Goededag,
Mijn Clio heeft de laatste tijd problemen met starten als de motor warm is. Als ik hem dan wil starten draaid de startmotor 1 keer rond, valt even stil en daarna start de motor met pijn en moeite. Afgelopen vrijdag had ik een half uur gereden en starte die helemaal niet meer. Pas toen die afgekoeld was starte hij weer goed.
Bij koude motor start tie opzich wel goed. Al schieten de toeren wel even omhoog en doet tie er wel 2 seconden over voor dat tie start. Maar ik zou niet weten of dat zo hoort.
Weet iemand waar get probleem kan zitten?
Start problemen Clio 1.6 16v
Renault Clio 2 1.6 16v 2004
Re: Start problemen Clio 1.6 16v
Als je in je berichtje duidelijk(er) onderscheid kunt maken tussen "starten" en "aanslaan" dan kunnen we je misschien helpen.
beste Douwe,
Volgens mij heb ik hetzelfde probleem!
Als mijn motor warm is en ik wil hem weer starten dan hoor ik de startmotor wel draaien, alleen wat ik ervaar is dat hij niet uit zijn behuizing komt en niet bij de vliegwielvan mn motor kan komen oid, na een aantal keer opnieuw de sleutel om te draaien slaat de motor eindelijk aan, de ene keer na 2 keer en de ander zelfs na 8 of 10 keer.
Is dit wat jij ook ervaart?
Ik heb ook een clio II 1.6 16v
mvg Thijs Oosterhoff
BDP sensor al naargekeken of vervangen ?
Nu Laguna 3 2.0 T 170 pk
Klinkt als een vastzittende bendix. Misschien is dat te verhelpen zonder de startmotor te hoeven demonteren. Volgens mij is dat bij een 1.6 16V namelijk nogal ingrijpend, in tegenstelling tot bij veel andere Clio's waar je 'm zo van bovenaf eruit kunt halen.Thijsoosterhoff schreef: 14 nov 2020 17:33 wat ik ervaar is dat hij niet uit zijn behuizing komt en niet bij de vliegwielvan mn motor kan komen
