Camera Activeren Medianav 4.1.0
Hallo!
Wie zou mij kunnen helpen met het activeren van de achteruitrij camera op de Medianav?
Ik heb diverse tutotorials gevonden, maar kan nergens de benodigde software vinden.
Ik heb deze camera https://www.aliexpress.com/item/Car-Rea ... 4c4dtvUNpU
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Camera Activeren Medianav 4.1.0
Dit is voor de 4.0.6 software geschreven, maar zal op 4.1.0 ook wel werken vermoed ik.
http://favremod.altervista.org/guida-mn ... ta-rapido/
Het is gelukt! Heb vandaag de camera ingebouwd, en de software geactiveerd. Het scherm start netjes als ik de auto in z'n achteruit zet. Alleen het beeld is zwart... Wat zou het kunnen zijn?
Dan zal de camera geen voeding krijgen of het videosignaal is niet goed aangesloten.
hmmm.... Morgen nog maar even de stekkertjes allemaal bekijken. Dat het scherm wordt geactiveerd voor de camera betekend dat de stroomkabel vanaf het achteruitrijlicht wel goed is aangesloten toch? Dus dan zal het waarschijnlijk de voeding zijn?
Red-Devil84
welke kant van de achteruit rij lichten heb je gebruikt
er is 1 kant wat geen stroom heeft
Ik heb de rechterkant gebruikt, de linkerkant is je mistachterlicht toch?
Heb ook de draad doorgementen die ik heb afgetapt van het achteruitrijlicht, en daar staat 12v op als ik de achteruit versnelling inschakel
Dat daar spanning op staat klopt ook wel want anders zou het scherm ook niet overschakelen.
Waar heb je de voeding van de camera zelf op aangesloten?
Oke dan werkt de kabel van het achterlicht sowieso, fijn!
Ik heb met behulp van een zekering adapter. (zo'n ding: https://www.winparts.nl/interieur-bekle ... ozEALw_wcB)
De camera aangesloten op een geschakelde zekering. Hij krijgt spanning als in de kaart er in doe. Of moet deze juist niet op een geschakelde zekering zitten? Het lijkt mij dat het niet uit moet maken.
Beste Donovan zou jij mij kunnen vertellen hoe je de camera hebt aangesloten?Donovan schreef: 12 jan 2019 23:12 Oke dan werkt de kabel van het achterlicht sowieso, fijn!
Dat zou wel moeten werken. Maar waarom niet gewoon op de achteruitrijlamp aangesloten? Die draad had je toch al nodig om het signaal naar het scherm te verzorgen. Nu staat je camera altijd aan, maar dat kan het probleem niet zijnDonovan schreef: 12 jan 2019 23:12 Oke dan werkt de kabel van het achterlicht sowieso, fijn!
Ik heb hem aangesloten met het onderstaande schema. De rode en zwarte draad zitten op de zekering adapter aangesloten. Die gaat uit als het contact ook uitgaat. Verder zitten de video signaal kabels aangesloten zoals op het plaatje, en komt er een draad vanuit mijn achterlicht helemaal naar het harnas van die op de medianav komt. Ik heb het idee dat er iets niet klopt met de stroomtoevoer naar de camera.vnc95 schreef: 14 jan 2019 22:12Beste Donovan zou jij mij kunnen vertellen hoe je de camera hebt aangesloten?Donovan schreef: 12 jan 2019 23:12 Oke dan werkt de kabel van het achterlicht sowieso, fijn!
Op het schema staat dat het een ACC 12v moet zijn... dus volgens mij een geschakelde 12v toch? De zekering adapter waarop de camera zit aangesloten is een geschakelde.. Dus hij zou uit moeten gaan met het uitschakelen van het contact... Maar hij doet nu niks hahajeroen33 schreef: 15 jan 2019 07:10Dat zou wel moeten werken. Maar waarom niet gewoon op de achteruitrijlamp aangesloten? Die draad had je toch al nodig om het signaal naar het scherm te verzorgen. Nu staat je camera altijd aan, maar dat kan het probleem niet zijnDonovan schreef: 12 jan 2019 23:12 Oke dan werkt de kabel van het achterlicht sowieso, fijn!
En het installeren van de camera zelf hoe heb je dat aangepakt (Boren, strippen, etc).Donovan schreef: 15 jan 2019 12:06Ik heb hem aangesloten met het onderstaande schema. De rode en zwarte draad zitten op de zekering adapter aangesloten. Die gaat uit als het contact ook uitgaat. Verder zitten de video signaal kabels aangesloten zoals op het plaatje, en komt er een draad vanuit mijn achterlicht helemaal naar het harnas van die op de medianav komt. Ik heb het idee dat er iets niet klopt met de stroomtoevoer naar de camera.vnc95 schreef: 14 jan 2019 22:12Beste Donovan zou jij mij kunnen vertellen hoe je de camera hebt aangesloten?Donovan schreef: 12 jan 2019 23:12 Oke dan werkt de kabel van het achterlicht sowieso, fijn!
