Momenteel ben ik in bezit van een Renault Clio 1.2 TCE uit 2008.
Afgelopen week apk gehad met als advies vernieuwen van de banden. Deze zijn inderdaad behoorlijk versleten voldoen nog net aan de 1.6mm.
Nu liggen er Michelin Energy saver's onder met de volgende maat: 165 65 R15 81T
Graag zou ik er een wat bredere band onder willen leggen. Niet zo zeer omdat het mogelijk "mooier" staat maar omdat er ook gewoon wat meer keus is.
Nu heb ik zelf niet veel verstand en weet niet welke maat velg er onder mijn onder zit. Maar bij het opzoeken op het internet en onderhoudsboekje zal dit 5.5 of 6J zijn.
Heb stalen velgen eronder weet niet of deze uit de fabriek er onder liggen. Iemand een idee wat de standaard maat zou zijn kunnen geweest?
Op het internet vond ik het volgende overzicht:
min aanbevolen max
5.5 J 165 mm 175-185 mm 195 mm
6 J 175 mm 185-195 mm 205 mm
Hieruit trek ik de conclusie dat de daadwerkelijk maat tussen deze 2 niet uit zal maken aangezien het sowieso moet passen, klopt dit?
De nieuwe maat wordt dan max. 185 60 R15, aangezien het volgens het boekje bij 195 16inch nodig heeft. Gevolg van deze band is wel dat het draagvermogen stijgt naar min. 84 tot 88.
Nu begreep ik op een ander forum dat 195 55 R15 ook nog een optie is, maar dan zal de auto neem ik aan 2cm lager liggen?
Dan nu nog de band kiezen, op het internet zie je veel testen met verschillen in maten en dergelijke.
Deze test is alweer van 2013, http://www.anwb.nl/binaries/content/ass ... -r-15h.pdf
In hoeverre kun je waarde hechten aan resultaten uit een test met een andere maat?
Aanbevelingen?
Nieuwe banden
- NicoK
Re: Nieuwe banden
Nee. Want de hoogte van de band word in percentages weergegeven.
165 breed, 65% daarvan is de hoogte.
195 breed, 55% daarvan is de hoogte.
Bij beide is de uitkomst identiek, namelijk een hoogte van 107,25 mm je Clio komt niet hoger of lager te liggen.
185 60 is een hoogte van 111 mm, dus daar komt een afwijking van 1,26% uit.
- NicoK
Re: Nieuwe banden
Denk overigens wel dat gezien het stalen velgen zijn er beter geen 195 banden om kunnen.
175 60 geen optie? Dat is een verschil van negatief 0,75%
Re: Nieuwe banden
Bij de maat 185 60 heb je net wat meer keuzes. Dus dan neig ik naar deze maat.
Alleen weet ik niet welke J maat stalenvelg ik nu heb
Breedte van de velg
5,0 Inch 155 mm 165 of 175 mm 185 mm
5,5 Inch 165 mm 175 of 185 mm 195 mm
In theorie zou dit dan op beide passen maar dan levert dit ook problemen op bij stalenvelg 5 inch 185.
Hoe kan ik eenvoudig achterhalen welke inch maat velg ik heb?
Breedte van de velg
- NicoK
Re: Nieuwe banden
Met wat geluk staat het ergens aangegeven bij de wielbouten. Anders staat het in de binnenkant van je velg, en als het daar niet staat moet de band eraf om te meten.
Re: Nieuwe banden
Stalen velg is 6J dus bij 15 inch kan je daar prima de 185/60R15 omheen gooien. Mooie (overigens standaard Clio 3) maat waar heel veel keuze in is
Overigens is die 6 een inch maat. dus 6 inch. De J verteld je iets over de vorm van de velghiel.
Zelf heb ik ook een 1.2 TCe100 en rij op lichtmetaal met 195/50R16. Dat is ook af-fabriek.
En welk merk? Ik hou het toch meestal wel op de A-merken, Michelin, Continental en zo. Overigens is Uniroyal over het algemeen een hele goede budget keuze
Tot slot, met een iets bredere band zal je verbruik ook iets hoger komen. De 165 brede variant was voor Renault namelijk een Eco keuze.
- 2017-01-13_19-49-26.png (85.91 KiB) 6285 keer bekeken
Re: Nieuwe banden
Bleek uiteindelijk 5.5J stalen velgen te hebben. Ondertussen zijn mijn banden vervangen door Vredestein sportrac 5 bandenmaat 185 60 R15 84H.
Wat is alleen nu de juiste bandenspanning wanneer ik deze wil oppompen.
Volgens handboek 2.2(3) 2.0(2.0) echter online vindt je verschillende getallen:
Op de site van Vredestein 2.6 2.4
http://www.vredestein.nl/autobanden/sea ... 16v/387405
Hier spanning 2.4 2.2
http://www.allebandenspanning.nl/renault/clio-iii
Wat kan ik nu het beste aanhouden?
Re: Nieuwe banden
Ik heb rondom alles op 2,5 staan. Ik merk namelijk dat, wanneer je dan in spiegel kijkt bij regen, het spoor over de volle breedte is droog gereden en je dus het meest contact hebt met het asfalt
