs-can/ms-can schakelaartje). Ik denk dat ik er wel uit moet komen aangezien ik redelijk handig ben met computers maar er is inderdaad erg weinig info te vinden om stap voor stap de medianav te upgraden. Met name het hele DDT4ALL/PyRen verhaal is me nog wat vaag.jegast schreef: 05 jan 2023 19:30 @Matramur Ja, wilde hem al delen, maar weet niet wat de beste manier is... Ik doe het wel via mijn cloud, bij WeTransfer verloopt te link vrij snel.
Verder nog kleine vraag: Als ik bel via Android auto of gewoon direct via Bluetooth, dan hoor ik geen geluid en hoort de ander ook geen geluid van mij. Microfoon doet het wel bij spraakbesturing en ik kan verder via bluetooth gewoon muziek afspelen vanaf mijn telefoon. Ligt dit aan verkeerde parameters of zie ik een instelling ergens over het hoofd?
UPDATE: bij gebrek aan response zelf nog maar een paar pogingen gedaan en het is gelukt. Weet niet 100% wat uiteindelijk de oplossing was, maar ik het het opnieuw schrijven van de CNF_PACT parameters (1, 2 en 3 in 1x schrijven, ipv apart).
Heb eerder ook aangegeven een tutorial te willen schrijven, maar heb het idee dat hier erg weinig vraag naar is. Mocht iemand er heel veel interesse in hebben dan hoor ik het graag, want dan zal ik alles op papier zetten. Tot nu toe is Matramur echter de enige die reageert en die weet zelf alles al.
In ieder geval: achteraf gezien fantastisch project (nu alles werkt). En ben in totaal slechts ±150 euro kwijt geweest aan de radio + ELM OBD2 connector. Ipv een dikke 700+ euro die het me via een 'officiele' weg zou kosten, schandalig eigenlijk. En vergeet ook niet dat veel dealers zich hieraan niet willen wagen of claimen dat upgraden 'niet mogelijk' is. Moet ik voor een beter medianav systeem dan een nieuwe auto kopen? Wat een grap.
Ik zou het niet aan mijn oma aanraden om dit zelf te doen, maar als je ooit in je leven gesoldeerd hebt, een schroevendraaier vast hebt gehouden en een basic+ understanding hebt van computers dan ben je het type persoon wat dit makkelijk zelf zou kunnen doen !mits je een goede handleiding hebt!. Er is vrij weinig goede documentatie te vinden online, dus benader me gerust via dit forum bij vragen.
Ik vroeg me af of je toevallig nog iets van een tutorial gemaakt had?
Ik heb trouwens mijn unit via een andere site besteld (tevens ~120 euro), en was binnen een weekje geleverd:
https://itmarket.pl/2069-renault-clio-4 ... a-gps.html
Misschien is het een idee om zelf even wat foto's te maken en op te schrijven wat ik doe/tegen kom.
Hier alvast een foto van de unit die ik gekocht heb:
Aan de partcode 281151273R te zien heb ik een variant te pakken die geen navigatie heeft (maakt me niet echt uit, het gaat me om android-auto) maar wel DAB+ (wat ik wel belangrijk vind). -> "281151273R , Group 0-MI-NOMAP-With DAB"
Voor de volledigheid hier een lijst van part code's die ik op een Russisch forum heb gevonden (wellicht handig als referentie voor andere gebruikers van dit forum):
Code: Selecteer alles
0 , 281158674R , "Group 0-MO orange-WEU-With DAB"
2 , 281150421R , "Group 0-MO orange-EEU-With DAB"
4 , 281156665R , "Group 0-MO orange-OTH-With DAB"
1 , 281158848R , "Group 0-MO orange-WEU-Without DAB"
3 , 281151054R , "Group 0-MO orange-EEU-Without DAB"
5 , 281152134R , "Group 0-MO orange-OTH-Without DAB"
6 , 281156122R , "Group 0-MO orange-AMR-Without DAB"
