accepteren knop grijs
Plaats hier alles wat met MediaNav te maken heeft
uckhje
Re: accepteren knop grijs
Bericht door uckhje »
Ik ben benieuwd. Ik was eerst alleen van plan om de kaarten te updaten. Toen ging het mis.. Veel prutsen later en na de hulp hier alles gefixt, maar inmiddels ontdekt dat er nog zoveel meer mogelijk is. Ben nu naar van alles aan het kijken.
jeroen33
Bericht door jeroen33 »
Behalve de camera en software 7.0.5md heb ik het systeem nu zo veel mogelijk standaard gehouden.
Maar het internet staat vol met mogelijkheden qua software.
Wat zou je nog willen dan?
uckhje
Tmc op de navigatie zou ik graag willen. Ben ergens tegengekomen dat een update baar 9.1.1 moet helpen (weer via rgmaster3 uiteraard). Ben sinds dit hele gedoe een beetje huiverig voor updates waarvan ik niet zeker weet of dit werkt.
Al weet ik nu wel wat ik moet doen om alles te resetten, mocht mijn navi weer crashen.
jeroen33
Jij hebt toch de standaard Medianav?
Dan zal TMC niet lukken. Je mist sowieso de antenne en hardware zit er ook niet in daarvoor voor zover ik weet
uckhje
Standaard medianav inderdaad. Ik meende dat het een kwestie van instellen was. Bedankt voor de tip in ieder geval, dan weet ik dat ik eerst hardware moet regelen, voordat ik de software weer om zeep help.
jeroen33
uckhje schreef: 30 aug 2018 09:21 Bij mij werken de kaarten (tot nu toe) gelukkig goed. Hoopte alleen dat de interface een beetje anders kon. Heb nu als ik op de snelweg rijd bijna geen overzicht. Alles is ontzettend ver uitgezoomd..
Heb even gekeken. Bij de kaartinstellingen moet je waarschijnlijk de snelweg weergave uitzetten
uckhje
Ga ik dat proberen! Dankjewel.
jeroen33
Heb het net getest. Daarmee zoomt hij inderdaad niet meer zo ver uit op de snelweg
uckhje
@j@jeroen33 heb jij er ook last van dat de medianav trager opstart met dboot er op? Of ligt dat aan mij?
jeroen33
Heb het er al zo lang op staan dat ik dat niet durf te zeggen. Medianav start sowieso niet vlot op. Het helpt iets in snelheid als hij op radio staat in plaats van USB.
Ik heb een achteruitrijcamera. Die doet het ook pas als de Medianav is opgestart. Je moet dan dus geen haast hebben met wegrijden :)
Terug naar “MediaNav”
