Kofferbak - gasveren
Voor algemene Clio III vragen van aankoopadvies tot schaalmodel
Gom
Bericht door Gom »
Als ik de kofferbak klep van mijn Clio 3 dyn open wordt hij omhoog geduwd door de gasveren. Ik zou verwachten dat de veren het laaste stukje openen dempen, maar dit gebeurt niet, met het gevolg dat de achterklep met een bonk in de meest open positie komt.
Dit lijkt me niet fijn voor de scharnieren.
Is dit normaal bij de Clio 3 of zijn de gasveren aan vervanging toe?
Re: Kofferbak - gasveren
Ik denk dat je veren ooit vervangen zijn en ondersteboven gemonteerd zijn. Keer ze eens om? In open stand moet het cilinderdeel boven zitten en het zuigerstang-deel beneden. In de cilinder zit namelijk een paar centimeter olie die voor de demping van het laatste stukje moet zorgen en met de cilinder andersom werkt die demping natuurlijk niet.
Gom
Bericht door Gom »
Bleken inderdaad ondersteboven te zitten!
Maar heb ze net omgedraaid en geen verschil. :nocheer:
Misschien is de slag te lang van deze veren? Iemand een idee wat deze zou moeten zijn?
Als de gasveren met een bonk openen lijkt het mij dat ze hun volledige slag maken. Misschien zijn het generieke gasveren zonder dempende olie. Staat er een merk/nummer op?
Het renaultnummer van de originele gasveren is 8200299546. Je zou die kunnen nemen of de gok wagen en een aftermarket setje kunnen proberen; ik zie ze online voor een paar euro per stuk.
Merk op dat ze op de tekening ook met de zuigerstang naar beneden afgebeeld worden. Vreemd genoeg kom ik uitsluitend foto's tegen met de cilinder aan de onderkant :shocked:
Gom
Bericht door Gom »
Lijkt inderdaad dat er geen dempende olie (meer) in zit.
Ik was bang dat de bonk het einde van het bereik van de scharnieren zou kunnen betekenen wat ze door het enorme moment zou kunnen beschadigen.
Zal een setje bestellen en kijken of dat het probleem oplost.
Terug naar “Clio 3 Algemeen (vraag & antwoord)”
