Hoi,
Heel af en toe krijg ik de melding esp en abs controleren, met de nodige lampjes in het dash.
Wat wel leuk is, is dat je eenmaal de wagen stil legt en terug start alles weg is. Krijg het heel af en toe. Ik zit mss te denken aan een slecht contact? Iemand idee waar ik moet gaan zoeken? Zit wel te denken als ik het zo laat dat het omduur wel eens een blijvende melding zal gaan worden... Schijven en blokken zijn nog inorde
Bedankt alvast
esp en abs controleren...
- Uufd
Mijn Clio III 2.0 16V https://www.clioclubnederland.nl/viewto ... 13&t=16891
Re: esp en abs controleren...
Kan behalve aan een slecht contact ook liggen aan een slechte sensor of aan een beschadigde of gebroken ABS-ring. Dit laatste is zelf vrij eenvoudig te onderzoeken. Wat ook weleens voorkomt is dat er een (metalen) klemband van een ashoes losraakt en tussen de ABS-ring en -sensor terechtkomt. Dit geeft uiteraard ook een storingsmelding. Ik zou dit snel controleren, want een open ashoes is natuurlijk funest voor de homokineet van je aandrijfas.
- Uufd
klemband van ashoes is uitgesloten. Dat is allemaal nog ok. De abs ring zal ik eens gaan controleren. Ondertussen is de melding wel weggebleven...
Hier ook eens gebeurd was een klein stukje tand van n abs ring voor weg , was redelijk lang zoeken. Ringen vervangen en sensors schoongemaakt .
2004 Dynamique Luxe 1.6 16V Rouge Cerise nv713
- Uufd
bedankt voor de tip, ondertussen geen melding meer gehad en niets raars gevonden...
- 5 Reacties
- 4809 Weergaves
- 3274 Weergaves
Laatste bericht door Thijs
- 2798 Weergaves
Laatste bericht door SGclio1
- 5 Reacties
- 5033 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 6 Reacties
- 8533 Weergaves
Laatste bericht door maqish
