LAN5810WR0 medianav evolution 2 nieuw bestelbaar
leo_bos
Re: LAN5810WR0 medianav evolution 2 nieuw bestelbaar
Bericht door leo_bos »
Dag iedereen,
Ben een nieuw lid en volg deze thread al langer. Nu zou ik graag een Medianav evo2 willen bestellen maar dat schijnt schier onmogelijk te zijn. Iemand in deze groep die er eentje over heeft en wilt verkopen? Mocht dat niet het geval zijn, is dit een goed alternatief? https://www.audiovolt.nl/product/renaul ... ie-10-dab/
Hoor het graag. Mvg Leo
mjeursen
Bericht door mjeursen »
Goedeavond allemaal,
Zou een medianav evo2 uit een Renault Master ook in Clio 4 2014 passen?
Het LAN5810WR0 is hetzelfde maar part code is anders dan uit begin van deze post.
Mees120
Bericht door Mees120 »
Als de voorkant, de usb en aux, de draaiknop en de 4 montage punten het zelfde zijn moet het passen, de aansluitingen zijn altijd het zelfde !
Zoals deze:
Peugeot 508SW PSE 2024
mjeursen
Mees120 schreef: 01 sep 2022 06:19 Als de voorkant, de usb en aux, de draaiknop en de 4 montage punten het zelfde zijn moet het passen, de aansluitingen zijn altijd het zelfde !
Zoals deze:
Aansluitingen plus grootte is hij hetzelfde. Fysiek past het ook,
Maar hij zal niet zeggen ik kom uit een Renault Master en nu werk ik niet een Renault Clio?
Mees120
Nee dat werkt als het goed is allemaal gewoon !
Naar mijn weten maakt het niet uit uit wat voor voertuig die komt als het maar past dan werkt het. Je zal misschien wel in het Micom menu iets aan moeten passen maar dat spreekt allemaal voor zich als je dat op internet zoekt of de website van lisandru.
mjeursen
Radio LAN5810WR0 is binnen. Inderdaad hij past perfect, heeft alleen het opstartlogo van Renault Trucks ;-).
Micon ingesteld, temp, bootlogo etc aangepast en werkt perfect.
Ook carplay werkt als een zonnetje.
mjeursen
Welke kleur interface van de Medianav vinden jullie het mooiste?
Renault of Dacia?
Ik vind de kleur stelling van Dacia van "platte" kleuren toch het mooist.
Matramur
Bericht door Matramur »
mjeursen schreef: 13 sep 2022 02:07 Radio LAN5810WR0 is binnen. Inderdaad hij past perfect, heeft alleen het opstartlogo van Renault Trucks ;-).
Werkt bellen ook goed met een android telefoon? Zo ja, zou ik m' misschien een keer uit kunnen lezen met mijn computer?
Clio IV 1.6 RS station '13('14 donor)
Clio IV 1.5 Dci hatchback '13 388.000km
mjeursen
Ik heb nog niet getest met Android, ik gebruik zelf een Iphone met Carplay. Helaas zit op Curacao dus uitlezen wordt lastig.
mjeursen
verwijderd was een reseller
Laatst gewijzigd door mjeursen op 23 jan 2023 00:46, 1 keer totaal gewijzigd.
jegast
Bericht door jegast »
Matramur schreef: 19 sep 2021 17:18 Aangezien deze radio's zo slecht te vinden zijn eens een poging gedaan bij de dealer.
Deze radio is voor +- 350 euro incl btw gewoon nieuw te krijgen bij de dealer, als je deze los bestelt op onderdeelnummer bij de onderdelenbalie. Dit is zonder eventuele korting.
Onderdeelnummers die ik heb uitgezocht, dit zijn onderdeelnummers met het front voor de Clio IV, dus niet de captur of dacia:
LAN5810WR0 zonder DAB: 281151341r
LAn5810WR0 met DAB: 281154484r
De variant met DAB is vreemd genoeg iets goedkoper dan de variant zonder, dus ik zou altijd de radio met DAB bestellen.
DAB functie kan altijd uit gezet worden.
Een grote maar: De radio wordt "virgin" geleverd. Medianav aan geeft de melding "connect diag tool" en de radio start niet op. Het is ook niet mogelijk om in het micom menu te komen.
De dealer kan deze radio zelf niet configureren op een clio waar deze niet in hoort!
Vereist dus enige handigheid met de DDT tools. Met DDT4ALL is het mij niet gelukt de radio te configureren. Dit kan wel aan mijn kabel hebben gelegen.
