Rem maakt schurend geluid
Hi allemaal,
Mijn clio maakt sinds enige dagen een soort schrapend/schurend geluid links voor als ik rem. Nou heb ik mij laten vertellen dat dan gewoon de remblokken vervangen moeten worden, maar het is niet consistent aanwezig. Het is er soms een met een paar keer remmen, dan een hele tijd weer niet.
Weet iemand of het inderdaad de remblokken zijn of is er meer loos?
Clio 2 Ph1 8V 2001
Re: Rem maakt schurend geluid
Daar zou ik niet al te lang mee wachten en gelijk langs de garage rijden, met remmen
mag je geen schurend/schrapend geluid horen.
Volvo S
Dat is voor zover ik het lees, 1 remblok die versleten is en bij het remmen , krijg je ijzer op ijzer.
Dat het niet elke maal dat je remt zo is, dat kan. Of je hoort het niet, kan ook.
Er zit links en rechts een remblok van de remschijf. Die slijten meestal niet gelijk.
Nu het maakt niks uit, je remblokken zijn aan vervanging toe . Da's een setje van vier remblokken.
Geen reden om direct in paniek te slaan, maar anderzijds is het ook niet aangeraden om er weken mee te blijven rijden.
Dat kan op termijn meer kosten veroorzaken, remschijven hebben daar geen deugd van.
Maar het is nu ook niet dat je morgen al moet koersen naar de garage.
Het is en blijft een diagnose via een forum maar 99 % kans dat één of andere remblok aan de dunne kant zal zijn.
mvg
mvg
Heb hem vandaag langs gebracht al, kwam zo even uit. Garage houder zei wel dat het waarschijnlijk geen staal op staal is als het niet de hele tijd is.
Ik hoor het snel genoeg.
Bedankt voor de hulp!
Clio 2 Ph1 8V 2001
Zou best kunnen dat je remblokken met slijtage indicatie hebt. Zit er een klein ijzertje die heel licht tegen je schijf aanschuurt als de remblok bijna op is. Is niet gevaarlijk is enkel om je tewaarschuwen dat het bijna op is en dat je niet ijzer op ijzer gaat en dat is nog een stukje duurder!
Nou, uit eindelijk zijn de rem blokken en schijven vervangen, oh en een achter lager.
Bedankt voor het advies allemaal!
Clio 2 Ph1 8V 2001
Ow voor mijn auto is het dan iets duurder wat ik laatst te horen kreeg bij de renault...
- NicoK
Verbaast me niks....Ronon schreef:Ow voor mijn auto is het dan iets duurder wat ik laatst te horen kreeg bij de renault...
Nou, het was geen 50 euro. Maar wel goedkoper dan bij Renault zelf denk ik. (Ook al was onze garage ooit alleen renault)NicoK schreef:50 euro.....nieuwe blokken en schijven.
Clio 2 Ph1 8V 2001
Misschien met ali spul dat het 50 euro kost?
- NicoK
Nee hoor Bosch en Brembo, schijven/blokken.
21% werknemers korting en zelf eronder schroeven.
- 4011 Weergaves
Laatste bericht door iolaire_clio
- 11106 Weergaves
- 3720 Weergaves
- 4626 Weergaves
Laatste bericht door hofsm03
- 5539 Weergaves
Laatste bericht door jos sleijpen
