Weet niet of dit nou onder Motorisch of onder Electronica valt, maar ag
Ik wil graag mijn Lambdasensor(en) vervangen, omdat ik vermoed dat ze het aan het begeven zijn.
Bij de dealer kosten deze beestjes 160 euro (!), dus ik ga even ergens anders rondkijken.
Probleem is, het aantal verschillende OEM/onderdeelnummers dat ik tegen kom.
Ook als ik verschillende online shops bekijk, verschillen de nummers erg.
De dealer wilde mij niet het onderdeelnummer wat in zijn computer stond geven, dus ik weet het niet meer.
Is er iemand die de officiële nummers kan opzoeken toevallig, vooral de voorste Lambda gaat het om?
Gaat om een Clio phase 2 1.6 16V benzine
Welke Lambdasensoren heb ik nodig?
johan_416
Re: Welke Lambdasensoren heb ik nodig?
Kijk eens op de site van Ype kramer, staan de prijzen en meer bij 160 is wel erg duur
Groet Johan
Groet Johan
Prima site, maar dan zoek ik nog steeds het exacte onderdeelnummer van m'n lambda
Dealers geven meestal geen onderdelennummers, want daar hebben ze totaal geen baat bij.
Wegens gebrek aan beter zoek ik nummers altijd op met renault.epcdata.ru + google translate.
Dat zou kunnen helpen... heb ondertussen ook al iets gevonden via een klantenservice.
Het is hoogstwaarschijnlijk onderdeelnummer 82 00 196 260
Ik denk dat ik er wel uit kom... bedankt iig
Nu eens kijken hoe ik er achter kom welke Lambda we (als eerst) moeten vervangen
Een bluetooth OBD2 interface kost maar een paar dollar. In combinatie met één van de vele OBD2-apps kan je met je telefoon heel veel te weten komen.
- CLIO2PH1
Het is indd slim om de boel uit te laten lezen. Alle sensoren worden dan nagelopen en daardoor ga je niet onnodig vervangen. Voor de Clio 2.2/2.3/2.4 heb je de mogelijkheid om de obd2 te gebruiken. Misschien heeft cliogek deze nog te koop.
Heb zo'n scanner, maar werd ik helaas niet wijzer van... standaard P0120 komt er uit, maar daar wordt ik helaas niet wijzer van.
Gaspedaal, Gasklephuis, bekabeling etc allemaal al gedaan... Lambdas zijn als enige over als mogelijke oorzaak
Heb je de app Torque geprobeerd? "O2 sensor bank" zou bij gezonde lambda's naar mijn weten een continu schommelende grafiek moeten laten zien.
OBD scanner heb ik, maar wordt ik niet wijzer van.... nouja, het is iets wat incidenteel mis gaat en niet constant.
Dus persoonlijk gok ik dat mijn Lambda's het vaak gewoon goed doen, maar soms een inzakker hebben.. de noodloop/storing is niet constant
Wat opvalt is dat de storing vaak er in komt wanneer ik de auto start wanneer de motor nog warm is, en ik las dat dat vaak kan komen door de Lambdas
Zie: http://clioclub.info/viewtopic.php?f=83&t=22958
- 5867 Weergaves
- 7641 Weergaves
Laatste bericht door proudborough
- 8947 Weergaves
- 6969 Weergaves
Laatste bericht door ChUcKiE6
- 4506 Weergaves
