Clio doet niks meer
Clio doet niks meer
Hallo. Sinds drie weken doet mijn clio 4 het niet meer van bouwjaar 2013. Hij deed het in eens niet meer en gaf aan. Stuur draaien druk op start. Daarna stuur niet vergrendeld. Dealer heeft hem uitgelezen. Stuurslot kapot. Via dealer koste dit 560 euro en zou ik hem ongeveer twee weken kwijt zijn. Dacht dit kan anders. Via marktplaats een man gevonden die gereserveerd elektronische stuurslot heeft en je oude code op de nieuwe inleert.nu na twee stuur sloten doet me auto niks. Wil niet eens op contact. Heeft iemand een idee wat het kan zijn.
Re: Clio doet niks meer
Dus je wilde het niet door de dealer laten doen vanwege de prijs, hebt er een beunhaas aan laten prutsen en nu die je auto volledig om zeep heeft geholpen kom je hier voor advies?
Mijn advies: af laten slepen naar de dealer en hen vragen je auto te fixen. Als ze uitgelachen zijn en je een factuur presenteren die vele malen hoger is dan de eerdergenoemde € 560, niet zeuren en de gevolgen van je eigen beslissingen overdenken. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.
Clio IV Phase 1 TCe 90 Dynamique Bleu de France (Augustus 2014)
Comfort extra, R-Link, City extra, Passion Noir
Sorry ik kan je niet helpen. Maar je zou wel wat vriendelijker mogen blijven zeg.Koeien schreef: 01 nov 2019 17:13 Dus je wilde het niet door de dealer laten doen vanwege de prijs, hebt er een beunhaas aan laten prutsen en nu die je auto volledig om zeep heeft geholpen kom je hier voor advies?
@Koeien had het misschien iets vriendelijker kunnen verwoorden, maar in de basis waren dit ook mijn gedachten.
Denk dat alleen de dealer je nog kan helpen.
Waar ik dan wel benieuwd naar ben:
Wat zegt die man er van die jou dat stuurslot heeft verkocht?
Is dat een particulier of een bedrijf waar nog iets te verhalen valt?
Bedankt voor jullie eerlijke hare berichten
Achteraf dom indd. Hij zegt dat het nooit eerder gebeurd is. Hij snapt het ook niet
Het stikt van de berichten hier die allerlei tips geven om de dealerprijs te omzeilen. Hoezo kan deze vraag dan niet gesteld worden.
Afstandsbediening wordt ook doorgesoldeerd en dan vinden we het geen beunhazerij omdat er geen nieuwe sleutel gekocht wil worden.
- Wilbee
Tja, helaas heb ik die zelfde melding ook in myn display gehad van myn 2013 GT.
ECHTER, je stuurslot is helemaal niet kapot!!
Het is een klein K kastje, dat alles regeld en controleert van je startknop, kaartlezer, dashbord, ECU, stuurslot enz enz. alvorens je auto vry te geven en te starten!! Het zit ergens helemaal bovenaan de stuurstang vlak achter je hendelunit.
Dit kastje zou "zelden of nooit" kapot gaan volgens de dealer, echter IK had hem dus kapot in myn GT en koste uiteindelyk zo'n €1000,-
En die knakker die je via marktplaats gevonden hebt komt zeker ergens by Den Haag vandaan??
Dat is een gigantische amateur en komt zyn afspraken niet na!!
Wens jou HEEL VEEL succes toe iig
Phase 1.2 Clio IV-GT Malte Blue