21 , 281158609R , "Group 0-MO orange-NOMAP-With DAB"
22 , 281151958R , "Group 0-MO orange-NOMAP-Without DAB"
7 , 281154484R , "Group 0-MI-WEU-With DAB"
9 , 281151593R , "Group 0-MI-EEU-With DAB"
11 , 281158491R , "Group 0-MI-OTH-With DAB"
8 , 281151341R , "Group 0-MI-WEU-Without DAB"
10 , 281159031R , "Group 0-MI-EEU-Without DAB"
12 , 281153159R , "Group 0-MI-OTH-Without DAB"
13 , 281152718R , "Group 0-MI-AMR-Without DAB"
23 , 281151273R , "Group 0-MI-NOMAP-With DAB"
24 , 281150288R , "Group 0-MI-NOMAP-Without DAB"
14 , 281156409R , "Group 0-MO white-WEU-With DAB"
16 , 281150257R , "Group 0-MO white-EEU-With DAB"
18 , 281157334R , "Group 0-MO white-OTH-With DAB"
15 , 281153136R , "Group 0-MO white-WEU-Without DAB"
17 , 281159808R , "Group 0-MO white-EEU-Without DAB"
19 , 281159391R , "Group 0-MO white-OTH-Without DAB"
20 , 281158954R , "Group 0-MO white-AMR-Without DAB"
25 , 281159276R , "Group 0-MO white-NOMAP-With DAB"
26 , 281151567R , "Group 0-MO white-NOMAP-Without DAB"
63 , 281152021R , "Group 1-MO orange-WEU-With DAB"
64 , 281152840R , "Group 1-MO orange-EEU-With DAB"
65 , 281159232R , "Group 1-MO orange-OTH-With DAB"
66 , 281157832R , "Group 1-MO orange-WEU-Without DAB"
67 , 281152755R , "Group 1-MO orange-EEU-Without DAB"
68 , 281152849R , "Group 1-MO orange-OTH-Without DAB"
69 , 281159540R , "Group 1-MO orange-AMR-Without DAB"
70 , 281157774R , "Group 1-MO orange-NOMAP-With DAB"
71 , 281156376R , "Group 1-MO orange-NOMAP-Without DAB"
72 , 281154217R , "Group 1-MO white-WEU-With DAB"
73 , 281151584R , "Group 1-MO white-EEU-With DAB"
74 , 281156877R , "Group 1-MO white-OTH-With DAB"
75 , 281155777R , "Group 1-MO white-WEU-Without DAB"
76 , 281150903R , "Group 1-MO white-EEU-Without DAB"
77 , 281156613R , "Group 1-MO white-OTH-Without DAB"
78 , 281152256R , "Group 1-MO white-AMR-Without DAB"
79 , 281154765R , "Group 1-MO white-NOMAP-With DAB"
80 , 281151842R , "Group 1-MO white-NOMAP-Without DAB"
81 , 281154975R , "Group 1-MI-WEU-With DAB"
82 , 281158401R , "Group 1-MI-EEU-With DAB"
83 , 281150433R , "Group 1-MI-OTH-With DAB"
84 , 281155201R , "Group 1-MI-WEU-Without DAB"
85 , 281159179R , "Group 1-MI-EEU-Without DAB"
86 , 281159806R , "Group 1-MI-OTH-Without DAB"
87 , 281152600R , "Group 1-MI-AMR-Without DAB"
88 , 281159250R , "Group 1-MI-NOMAP-With DAB"
89 , 281157735R , "Group 1-MI-NOMAP-Without DAB"
90 , 281159596R , "Group 2-MO orange-WEU-With DAB"
91 , 281159431R , "Group 2-MO orange-EEU-With DAB"
92 , 281158533R , "Group 2-MO orange-OTH-With DAB"
93 , 281154580R , "Group 2-MO orange-WEU-Without DAB"
94 , 281154627R , "Group 2-MO orange-EEU-Without DAB"
95 , 281159324R , "Group 2-MO orange-OTH-Without DAB"
96 , 281159962R , "Group 2-MO orange-AMR-Without DAB"
97 , 281156840R , "Group 2-MO orange-NOMAP-With DAB"
98 , 281151986R , "Group 2-MO orange-NOMAP-Without DAB"
99 , 281155231R , "Group 2-MO white-WEU-With DAB"
100 , 281155651R , "Group 2-MO white-EEU-With DAB"
101 , 281158711R , "Group 2-MO white-OTH-With DAB"
102 , 281153626R , "Group 2-MO white-WEU-Without DAB"
103 , 281156765R , "Group 2-MO white-EEU-Without DAB"
104 , 281155917R , "Group 2-MO white-OTH-Without DAB"
105 , 281153566R , "Group 2-MO white-AMR-Without DAB"
106 , 281150619R , "Group 2-MO white-NOMAP-With DAB"
107 , 281152870R , "Group 2-MO white-NOMAP-Without DAB"