Dit lukte echter wel in de DDT functie van Pyren. Eerst het VIN programmeren. Na configureren met de juiste tekenreeksen in de Tuning en SPVR parameters en reboot verschijnt de melding "configuration complete".
Dan is het enkel nog een kwestie van de gewenste functies activeren en voila, werkende Medianav Evolution 2 :cheer:
@Matramur Ik heb een vraag over je werkwijze in bovenstaande post:
Ik heb alle stappen doorlopen die in verschillende threads op dit forum te vinden zijn bij het configureren van een medianav V2. DDT4ALL werkte bij mij ook niet, dus heb pyREN gebruikt. Via de DDT functie alles aangepast (VIN, Tuning, SPVR), maar na een reboot kom ik nog steeds niet verder dan de 'system not configured' melding. Kan dit liggen aan de manier waarop ik het VIN heb geprogrammeerd? Er is namelijk naast het VIN veld ook een VIN.CRC veld (screenshot info veld, screenshot vin + vin crc) en had in eerste instantie hier dezelfde waarde ingevuld als op mijn oude medianav, maar ik heb het gevoel dat ik hier iets anders mee moet, omdat sommige forums benoemen hoe pyREN automatisch deze CRC check code berekend als je het VIN programmeerd via pyREN (dus niet de DDT functie). Hoe werkt dit...? Als ik het VIN probeer te programmeren via pyREN zelf, dan krijg ik de melding "There is scenarium. I do not support them!!!" (screenshot). Dit lijkt dus geen optie te zijn...
Ligt het aan de VIN programmering of is het toch iets anders?
Alle hulp is meer dan welkom. Heb in de afgelopen 2 dagen al 10 uur in mijn auto gezeten om dit werkend te krijgen, maar ik geef de moed niet op. Alvast duizend maal dank
Het gaat trouwens om deze medianav: https://allegro.pl/oferta/radio-nawigac ... 2383829469
UPDATE!!!: Het is me gelukt!!! Ik had blijkbaar de verkeerde ULC geselecteerd waardoor er nog wat siri, carplay, aa opties niet geconfigureerd waren. Uiteindelijk moest ik blijkbaar ook al een map selecteren, anders bleef ik de not configured melding houden. Ongelofelijk dat dit nergens op het hele internet te vinden is! Ik ga hier een uitgebreide tutorial over schrijven en deze hier plaatsen zodat niemand meer de kwelling hoeft te doorstaan die ik heb doorgemaakt met deze radio. Met de juiste aangepaste ELM kabel is het allemaal heel simpel. Maar het feit dat de elm kabel aangepast moet worden om in een CANBUS2 te komen is ook echt super vaag omschreven overal. In ieder geval: ik wacht even tot mijn frustraties zijn gezakt en dan schrijf ik een tutorial. Haleluja!
Gefeliciteerd! Goed bezig! :thumbsup:
Is de aanpassing die je aan de OBD2-stekker moest maken hetzelfde als bij R-link?
En nu je dit allemaal weet, had het achteraf gezien ook met DDT4ALL gekund of heb je per se Pyren nodig?
jegast
@mox Ik zie je post in de andere topic over pin 13 en 12 ipv 6 en 14, het was inderdaad dezelfde aanpassing. Bij mij waren in de connector de pinnen wel direct verbonden met een soort connector die de contacten rangschikte in een ietwat onlogische volgorde voordat ze naar printplaat gingen, dus moest met een multimeter even checken welk van deze contacten precies pin 6 en 14 waren. Mocht dit een vage omschrijving zijn, dan kan ik een foto plaatsen evt.
Wat betreft DDT4ALL: Dit lag denk ik aan mijn connector. Ik had een WiFi connector gekocht, want ik dacht 'handig', maar blijkt verre van handig te zijn met veel time-outs en dus niet werkend met DDT4ALL. pyREN werkt echter precies hetzelfde, dus was gelukkig geen probleem. Mocht je nog een connector moeten kopen dan zou ik 100% een met USB verbinding doen.
Matramur
Je moet net weten wat en in welke volgorde inderdaad. Welke getallenreeks heb je gebruikt bij pact3? Daar staat op veel plekken op internet namelijk een fout in.
Matramur
Ik ga binnenkort ook een tutorial openbaar zetten op de website die ik aan het bouwen ben.
jegast
Matramur schreef: 03 jan 2023 19:07 Je moet net weten wat en in welke volgorde inderdaad. Welke getallenreeks heb je gebruikt bij pact3? Daar staat op veel plekken op internet namelijk een fout in.
