dakantenne vervangen door SharkFin
witte_07
Re: dakantenne vervangen door SharkFin
Bericht door witte_07 »
Dat aanhaal moment moet je een speciale sleutel voor hebben. Vast is vast toch
Clio 0.9 zen wit 2018
witte_07
Zit net een filmpje te kjjken over de demontage en montage ervan bij renault. Maar die gebruikt ook geen moment sleutel die draait met een dop zo die moer los zonder ratel
Dat filmpje wil ik ook wel zien, want ik weet nog steeds niet precies hoe de bekleding en de dakhemel los moet. Ben bang dat ik allerlei clips forceer en/of kapot trek.
witte_07
witte_07
Er staat in de handleiding dat de accu los moet, maar dat is toch niet nodig neem ik aan?
witte_07
Me shark fin is er . Nu hopen op droog weer om te plaatsen.
witte_07
Antenne erop gezet. Super tevreden.
Klopte dat youtube-filmpje een beetje?
Zijn er nog clips die af (kunnen) breken?
Is alles goed strak terug te plaatsen of zitten sommige dingen nu minder goed vast dan voorheen?
Hoe is de DAB-ontvangst?
Moest je nog connectoren bijsnijden of paste alles prima?
witte_07
Filmpje klopt helemaal. En zit idd wel iets wat waar je voor moet oppassen voor afbreken dat is het bovenste deel wat om dat ruitje heen zit en dan waar je hem als eerste loshaalt . Waar die man best hard aan trekt. En was plug en play dus niks bij snijden. Het is allen ff een gepriegel om de moer er af te halen omdat je weinig ruimte hebt. En vast is vast . Maar was ong half uurtje bezig .
witte_07
En ontvangst goed met testen . Heb er nog niet mee gereden meer verder maandag pas weer naar me werk.
witte_07
Ontvangst is goed eerder beter dan de slechter.
Heb ik inderdaad vaker gehoord. Ik zal er ook maar eens aan gaan beginnen. Ding ligt volgende week precies een jaar in de opslag :(
B.Kokkelmans
Bericht door B.Kokkelmans »
Ik heb er nog een liggen... Bij interesse graag pb.
Geen originele maar imitatie mag voor een paar euro weg.
witte_07
Met immi heb je geen dap+
B.Kokkelmans
Daarom kost hij ook maar een paar euro...
cschillings
Bericht door cschillings »
Iemand enig idee? in mijn medianav zitten 3 antenneaansluitingen.
wit, blauw, bruin.
Ik denk dat ik dan deze moet hebben toch?
8201724052
https://www.lzparts.de/car-hifi/antenne ... ault-dacia
Clio IV Hatchback ph2 0.9 TCe Intens - 2018
krikke55
Bericht door krikke55 »
@cschillings klopt dat is de juiste! maar je kan die 3 connectors aansluiten rechtsachter in de koffer.
@krikke55 is er voor Medianav dus een andere sharkfin nodig dan voor R-link..? De stekkers achterin zijn toch hetzelfde?
Omdat ik twijfel ben ik gaan googlen en de 8201724052 lijkt bedoeld te zijn voor de Kadjar vanaf september 2017. Volgens mij moet je voor de Clio echt die 8201684054 (met 2 stekkers) hebben. Wie weet het zeker?
cschillings
krikke55 schreef: 18 jul 2019 19:12 @cschillings klopt dat is de juiste! maar je kan die 3 connectors aansluiten rechtsachter in de koffer.
Die andere artikelcode wat rond gaat hier betreft eentje met 2 connectors dus even allemaal goed opletten wat je besteld!
cschillings
mox schreef: 18 jul 2019 19:50 @krikke55 is er voor Medianav dus een andere sharkfin nodig dan voor R-link..? De stekkers achterin zijn toch hetzelfde?
Dit staat op de site waar ik besteld heb 8201724052 voor de Clio 4 productiedatum na sept 2017. Mijne is van juni 2018.
Daarbij heb ik mijn medianav onlangs eruit gehad voor de achteruitrijcamera montage en heb ik kunnen zien dat ik 3 antenne connectors heb.
Wil je het zeker weten? Even radio demonteren en kijken of je 2 of 3 antenne connectors hebt.
Wichtig!
Wir Empfehlen nur noch diese Antenne weil alle 3 Anschlüsse vorhanden sind,
auch wenn einer frei bleiben sollte.
Original Renault / Dacia Zubehör Antenne
FM AM GPS DAB
Austausch 1:1 gegen die vorhandene Standard Antenne
Hinweise:
Teilweise hoher Arbeitsaufwand für den Tausch
weil der Deckenhimmel abgelassen werden muss.
Die Antenne verfügt über 3 Anschlussstecker Weiß / Braun / Blau siehe Bild
Lieferung 1 Stück
Passend für:
Dacia
Duster II
Renault
Zoe
Megane IV 5 Türer und Grandtour
Koleos II
Kadjar ab 09/17
Captur Ph1 & Ph2
Clio IV Ph1 & Ph2
Scenic IV
cschillings
Overigens iemand een idee waar de blauwe, witte en bruine connector per stuk voor dienen?
Vraag het me af maar kan het nergens vinden!
De drie connectoren die achterin de auto te vinden zijn zijn volgens mij voor:
- FM/AM
- DAB
- Rear view camera
De GPS-antenne zit volgens mij niet in de sharkfin maar ergens voorin de auto. De tekst op die Duitse site is nou niet bepaald overtuigend, want ze noemen daar ook de phase 1 en die is toch echt van vóór 9/2017... Ik zal mijn dealer eens mailen.
R-link bestaat overigens uit 2 units. De displayunit (met daarop één antenneconnector, vermoedelijk GPS) en een blikken "headunit", ergens weggewerkt achter het dashboardkastje met daarop twee antenneconnectoren (ik denk FM/AM en DAB).
Edit: GPS zit inderdaad NIET in de sharkfin, maar is een aparte antenne, voorin de auto.
cschillings
mox schreef: 18 jul 2019 23:25 De drie connectoren die achterin de auto te vinden zijn zijn volgens mij voor:
- FM/AM
- DAB
- Rear view camera
Bij twijfel beter 1 connector teveel dan 1 te weinig zoals die Duitse site ook beschrijft.
Hun raden aan bestel gewoon die met 3 connectors ook al hou je 1 connector over dan zit je altijd goed.
Sowieso als ik die foto's van jou zie met de connectors, dit is compleeeeet anders bij de Medianav van mij en totaal niet te vergelijken.
cschillings
Zelf vandaag rustig en voorzichtig gemonteerd, je moet een beetje durven te trekken aan de plastic delen om het een en ander los te klikken maar dan is het ook wel redelijk te doen.
Had overigens eentje besteld met 3 connectors ipv 2 omdat als je 1tje niet gebruikt dit niet erg is maar zo dus ook niet met pech 1 connector te weinig hebt.
Had uiteindelijk toch maar 2 connectors, 3e(blauwe) isoband omheen gedaan.
ForceMaple
Bericht door ForceMaple »
Goede....
In dit topic las ik dat iemand schreef dat 1 van de drie aansluitingen in de zijkant van de binnenkant van de achterbak bestemd is voor de rear view camera. Kan iemand dat bevestigen? Ik sta namelijk op het punt om een rear view camera te installeren (origineel in het logo op de achterklep) en wellicht kan ik die aansluiting dus gebruiken. Dat zou een hoop werk schelen :DD
dank voor de reacties!
- FM/AM
- DAB
- Rear view camera
Clio IV 1.5 Dci Phase II
