Camera Activeren Medianav 4.1.0
Re: Camera Activeren Medianav 4.1.0
systeemversie is 9.1.3. en de kabel is rood staat rev op ...Dan zou ik deze draad naar achteren moeten trekken of kontact maken via 24 pins interface.....Donavan waardeer je moeite bedankt kerel
systeemversie is 9.1.3. en de kabel is rood staat rev op ...Dan zou ik deze draad naar achteren moeten trekken of kontact maken via 24 pins interface.....Donavan waardeer je moeite bedankt kerel.. zie geen optie voor activatie camera of doet ie dat zelf???/
De kleur van de draad zal niet zoveel uitmaken, blauw, rood, ze hebben dezelfde functie. Het gaat er dus om dat op die "Rev" kabel een signaal vanuit je achteruitrij licht moet komen. Weet niet precies hoe dat bij jouw set aangesloten moet worden. Het is een draadloze set toch? Het lijkt mij dan raar als je een kabel alsnog van voren naar achteren moet trekken.
Waar heb je de camera gekocht? En zit er ook een aansluitschema bij?
Jij heb de MediaNav Evaluation als het goed is. Ik ga even uitzoeken voor je hoe je daar de camera in moet activeren, daar kom ik nog op terug. (eerst de camera goed aansluiten
Hallo donovan..
heb inmiddels de bedrading zitten lampjes van de zenders branden ..zelf de camera in achteruitstand brandt...zag op rg master3 voor de benodigde software de 9.3.1. terug te zetten ....zie namelijk niet op mijn medianav een instelling om de camera aan te zetten ...dus denk ik dat het software matig is.. Ben op dat gebied een beetje huiverig , meer omdat ik bang ben te boel te vernielen ...zag ook dat je de kaarten gratis kan downloden ..hmmmm zover bedankt voor je inzet ..gr jos
Dan zit de camera waarschijnlijk goed aangesloten nu. Ik ga binnenkort even kijken of ik de juiste software kan vinden voor het activeren van de camera op je medianav systeem.
Wellicht dat een ander lid nog een download link heeft.
Ik heb een Clio IV (zen) gekocht uit september 2017. Kan ik hierbij ook een camera plaatsen zoals hier beschreven. Ik heb een medianav systeem, maar die van mij geeft versie 8.0.5 aan. Dat ligt zoveel van de hier laatst beschreven 9.1.3. af dat ik me afvraag of ik wel het goed gaat. Ik verbaas mij er een beetje over dat mijn versie zoveel ouder is na anderhalf jaar. Is dit/ moet ik dit updaten eerst? Ik ben daar ook wat huiverig voor omdat ik hier lees dat in de laaste versies de camera optie er niet meer is.
Donovan schreef: 12 jan 2019 12:57 Hallo!
Wie zou mij kunnen helpen met het activeren van de achteruitrij camera op de Medianav?
Ik heb diverse tutotorials gevonden, maar kan nergens de benodigde software vinden.
Ik heb deze camera https://www.aliexpress.com/item/Car-Rea ... 4c4dtvUNpU
Alvast bedankt!
Goedemiddag,
mag ik vragen waar deze camera gemonteerd wordt? het is mij niet duidelijk...
Alvast bedankt.
Gr, Fabian
Renault Clio RS 4 Heden
Renault Clio RS 2 ex
Renault Megane 2.0 16V ex
Goedemorgen,.
Ha, ben er achter. Het is een vervanger voor een van de kentekenlampjes
Groeten, Fabian
Groeten, Fabian
Ik heb een renault clio 2014 met een medianav 4.1.0. Ik wil graag een camera activeren en heb een camera van aliexpress gekocht. Ik heb het aangesloten maar het werkt niet. Ik heb gehoord van een vriend dat je de software eerst moet activeren zodat je camera kan werken. Ik weet helaas niet hoe ik dit moet doen. Weten jullie hoe dit moet?
Groeten, Reza
Groeten, Reza
Hoi Reza,
Via deze link kan je hem activeren: http://favremod.altervista.org/guida-mn ... ta-rapido/
Even de pagina vertalen, en dan is het redelijk simpel te doen.
Je hebt alleen een laptop en een usb stick nodig
Beste forumleden, graag blaas ik dit oude onderwerp nieuw leven in. Na vele zoektochten ben ik er nog niet achter hoe ik in 4.1.0 en het bijbehorende test menu in micom de camera optie kan activeren. (heb hetzelfde overzicht als Aams). Wie kan mij op weg helpen? Zou graag camera activeren.
Mvg Erik
Mvg Erik
Onder de tab enviroment in MiCOM moet je rear view camera op "fitted" zetten. Dan druk je op de grote knop daarnaast "Wire ECU config".
Dan druk je op "enregister" en na het opnieuw opstarten zou de camera moeten werken.
Is het mogenlijk om op de originele medianav v1 9.1.3 te blijven en toch de camera te unlocken .
( Via het verborgen Micom menu ) of zo .
Wil liever niet downgraden .
Heeft iemand een Nederlandse instructie en de tools/bestanden .
Het is helemaal nieuw voor mij
http://favremod.altervista.org/guida-mn ... ta-rapido/Erikmaarten schreef: 21 feb 2020 22:13 Beste forumleden, graag blaas ik dit oude onderwerp nieuw leven in. Na vele zoektochten ben ik er nog niet achter hoe ik in 4.1.0 en het bijbehorende test menu in micom de camera optie kan activeren. (heb hetzelfde overzicht als Aams). Wie kan mij op weg helpen? Zou graag camera activeren.
Mvg Erik
werkt ook voor 4.1
gr Ger
Inmiddels alles aangesloten en geïnstalleerd. Erg blij mee. Voor het doorvoeren van camera kabel door achterklep onderste deel achterklep gedemonteerd, draad door de kentekenplaat verlichting tule gevoerd. Rest van kabel volgt aanwezige kabels naar voor (via rechter dorpels). Achteruit sturing (paarse kabel op standaard blok) gebruikt om camera mee te voeden (rode kabel welke bij camerakabel zit). Hierdoor is het niet nodig de camera vanuit het achteruitrij licht te voeden.
Morgen nog full screen update en dan ben ik klaar. Bedankt voor de link. (Had in eerste instantie de dboot niet geïnstalleerd vandaar dat het niet lukte. Mocht er iemand vragen hebben, ik ben nu ervarings deskundige. Mvg Erik
Is het een pal of een ntsc camera
De pal werkt bij mij ook niet en de ntsc wel.
Groet Gerard
Groet Gerard
Goedemiddag!
Ik heb een Renault Clio IV uit 2013 en probeer ook een setje van aliexpress te installeren: https://nl.aliexpress.com/item/32862126 ... 4c4d3q5rDw
Ik heb DBOOT geïnstalleerd en de reverse camera geactiveerd in het systeem. [media]https://ibb.co/1R518gG[/media]
Maar wanneer ik de auto in reverse zet met de camera aangesloten volgens het aliexpress schema, schakelt het beeld niet over naar de camera.
Heeft iemand enig idee wat het probleem is?
Ook heb ik in het MICOM menu de rvc geactiveerd. Alsnog schakelt het scherm niet over naar camerabeeld. Ik heb stroom getest en de camera ontvangt wel stroom.
De blauwe draad zit wel geschakeld op je achteruitrijlicht?
Ook moet je goed opletten dat je de nieuwe configuratie wel daadwerkelijk inprogrammeerd in het systeem. Alleen selecteren en afsluiten werkt niet. Iets met Write Config??
Het is alweer even geleden voor mij.
Komt op mij ook over dat de spanning van het achteruitrijlicht niet aankomt op de Medianav