Op het schema staat dat het een AAC 12v moet zijn... dus volgens mij een geschakelde 12v toch? De zekering adapter waarop de camera zit aangesloten is een geschakelde.. Dus hij zou uit moeten gaan met het uitschakelen van het contact... Maar hij doet nu niks hahajeroen33 schreef: 15 jan 2019 07:10Dat zou wel moeten werken. Maar waarom niet gewoon op de achteruitrijlamp aangesloten? Die draad had je toch al nodig om het signaal naar het scherm te verzorgen. Nu staat je camera altijd aan, maar dat kan het probleem niet zijnDonovan schreef: 12 jan 2019 23:12 Oke dan werkt de kabel van het achterlicht sowieso, fijn!
De camera klikt simpel in de houder van je kenteken verlichting. Heb daar de kabel van de verlichting aangesloten op het lampje. De kabel via de kofferbak naar binnen getrokken, en vanuit daar naar voren naar de medianav
Heb je al iets kunnen ontdekken waar het aan ligt?Donovan schreef: 15 jan 2019 13:09 De camera klikt simpel in de houder van je kenteken verlichting. Heb daar de kabel van de verlichting aangesloten op het lampje. De kabel via de kofferbak naar binnen getrokken, en vanuit daar naar voren naar de medianav
quote
Hallo donovan
De zwarte draad moet niet op de zekering adapter worden aangesloten, alleen maar de rode draad.
De zwarte moet aan de massa van de auto.
Rechtsboven naast het gaspedaal zit bij de clio een draadeind waaronder je met een oogkabelschoen de zwarte makkelijk kunt aansluiten.
Ikzelf heb onlangs vrijwel hetzelfde setje gemonteerd in mijn auto. Werkt goed.
Succes
Hallo donovan
Succes
Het installeren van dit gehele setje is dat goed te doen voor een beginner?Janh schreef: 16 jan 2019 22:56 quote
Hallo donovan
Succes
Het beeld wat je dan krijgt is dat allemaal beetje goed te zien op de medianav?
Sorry ik heb het niet goed omschreven! hahaJanh schreef: 16 jan 2019 22:56 quote
Hallo donovan
Succes
Ik heb inderdaad de rode draad op de zekering adapter zitten en de zwarte draad zit op de massa van de auto. En die draadeinde bij het gaspedaal had ik inderdaad gevonden!
Kan de camera niet gewoon kapot zijn?Donovan schreef: 17 jan 2019 09:30Sorry ik heb het niet goed omschreven! hahaJanh schreef: 16 jan 2019 22:56 quote
Hallo donovan
Succes
Ik heb inderdaad de rode draad op de zekering adapter zitten en de zwarte draad zit op de massa van de auto. En die draadeinde bij het gaspedaal had ik inderdaad gevonden!![]()
Ja zou goed kunnen inderdaad. Zaterdag ga ik opnieuw alle bedrading checken. En anders een nieuwe camera vragen aan de verkoper op Ali Express.
Wordt vervolgd!
Wordt vervolgd!
Beste Donovan, Ben heel erg in trek om dit ook bij mijn clio te gaan installeren. Is het goed te doen voor iemand die niet zoveel ervaring heeft met sleutelen aan de auto.Donovan schreef: 17 jan 2019 13:19 Ja zou goed kunnen inderdaad. Zaterdag ga ik opnieuw alle bedrading checken. En anders een nieuwe camera vragen aan de verkoper op Ali Express.
Wordt vervolgd!
Ja het is goed te doen. Het meeste werk is de kabels door het interieur heen trekken. En verder moet je wel een beetje verstand hebben van kabels aansluiten. Kunnen solderen is ook wel handig. En anders zoiets gebruiken: https://www.parts4airsoft.nl/a-45036319 ... st-p4a451/vnc95 schreef: 17 jan 2019 13:37Beste Donovan, Ben heel erg in trek om dit ook bij mijn clio te gaan installeren. Is het goed te doen voor iemand die niet zoveel ervaring heeft met sleutelen aan de auto.Donovan schreef: 17 jan 2019 13:19 Ja zou goed kunnen inderdaad. Zaterdag ga ik opnieuw alle bedrading checken. En anders een nieuwe camera vragen aan de verkoper op Ali Express.
Wordt vervolgd!
De medianav moet je er ook een stukje uithalen om de kabel aan te kunnen sluiten. Maar alles is in principe plug & play.
- 4652 Weergaves
- 6888 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 5430 Weergaves
Laatste bericht door motowerff
- 3749 Weergaves
- 2557 Weergaves
Laatste bericht door Willemluijendijk