108 , 281159236R , "Group 2-MI-WEU-With DAB"
109 , 281151023R , "Group 2-MI-EEU-With DAB"
110 , 281153565R , "Group 2-MI-OTH-With DAB"
111 , 281150830R , "Group 2-MI-WEU-Without DAB"
112 , 281150675R , "Group 2-MI-EEU-Without DAB"
113 , 281159651R , "Group 2-MI-OTH-Without DAB"
114 , 281158013R , "Group 2-MI-AMR-Without DAB"
115 , 281151516R , "Group 2-MI-NOMAP-With DAB"
116 , 281156795R , "Group 2-MI-NOMAP-Without DAB"
117 , 281154424R , "Group 3-MO orange-WEU-With DAB"
118 , 281158378R , "Group 3-MO orange-EEU-With DAB"
119 , 281154559R , "Group 3-MO orange-OTH-With DAB"
120 , 281159573R , "Group 3-MO orange-WEU-Without DAB"
121 , 281156992R , "Group 3-MO orange-EEU-Without DAB"
122 , 281151951R , "Group 3-MO orange-OTH-Without DAB"
123 , 281159476R , "Group 3-MO orange-AMR-Without DAB"
124 , 281156622R , "Group 3-MO white-WEU-With DAB"
125 , 281151074R , "Group 3-MO white-OTH-With DAB"
126 , 281150683R , "Group 3-MO white-WEU-With DAB"
127 , 281158982R , "Group 3-MO white-EEU-With DAB"
128 , 281158271R , "Group 3-MO white-OTH-With DAB"
129 , 281156337R , "Group 3-MO white-WEU-Without DAB"
130 , 281150375R , "Group 3-MO white-EEU-Without DAB"
131 , 281154928R , "Group 3-MO white-OTH-Without DAB"
132 , 281156975R , "Group 3-MO white-AMR-Without DAB"
133 , 281158776R , "Group 3-MO white-NOMAP-With DAB"
134 , 281158154R , "Group 3-MO white-NOMAP-Without DAB"
135 , 281156654R , "Group 3-MI-WEU-With DAB"
136 , 281155146R , "Group 3-MI-EEU-With DAB"
137 , 281152330R , "Group 3-MI-OTH-With DAB"
138 , 281151867R , "Group 3-MI-WEU-Without DAB"
139 , 281156557R , "Group 3-MI-EEU-Without DAB"
140 , 281155800R , "Group 3-MI-OTH-Without DAB"
141 , 281154667R , "Group 3-MI-AMR-Without DAB"
142 , 281157419R , "Group 3-MI-NOMAP-With DAB"
143 , 281159539R , "Group 3-MI-NOMAP-Without DAB"
144 , 280210872R , "Group 3-MO white-WEU-With DAB"
145 , 280214422R , "Group 3-MO white-EEU-With DAB"
146 , 281157957R , "ULC 42-MO orange-WEU-With DAB"
147 , 281154011R , "ULC 42-MO orange-EEU-With DAB"
149 , 281154730R , "ULC 42-MO orange-WEU-Without DAB"
150 , 281152324R , "ULC 42-MO orange-EEU-Without DAB"
151 , 281159494R , "ULC 42-MO orange-OTH-Without DAB"
155 , 281155558R , "ULC 42-MO white-WEU-With DAB"
153 , 281154493R , "ULC 42-MO white-WEU-With DAB"
173 , 281159118R , "ULC 42-MO white-WEU-With DAB"
156 , 281151309R , "ULC 42-MO white-EEU-With DAB"
174 , 281156573R , "ULC 42-MO white-EEU-With DAB"
157 , 281150542R , "ULC 42-MO white-OTH-With DAB"
154 , 281159476R , "ULC 42-MO white-OTH-With DAB"
158 , 281156367R , "ULC 42-MO white-WEU-Without DAB"
159 , 281158113R , "ULC 42-MO white-EEU-Without DAB"
160 , 281154027R , "ULC 42-MO white-OTH-Without DAB"
161 , 281156790R , "ULC 42-MO white-AMR-Without DAB"
162 , 281155496R , "ULC 42-MO white-NOMAP-With DAB"
163 , 281154416R , "ULC 42-MO white-NOMAP-Without DAB"
164 , 281151969R , "ULC 42-MI-WEU-With DAB"
165 , 281153090R , "ULC 42-MI-EEU-With DAB"
166 , 281159497R , "ULC 42-MI-OTH-With DAB"
167 , 281156547R , "ULC 42-MI-WEU-Without DAB"
168 , 281156154R , "ULC 42-MI-EEU-Without DAB"
169 , 281154449R , "ULC 42-MI-OTH-Without DAB"
170 , 281155346R , "ULC 42-MI-AMR-Without DAB"
171 , 281154823R , "ULC 42-MI-NOMAP-With DAB"
172 , 281155533R , "ULC 42-MI-NOMAP-Without DAB"
Laatst gewijzigd door marice op 15 feb 2023 14:20, 2 keer totaal gewijzigd.
