Hi allemaal,
Ik heb onlangs van een ander clioclub lid een set overgekocht om xenon lichten in te bouwen. Deze kwamen uit een clio 2 phase 1 dus in theorie zouden deze moeten werken aangezien ik ook een 2.1 heb.
Maar als ik alle kabeltjes aansluit doen de lichten het niet raar genoeg, heeft iemand enig idee hoe of wat?
(Fotos volgen)
Groetjes,
Stein
Xenon verlichting
- 112mark
Re: Xenon verlichting
Als het plug en play was dan zouden ze het eigenlijk gewoon moeten doen.
Niet toevallig bij het aansluiten kortsluiting gemaakt waardoor de zekering nu doorgebrand is?
En als je de originele lampen er weer in doet, branden die dan wel?
Clio 2 Phase 1 uit 1999
Orginele doen het gewoon nog wel. En mij was ook verteld dat het plug and play moest zijn
Clio 2 Ph1 8V 2001
- 112mark
Dan zou het kunnen zijn dat ze defect zijn, Maar dat lijkt me eigenlijk ook bijzonder als ze dat beide tegelijk zouden zijn.
Ik zou eerder verwachten dat je hem dan niet goed hebt aangesloten. Zitten de plus en de min naar de balasten goed?
Heb beiden balasten geprobeerd en alle drie de lampen die ik heb, ik heb de hele set van smokeythebandit gekocht maar hij reageert op het moment niet, maar ik neem aan dat hij ze gewoon er uit heeft gehaald zoals ze ingebouwd waren.
Clio 2 Ph1 8V 2001
- 112mark
post dan eens een paar foto's van hoe het aangesloten zit.
(dus originele lamp aansluiting naar ballasten en balast naar xenon lamp).
Heb inmiddels met behulp van de verkoper de oplossing gevonden! Het was gewoon een kwestie van de stekkers er andersom in steken aangezien de polen verkeerd om zaten blijkbaar.
Clio 2 Ph1 8V 2001
- 5337 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 10 Reacties
- 6803 Weergaves
- 7 Reacties
- 8245 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 8 Reacties
- 5966 Weergaves
- 3630 Weergaves
Laatste bericht door Brouwrr
