ik heb een clio 3 expression uit 2006 gekocht en ben erachter gekomen dat de verlichting van de temperatuurregelaar en de aanjager in het middenconsole defect is.
Wie kan mij vertellen hoe ik dat moet vervangen?
Moet het hele dashbord losgehaald worden of is dit ook op een andere manier mogelijk?
Groetjes Renée
Verlichting middenconsole van verwarming/aanjager vervangen
Re: Verlichting middenconsole van verwarming/aanjager vervan
Ik weet wel hoe je die unit los krijgt maar niet hoe je de lampjes moet vervangen.
Om de unit los te krijgen doe je het volgende:
Haal je radio uit dat paneel
Haal het paneel los
Dan zie je het kachelpaneel met 2 torx schroeven aan de zijkant vast zitten
Deze haal je los en je haalt het kachelpaneel er zo uit. Let wel op stangetjes e.d. die achter het paneel aangesloten zitten.
Haal het paneel los
Lampje zulle er gewoon ingedraaitnzittwn van die 1.2 watt dingetjes ofzo
Ik heb de lampjes ook vervangen van de kachelpaneel zitten 2x T5 gloeilampjes.
Heb deze vervangen door LED, en het mechaniek van de knoppen ingesmeerd.
Het vervangen gaat via de voorzijde dus het frontplaat losmaken.
Uitbouwen:
- Radio verwijderen
- Middenpaneel losmaken en stekker voor gevarenlicht en vergrendeling losklikken
- 2x torx T20 schroeven verwijderen van het kachelpaneel
- stukje kantelen, dan onderzijde frontplaat zitten vast met 2 klemmetjes
- bovenzijde 3 klemmetjes gaat makkelijkst met dunne schroevendraaier
- dan voorzichtig lostrekken.
Inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde, en zorg dat je niet per ongeluk aan de knoppen draait!
Uitbouwen:
- Radio verwijderen
Clio III 1.4-16V Dynamic Luxe (2015 - heden)
Clio I phase 3 1.4 MEXX 5D (2013 - 2015)
Bedankt voor de heldere uitleg.
Hier ga ik snel mee aan de slag.
Iemand nog tips waar ik deze lampjes het beste kan halen? Liefst LED.
Je kan hem online bestellen, hier heb je veel keuzen uit T5 LED en kleuren.
http://www.autoledplaza.nl/c-160914/t5-led-verlichting
hij hoeft niet uit elkaar iets kantelen en men draait met n punttang de lampjes er zo uit de achterkant even opletten wat plus en min is als er leds ingaan passen simpel in de kleine fittingkjes.
Johan
Johan
2004 Dynamique Luxe 1.6 16V Rouge Cerise nv713
[quote=Algerino post_id=410700 time=1454252999 user_id=8923
Weet je misschien ook hoeveel Watt de originele lampjes zijn?
Uitbouwen:
- Radio verwijderen
[/quote]
Uitbouwen:
- Radio verwijderen
[/quote]