@marice Bekijk mijn post hierboven. De link van de meganeclub geeft je beschrijving over de installatie van pyren. Die elm die je nu hebt gekocht moet je alsnog aanpassen die is namelijk voor Ford, die gebruiken een andere pin-layout. Staat ook uitgelegd bij de meganeclub.
Bekijk ook de 2 andere links die ik heb gepost. Daar staat uitgelegd in welke menu's je welke waardes moet schrijven.
Inderdaad handige lijst ik heb dus ook 281151273R. Dus dat is met DAB en NO_MAP
Hey @Glaxo Ik had je link inderdaad gezien, dank je wel! Dat die ELM die ik heb gekocht specifiek voor Ford is wist ik niet (hoe weet jij dit als ik vragen mag? De link op meganeclub naar de ford-kabel is namelijk dood). Wel had ik al verwacht dat ik deze inderdaad moest aanpassen, geen probleem ik heb een soldeerbout.
Zodra mijn ELM-usb kabel binnen is zal ik aan de slag gaan!
@marice Alle elm dongles die zo'n switch schakelaar hebben zijn initieel ontworpen voor Ford, Mazda, Lincoln, Mercury. Het staat er ook bij als op aliexpress bij de omschrijving kijkt. Wel slim dat je een usb versie hebt gekocht. Dat zal een stuk sneller en stabieler werken dan wifi/BT
Nou het is gelukt hoor. Maar poeh, wat een gedoe was dit.
Enkele protips die ik voor mensen heb die dit ook willen proberen:
* Begin hier niet aan als je niet een beetje technisch bent.
* Het ODB2 kabeltje dat ik via AlieExpress gekocht heb was ideaal (die Ford variant met dat knopje dus), letterlijk 2 kabeltjes om-solderen en klaar. Zie de post van @Glaxo
* Gebruik de DDT-modus van PyRen, DDT4All is (voor mij althans) zo laggy als dikke stront in een trechter.
* Zorg dat je de VIN uit je oude medianav uitleest en bereken de CRC waarde middels de functie in DDT4ALL (ergens daar boven in het menu). Sla dit ergens in een txt bestandje op.
* Vul de 'Tuning' en 'SPVR' waarden in die je hier kunt vinden: https://forum.medianav.ru/viewtopic.php ... &start=105, en vul bij 'Configuration' je VIN + VIN-CRC in. Vergeet hierbij niet om de aftersale-datum (ergens daar onderin het scherm) in te vullen naar iets als "01-01-20" (ik had dit niet gedaan en dit heeft me veel tijd gekost).
* Mocht je ook een NO_MAP variant van de MediaNav hebben en je wilt updaten naar de laatste firmware kan dat niet via de reguliere weg (omdat updaten normaliter via de navi functie gaat) maar kun je hier een firmware downloaden en op een usb-stick zetten: https://forum.medianav.ru/viewtopic.php?f=4&t=273 , ik heb zelf direct de laatste geflashed (dus :1.0.15.3.21_r1). Edit: Excuus, blijkbaar is er ook een 1.0.15.5 variant (wat dus echt de laatste versie op dit moment is), ik heb hier echter geen firmware bestand (upgrade.lgu) voor kunnen vinden
* Als je MediaNav begint te piepen nadat je eindelijk van dat "Configuration required / connect diag tool" scherm af bent, en vraagt om een "Authorisation code", gebruik dan (bijvoorbeeld) deze app om die te genereren:
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=nl&gl=US
* Als je problemen hebt met de handsfree bluetooth functionaliteit na de upgrade, gebruikt dan deze PACT3 die @Matramur gedeeld heeft. https://www.clioclub.info/forum/viewtop ... 74#p451674
* Gebruik een fatsoenlijke usb-kabel voor Android-auto, anders werkt het niet.
Ps. Achteraf navigatie aanzetten middels DDT4All of PyRen lijkt niet te lukken. De parameters voor wel of geen navi zijn slechts eenmalig beschrijfbaar. Het schijnt wel te kunnen als je een custom firmware installeert (https://forum.medianav.ru/viewtopic.php?f=8&t=566) Ik heb dit zelf nog niet getest (want; Android-auto > standaard navigatie).
