Sinds een week heb ik een Clio IV Estate uit 2016, en het was me opgevallen dat de zitting van de achterbank los zit. Je kan zo de zitting weg halen, hij zit niet vast. Ik heb zelf even gekeken (en gezocht op het forum) en er zitten 2 beugels (links en rechts) waar de zitting in zou moeten kunnen klikken als je er op drukt.
Het lukt mij echter met geen mogelijkheid om die zitting vast te klikken. Ik heb van alles geprobeerd: gewoon heel hard drukken, erop stuiteren met mijn volle gewicht (98 kg), ik heb er zelfs wat siliconen spray tussen gedaan zodat het misschien wat makkelijk glijdt. Maar het enige wat ik indruk is de vering van de auto.
Weet iemand of er een truuk is om de zitting weer vast te krijgen?
Zitting achterbank vastklikken (estate, 2016)
ArnoKalkman
Re: Zitting achterbank vastklikken (estate, 2016)
bedoel je het zitgedeelte of de rugleuning? volgens mij is het zitgedeelte vast en de rugleuning kan naar voren klappen en zit links en rechts in een beugel ( bij rechtopstand)
de zitting hoort volgens mij niet zo los te kunnen
Zitting kan wel los. Weet niet meer waardoor, maar mijne heeft ook een tijdje los gezeten aan 1 kant. Uiteindelijk toch met hard duwen volgens mij weer vast gekregen.
Misschien kun je een foto plaatsen van de klem als bij jou toch de hele zitting er nu uit kan...
Kan zijn dat je het onderste gedeelte niet helemaal recht onder het boven gedeelte hebt liggen. De Isofix punten zijn een goede guide line
Peugeot 508SW PSE 2024
ArnoKalkman
Bedankt voor het meedenken iedereen. Het was inderdaad de zitting die los zat, niet de rugleuning. Ik heb even een paar foto's gemaakt. Gelukkig heb ik ook al een oplossing gevonden. Toen ik de foto's zat te bekijken zag ik ineens wat ik fout aan het doen was.
Ik drukte telkens rechts omlaag, maar dat werkt dus niet. Je moet een beetje schuin naar achteren drukken, zegmaar richting rechts onder op foto 2. Dan klikt hij meteen hoorbaar vast. Hard duwen is dan absoluut niet nodig.