@Matramur Heb onderstaande gebruikt. Stond in een bestand wat ik ergens in een tutorial vond. In dit bestand stonden ook ineens parameters voor siri enzo, en hier besefte ik dat ik de verkeerde ulc gebruikte, omdat in de versie die ik had helemaal geen velden hiervoor te vonden waren. :worshippy:
CNF_PACT3:
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
Matramur
Dat lijkt me de juiste.
Heb je dat bestandje met die parameters nog ergens? Siri parameters ben ik nog weinig tegen gekomen.
jegast
@Matramur Ja, wilde hem al delen, maar weet niet wat de beste manier is... Ik doe het wel via mijn cloud, bij WeTransfer verloopt te link vrij snel.
Verder nog kleine vraag: Als ik bel via Android auto of gewoon direct via Bluetooth, dan hoor ik geen geluid en hoort de ander ook geen geluid van mij. Microfoon doet het wel bij spraakbesturing en ik kan verder via bluetooth gewoon muziek afspelen vanaf mijn telefoon. Ligt dit aan verkeerde parameters of zie ik een instelling ergens over het hoofd?
UPDATE: bij gebrek aan response zelf nog maar een paar pogingen gedaan en het is gelukt :cheer: . Weet niet 100% wat uiteindelijk de oplossing was, maar ik het het opnieuw schrijven van de CNF_PACT parameters (1, 2 en 3 in 1x schrijven, ipv apart).
Heb eerder ook aangegeven een tutorial te willen schrijven, maar heb het idee dat hier erg weinig vraag naar is. Mocht iemand er heel veel interesse in hebben dan hoor ik het graag, want dan zal ik alles op papier zetten. Tot nu toe is Matramur echter de enige die reageert en die weet zelf alles al.
In ieder geval: achteraf gezien fantastisch project (nu alles werkt). En ben in totaal slechts ±150 euro kwijt geweest aan de radio + ELM OBD2 connector. Ipv een dikke 700+ euro die het me via een 'officiele' weg zou kosten, schandalig eigenlijk. En vergeet ook niet dat veel dealers zich hieraan niet willen wagen of claimen dat upgraden 'niet mogelijk' is. Moet ik voor een beter medianav systeem dan een nieuwe auto kopen? Wat een grap.
Ik zou het niet aan mijn oma aanraden om dit zelf te doen, maar als je ooit in je leven gesoldeerd hebt, een schroevendraaier vast hebt gehouden en een basic+ understanding hebt van computers dan ben je het type persoon wat dit makkelijk zelf zou kunnen doen !mits je een goede handleiding hebt!. Er is vrij weinig goede documentatie te vinden online, dus benader me gerust via dit forum bij vragen.
:wave: :wave: \o/
peppie34
Bericht door peppie34 »
@Jegast,
Mooi dat het gelukt is! Ik volg dit topic nu ook al even. Heb sinds december een renault clio intens uit 2017 met alles behalve android auto / carplay. Wil ook heel graag een medianav met androidauto, maar dit gaat mij net boven mijn kunnen denk ik. Wellicht dat het me lukt met je uitgebreide tutorial..
Is er iemand die er eentje voor mij/met mij zou willen configureren tegen vergoeding? Ik heb namelijk dan nog een maat die er ook eentje zoekt en wil voor zijn clio.
jegast
@peppie34 woon je in de buurt van Rotterdam?
peppie34
@jegast
Ik woon in gelderland maar ben bereid er voor te rijden. 😁
jegast
@peppie34 Zou je bij instellingen > Systeem > Systeemversie kunnen kijken en door kunnen geven welke softwareversie je nu hebt? Misschien heb je al Android Auto / carplay aanwezig en hoeft het enkel nog geactiveerd te worden....
peppie34
@jegast
Ik heb nu Software versie 9.1.3
jegast
@peppie34 ah oke, dan heb je nog de medianav V1. Volgens google is medianav V2 per se nodig voor Android auto en Apple carplay. Dus je zou dan eerst een nieuwe unit moeten bestellen (bijv in Polen) en dan kunnen we het hebben over de installatie. Lukt dat bestellen zelf of heb je hier hulp bij nodig? Let er in ieder geval op dat je de versie met DAB+ bestelt.
mjeursen
peppie34 schreef: 17 jan 2023 13:21 @jegast
Laatst gewijzigd door mjeursen op 23 jan 2023 00:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “MediaNav”
