Snelheidsmeter vraag ** Opgelost **
nick@motionblur.nl
Bericht door nick@motionblur.nl »
Ik heb een vraag mbt de snelheidsmeter:
Ik heb een snelheidsmeter die te weinig aangeeft, ongeveer 60% van wat hij moet aangeven (dus als je 40 op de teller rijdt dan rij je in werkelijkheid 60 a 70), de vorige eigenaar had gezegd dat hij de sensor voor de verkoop nog vervangen had en had daar ook een factuur van.
Aangezien de snelheidsmetersnaald niet wegvalt zoals vaak bij een kapotte sensor het geval is, heb ik die diagnostics modus van het instrumentenpaneel bekeken en hierbij lijkt de meter zelf dus goed te zijn.
Daarna de sensor nog maar een keer vervangen, zodat ik zeker weet dat deze goed is. Nu is het zo dat bij de nieuwe sensor de snelheidsmeter helemaal niets doet, bij de oude sensor geeft de meter te weinig aan en slingert de naald soms.
Zou het zo kunnen zijn dat ik twee keer een kapotte sensor geleverd heb gekregen, of is dit heel ver gezocht?
Verder las ik iets dat de snelheidsmeter tevens zijn informatie van een sensor op de abs ring haalt bij sommige modellen?
Het gaat om een Clio 2 rs172 phase II uit 2001
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door nick@motionblur.nl op 06 okt 2017 14:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Snelheidsmeter vraag
Kan het zijn dat er ABS-ringen met een verkeerd aantal tanden zijn gemonteerd? Ze zijn er met 26 en 44 tanden en 26/44 ligt wel verdacht dicht in de buurt van de 0,6.
Mischien zijn ooit beide aandrijfassen vernieuwd, met aan beide kanten een verkeerde ring. Aan één kant een verkeerde ring geeft een ABS-error.
nick@motionblur.nl
Hmmm ik zal het eens checken, klinkt aannemelijk. Zou betekenen dat ik een ring met 44 tanden zou moeten hebben en er nu een ring met 26 opzit.
Nu heb ik net wel een rondje gereden met de stekker van de sensor bij de bak los en dan werkt de snelheidsmeter ook niet. Dus ben dan benieuwd waarom hij zowieso een meting bij het wiel doet.
nick@motionblur.nl
Probleem opgelost! Heb een oude sensor van de sloop gehaald en nu werkt het prima. Toch vreemd twee nieuwe sensoren die beide niet werken....
Re: Snelheidsmeter vraag ** Opgelost **
Mooi dat het opgelost is en dank voor het afmelden! :thumbsup:
