Goedenavond!
Ik heb een Clio uit 1999. Hardstikke blij met het autootje. Pittig en zuinig ding. Maar nu komt het: op een dag begonnen alle stroomvragende onderdelen (lampjes dashboard, radioverlichting, klok etc) op elkaar te reageren. Bijvoorbeeld: knipperlicht aan?->radioverliching knipperde mee in het ritme van het knipperlicht. Enfin, dynamo en accu vernieuwd. Startte weer als een zonnetje......voor een paar dagen!! Want vandaag wilde ik starten en hij was dood als een pier! Geen lampje, niks deed het! En na een paar minuten ineens weer wel! ben met kloppend hart op en neer naar Amersfoort gereden. Echter tijdens het rijden flikkerde de dashboard verlichting steeds. Nadat de auto weer een paar uur had stilgestaan en ik wéér de deur uit moest (het rode lampje dat knippert als de auto uitstaat deed het dus ik had goede hoop....), gebeurde het toch weer zodra ik de sleutel omdraaide: dood als een pier. Niks, noppes, nada. Ook de alarmlichten doen het niet. En dat met een nieuwe dynamo en accu.
Wie weet raad?
Bij voorbaat dank!
Nieuwe dynamo, nieuwe accu, maar problemen niet geheel over
mvanhelden
Re: Nieuwe dynamo, nieuwe accu, maar problemen niet geheel o
Niet verkeerd bedoeld, maar zitten de accu klemmen wel goed vast?
Klinkt alsof er soms wel, soms geen contact is. Door gerammel kan het zijn dat daardoor tijdens het rijden de lampjes knipperden.
Of het kan met een slechte massa te maken hebben, dat kan verschijnselen geven die je beschrijft vóór de nieuwe accu en dynamo.
Succes!!
Succes!!
- Rickert
Je heb een verbruiker erin zitten, check je achterlicht stekkers eens deze maken soms nogal wat sluiting en krijg je een hele kermis op je dashboard en je verlichting.
- alfasud1972
Raakt de accu wel leeg ? Omdat je zei dat hij het bij een poging totaal niks deed, maar iets later weer wel? Als je accu niet leeg loopt is er wat anders aan de hand.
Wat bedoel je precies met 'geen lamp je deed het' ? Op het dashboard ? Deden je interieur en koplampen het bijvoorbeeld wel?
johan_416
Zelfde was hier , alle meest vreemde storingen op dashboard en bij uitlezen. oorzaak slechte massa in beide achterlichten, de stekkers dus, geen corosie gewoon geen stevig contact. dit verandert , nu als zonnetje
- 3047 Weergaves
Laatste bericht door Dylan_vd
- 1216 Weergaves
Laatste bericht door Justinclio4
- 7994 Weergaves
Laatste bericht door Ianmoone
- 7295 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
