Ruitenwissers Clio 3
Meneer Kwark
Bericht door Meneer Kwark »
Hallo allemaal,
De ruitenwissers van mijn Clio 3 deden het niet tijdens de testrit, waarna de autohandelaar had beloofd dit op te lossen. Naar hun zeggen hebben ze de elektromotor laten vervangen. Vorige week stond mijn vriendin in de stromende regen langs de kant van de snelweg zonder werkende ruitenwissers. De ANWB had het mechaniek gesmeerd waarna ze het weer even deden. Een thuiskomertje dus.
Los van het feit dat de autohandelaar dit moet oplossen maar geen verantwoording neemt (we zijn toch alweer een hele twee maanden verder....) maar dat is een ander verhaal, wil ik nu vooral weten of het ruitenwissermechaniek van een Clio 3 Estate ook op een Clio 3 Hatchback past? Het blijkt vrij lastig om het mechaniek van de sloop te scoren, het zal wel een zwak onderdeel zijn en die van een estate is de enige die ik kan vinden (naast eentje inclusief motor voor 250euro uit belgie maar dat vind ik wat gortig).
Weet iemand dit?
Bij voorbaat dank!
Meneer Kwark
Re: Ruitenwissers Clio 3
Na wat uitvoeriger zoeken heb ik er toch nog wat meer kunnen vinden. Uiteindelijk besloten om in ieder geval de elektromotor te vervangen voor een originele Valeo. Was maar 80 piek. Het mechanisme zelf zag er redelijk uit. Die moet er toch uit om de motor te vervangen dus dan maak ik hem gelijk schoon en smeer ik hem met lagervet. ik verwacht daar de problemen mee op te lossen
StadiumIII
Bericht door StadiumIII »
Zorg ook dat de afvoeren van de paravan goed schoon zijn
Nu Laguna 3 2.0 T 170 pk
Meneer Kwark
Ruitenwisser motor vervangen en mechaniek gereinigd en gesmeerd. Werkt weer als een trein. Inderdaad nog even afvoerkanalen vrij gemaakt, waarschijnlijk was dat de oorzaak van het probleem.
DCRenault
Bericht door DCRenault »
Ik heb hetzelfde probleem alleen het vervangen van de motor heeft het probleem niet opgelost. De wissers werken nog niet. Als ik op de stekker meet dan krijg ik geen stroom. De zekering is ook goed. Waar kan het probleem dan nog aan liggen? Is er een relais voor de wissers aanwezig en zo ja waar zit die?