Laatst gewijzigd door marice op 16 feb 2023 14:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Begrijp ik nu goed dat Navigatie bij de units uit Polen, niet geactiveerd is en dat ook niet meer kan?
Het gekke is wel dat ik wat twijfels heb bij het artikelnummer want welke ik ook selecteer ze geven allemaal aan dat er GPS is etc.
Zowel de DAB als de niet DAB variant hebben ook hetzelfde serienummer "2811 51273R" Dus echt duidelijk welke je krijgt is het niet.
Ben zelf wel zoekende naar eentje met WEU ipv NO_MAPS
Niet elke unit uit polen is NOMAP, toevallig diegene die ik heb gekocht wel. De "281151273R , Group 0-MI-NOMAP-With DAB" is enkel zonder navigatie en met DAB+ (waar zie je dat deze met navigatie is als ik vragen mag? De Poolse advertentie moet je er niet op vertrouwen, kijk naar de part-code op de sticker van de unit.)Rubman schreef: 16 feb 2023 12:27 Begrijp ik nu goed dat Navigatie bij de units uit Polen, niet geactiveerd is en dat ook niet meer kan?
https://allegro.pl/oferta/radio-nawigac ... 2309664879marice schreef: 16 feb 2023 12:39Niet elke unit uit polen is NOMAP, toevallig diegene die ik heb gekocht wel. De "281151273R , Group 0-MI-NOMAP-With DAB" is enkel zonder navigatie en met DAB+ (waar zie je dat deze met navigatie is als ik vragen mag? De Poolse advertentie moet je er niet op vertrouwen, kijk naar de part-code op de sticker van de unit.)Rubman schreef: 16 feb 2023 12:27 Begrijp ik nu goed dat Navigatie bij de units uit Polen, niet geactiveerd is en dat ook niet meer kan?
Het gaat om deze,
maar als je op die site zoekt op de Lan5810WR0 kom je meerdere varianten tegen (3 stuks) waarbij ze allemaal 2811 51273R als part number hebben maar er wel verschil zit in DAB wel of niet.
Dit zal mogelijk gewoon de advertentie zijn met waarheden ala AliExpress
Dat lijkt me inderdaad dezelfde die ik heb.Rubman schreef: 16 feb 2023 13:10https://allegro.pl/oferta/radio-nawigac ... 2309664879marice schreef: 16 feb 2023 12:39Niet elke unit uit polen is NOMAP, toevallig diegene die ik heb gekocht wel. De "281151273R , Group 0-MI-NOMAP-With DAB" is enkel zonder navigatie en met DAB+ (waar zie je dat deze met navigatie is als ik vragen mag? De Poolse advertentie moet je er niet op vertrouwen, kijk naar de part-code op de sticker van de unit.)Rubman schreef: 16 feb 2023 12:27 Begrijp ik nu goed dat Navigatie bij de units uit Polen, niet geactiveerd is en dat ook niet meer kan?
Het gaat om deze,
Ja het lijken ongeacht welke je kiest allemaal dezelfde als je de part numbers mag geloven. Echter zit er wel degelijk verschil tussen de 3 types lijkt mij,
Waarbij er mogelijk 1 wel navigatie ondersteund en de andere niet
@marice
Ik heb de verkoper op allegro.pl een berichtje gestuurd en die geeft aan slechts 1 variant met DAB te hebben en alle varianten geschikt voor navigatie.
Denk dat ik het risico maar ga nemen om hem gewoon te bestellen en als er geen navigatie in zit, hebben we altijd nog Android auto of Apple Carplay die dit kan ondervangen
@marice
Ben erg benieuwd @Rubman. Veel succes, en laat het ons vooral weten!
Laat het zeker weten.
Dacht wel ik pas mijn OBD stekker vast even aan met een schakelaar.
Hele pinout anders dan verwacht, blijkbaar heb ik opeens pin 9 wel en pin 16 niet geschakeld vanuit het bordje. en gezien ik geen referentie heb wat welke draad naar de pin doet maar even een nieuwe besteld voor Ford om die enkel om te solderen.
Helaas wel Ali levertijden dus het zal eventjes duren
Hallo allen,
Vandaag heb ik geprobeerd om een nieuwe media-nav in te bouwen. Ik ben alleen niet heel ver gekomen: mijn obd2 kabel lijkt niets uit te kunnen lezen.
