Led dimlichten & Grootlicht plaatsen
Re: Led dimlichten & Grootlicht plaatsen
Zie dehet bericht boven me vraag waar de link in staat. Zijn echte philips leds. Mogen in nl niet verkocht worden.
Clio 0.9 zen wit 2018
Ze zijn via ebay ook te koop maar stuk duurder. En dat dit canbus de storing tegen gaat weet ik idd. Maar zou het kwaad kunnen als je deze met canbus warning ertussen zet.
In mijn Clio zitten de gewone white vision van Philips ...leuk wit en niet zo duur...en zelf te plaatsen zonder gedoe en ok bij mijn captur (bose edition) zitten de pure leds ....je ziet er een verschil in....maar deze zijn er ook op voorzien ...met bedrading is het altijd opletten....
Heb deze in mijn corsa gehad maar na een klein jaartje gaat de lamo tich achteruit kwa verlichting. Heb nu led erin . Maar heb een soort geel randje aan de bovenkanr van de lichtbundel. Vandaar dat ik wat duurdere wil. Dus zou het kwaad kunnen als ik die met canbus erin doe ook al heeft me clio een canbus system
Volgens mij begrijp je iets niet helemaal goed
Die canbus versie is juist voor auto's met canbus zodat de verlichting niet gaat storen op dat bus systeem van je auto.
Als je auto geen canbus heeft zal het ook gewoon moeten werken
Ik snap het wel. Heb nu led erin zonder canbus. Maar deze philips zijn er allen met canbus dus mij vraag was kan her kwaad als er canbus op de led lampen zit.
Er zit dus geen canbus OP de lampen.
Er zit iets ingebouwd in de lampen wat er voor zorgt dat het geen storting zal veroorzaken op het canbus systeem van jouw auto.
De led lampen zullen aan de aansluit kabel een kastje hebben zitten die het canbus systeem laat denken dat er niks aan de hand is. Als je dat niet hebt, zal de boordcomputer blijven zeuren dat je lampen kapot zijn. Dus nee het kan geen kwaad dat er canbus op de philips lampen zit, dat is eigenlijk juist de bedoeling.
Ik heb een paar clios als tegenligger gehad die aftermarket led lampen in normaal halogeen lampen doen.
En ik kan zeggen. Het is heel leuk dat je zelf een paar meter meer kan zien maar de tegenligger ziet niks meer.
Bij de renault dealer verkopen ze ook xenon die ze er voor je inbouwen in de clio. Je moet allen je lampen ff laten afstelen. En die paar meter is wel meer als een paar meter zeker met regenachtig weer.
Ik heb nu deze besteld: € 67,62 46% Off | Philips LED H4 H7 9003 Ultinon Essentiële LED Auto Hi/lo Beam 6000 K Helder Wit Licht Auto Koplamp thermalCool Warmte, paar
https://s.click.aliexpress.com/e/c80E23fK dit is een vernieuwend type. De oude Philips met ventilator passen niet. Niet te krijgen bij Philips Nederland alleen China.
Die zien er goed uit. Ben benieuwd naar je bevindingen als ze gemonteerd zijn.
Wel vreemd dat ze via China besteld moeten worden.
Niet goedgekeurd voor Nederland misschien?
Heb deze ook besteld . En idd zijn in nl niet goedgekeurd. Ik had ze nog iets goedkoper. 52 euro.
Ik krijg die min draad/stekker niet gevonden. Kan iemand aangeven waar die precies zit, eventueel met een fotootje?
Heb je het over je dimlicht of je grootlicht?ChUcKiE6 schreef: 04 dec 2020 12:10 Ik krijg die min draad/stekker niet gevonden. Kan iemand aangeven waar die precies zit, eventueel met een fotootje?
Dimlicht is een van de 2 stekkertjes en het grootlicht is een beetje ingewikkeld. Dat is + en - in 1 stekker verwerkt. Je kan opzoek gaan naar zulke connectors: https://www.amazon.de/-/nl/gp/product/B ... UTF8&psc=1 of je knipt de kabels af en maakt je eigen connector.
Peugeot 508SW PSE 2024
- 1827 Weergaves
Laatste bericht door ThomasG
- 2145 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 30 Reacties
- 18202 Weergaves
- 2192 Weergaves
Laatste bericht door KJV
- 8 Reacties
- 1985 Weergaves
