Beste lezers,
Mijn achterruit verwarming werkt dus niet meer.
Als ik het knopje aandoe, hoor je een klik van het relais en het icoontje gaat branden. Dus dat functioneert. Echter gebeurt er op de achterruit dus helemaal niks meer en dat is hinderlijk nu het koud aan het worden is.
De zekering heb ik gecontroleerd. Die is goed. De draadjes op de achterruit zijn ook helemaal in tact. Geen breuk of iets.
Wat zou het dan kunnen zijn? Iemand ervaring met dit euvel?
Achterruit verwarming werkt niet
StadiumIII
Re: Achterruit verwarming werkt niet
Ove het algemeen kabels naarkijken die naar de achter ruit gaan
Hier kan een Draadbreuk inzitten
Heb je wel spiegel verwarming en loopt doe wel mee ?
Je zou de rui kunnen door meten op de pinnen je zult dan als ie goed is een weerstand kunnen meten
Nu Laguna 3 2.0 T 170 pk
Hoi,
Bedankt voor de reactie. Ik zal daar eens naar gaan kijken.
En ja, ik heb spiegelverwarming maar die functioneert dus ook niet.
Hopelijk ligt de oorzaak in het laatste wat je zegt. De kabels van voor naar achter (of andersom) natrekken is nogal een klusje.
Renault Clio 1.5 dCi 65 pk Billabong 2003
StadiumIII
Als de spiegel verwarming ook niet werkt zit het denk ik ergens anders
Draden los nemen van spiegel en meten als er spanning op komt
Zo niet zekering en relais naarkijken.
Zekering heb ik al gecontroleerd (beide) maar het relais nog niet. Ik zal het kastje eens losschroeven en er van tussen halen om te controleren.
Er komst sws een hinderlijke trilling uit dat gebied als ik harder dan 80 rijd en ik geef gas. Waarschijnlijk een relais dat trilt of iets.
Anyway, bedankt voor de tips tot nu toe
Ik zal er mee aan de slag gaan en ik houd je op de hoogte.
- 4643 Weergaves
- 3623 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 8349 Weergaves
Laatste bericht door RomakL
- 2135 Weergaves
Laatste bericht door Steve01
- 7288 Weergaves