Misschien zie ik iets over het hoofd. Ik heb het volgende gedaan:
OBD2-USB kabel met schakelaar gekocht.
Kabel 11 naar 12, en 3 naar 13 overgezet. Dit heb ik hier vandaan: link
OBD kabel in auto. Auto gestart en USB aan laptop verbonden. DDT4ALL gestart en verbonden met de COM-poort.
So far, so good. Maar in DDT4ALL krijg ik eigenlijk weinig tekenen van leven....
Ik krijg "NO DATA" in ieder veld dat ik probeer te openen (behalve de velden met dropdownmenu's, deze staan allemaal op de eerste optie).
Ik heb ook nog een oude wifi-OBD2 stekker hier liggen. Deze heb ik ook even getest, en als ik deze gebruik en op het vergrootglas linksboven klik, vindt hij wel het een en ander. Dit is niet zo voor mijn eigen USB kabel. Ik heb dus het idee dat de software op mijn pc wel goed werkt. Het lijkt erop dat er dus iets mis gaat in de communicatie met de auto. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Hoe heb je naar de stekker van de OBD2 kabel gekeken toen je de kabels hebt omgewisseld. Anders kan het ook voorkomen dat je ze in spiegelbeeld hebt aangesloten. Maak er anders even een foto van. Want als je op de vergrootglas drukt moet je de radio wel kunnen vinden.
Paar vraagjes:
- Dat VIN nummer kan ik dat via DDT4all ook uitlezen? Is dit hetzelfde nummer als onder de voorruit rechts onder? Die CRC word die automatisch ingevuld, en is dit noodzakelijk om aan te passen?
- Ik heb de 281151273R , "Group 0-MI-NOMAP-With DAB" uit de lijst, dus deze moet ik ook selecteren bij MAP?
Voor de rest ga ik proberen of het lukt en zal hier mijn bevindingen posten.
Alvast bedankt voor alle hulp
Het is gelukt maar op welke manier uiteindelijk is niet echt duidelijk. Heb van alles geprobeerd en nu dus toch een werkend exemplaar. Ik heb de laatste lgu gebruikt om te updaten maar nu ontbreekt de Nederlandse stem. Aangezien het een Nomap is, via een ander forum alsnog de navigatie geactiveerd. Hopelijk kunnen zij me ook helpen om de Nederlandse stem toe te voegen
Kan iemand bevestigen of TMC nog werkt? Als ik op de antenne klik, dan loopt heel de band af, maar vind geen enkel TMC kanaal
Zou je kunnen uitleggen welke truuk je hebt gebruikt om de navigatie te activeren? Dat kan wel nuttig zijn voor anderen die ook een NO_MAP device hebbenbillyturf schreef: 08 mar 2023 12:57 Het is gelukt maar op welke manier uiteindelijk is niet echt duidelijk. Heb van alles geprobeerd en nu dus toch een werkend exemplaar. Ik heb de laatste lgu gebruikt om te updaten maar nu ontbreekt de Nederlandse stem. Aangezien het een Nomap is, via een ander forum alsnog de navigatie geactiveerd. Hopelijk kunnen zij me ook helpen om de Nederlandse stem toe te voegen
Het activeren van de navigatie vind je terug op: https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?topic=70151.0
Goed de tutorial lezen. Als eerste moet je volgende update installeren: 1.0.15.3. Niet de allerlaatste want dan werkt het (nog) niet. Daarna - als je in het bezit bent van een NOMAP - moet je eerst 0_Pre_install_LGU_no_map_10153_GestNav3 uodate doorvoeren en daarna de 1_Pre_install_LGU_GestNav3 update. Als je geen NOMAP versie hebt moet je stap 0 overslaan. Op de site staat een tutorial met hoe alles werkt.
Wel eerst jezelf registreren en voorstellen anders krijg je geen toegang tot hun site.
Succes allemaal!
Succes allemaal!
Ik lees al een tijdje mee op dit forum en zit er zelf ook aan te denken om een poolse LAN5810WR0 te bestellen (helaas zijn ze iets duurder geworden). Wat ik me afvroeg, zijn er OBD2 kabels / stekkers te koop die direct werken op de Clio of moeten ze allemaal aangepast worden om de LAN5810WR0 te activeren?
- 1890 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
- 7 Reacties
- 10410 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 1142 Weergaves
Laatste bericht door Lilian
- 966 Weergaves
- 16 Reacties
- 6340 Weergaves
Laatste bericht door Kennyclio4
