Lendesteun Clio 2 Initiale kapot
peter91
Bericht door peter91 »
Hoi allemaal,
Sinds ik mijn Clio heb is de lendesteun kapot.. Ik kan draaien wat ik wil, maar er gebeurt niks. Voor korte ritjes is dit niet zo weg, maar als je meer dan een uur in de auto zit krijg je een zere rug, omdat deze verzakt in de rugleuning.
Nu heb ik op internet het een en ander gevonden, maar wordt er nog niet veel wijzer van.
Vermoedelijk is de kabel (of bevestiging) van de lendesteun afgebroken. Alle howto's die ik gevonden heb doen de foto's het niet meer.
Heeft iemand foto's hoe ik het beste bij de lendesteun kan komen en zat vermoedelijk de oorzaak kan zijn?
Ik heb ook stoelverwarming, dus ben er wel een beetje voorzichtig mee om alles zomaar los te trekken.
Alvast bedankt! :joker:
Re: Lendesteun Clio 2 Initiale kapot
Volgens dit plaatje wordt het hele "droogrek" in de rugleuning met een haak zijwaarts strakgetrokken. Daar zal wel wat van afgebroken of losgeschoten zijn.
Ik heb in m'n Haynes-boek gezocht, maar ook daar staat verder niets in over het uit elkaar halen van de zitting of de leuning zelf. Het "droogrek" incl. spaninrichting is te koop voor ca. 80 euro, maar ik vraag me af of dit wel te vervangen is zonder de bekleding en/of het schuimrubber onherstelbaar te slopen. Misschien is het hele kussen naar boven toe eraf te schuiven, maar de airbags en stoelverwarming maken het er niet eenvoudiger op.
peter91
Bedankt voor de info! Hier ben ik al iets verder mee :)
CLIO2PH1
Bericht door CLIO2PH1 »
Peter wil jij hiervan een how to maken?
Heb zelf ook nog wat werk om een interieurtje over te zetten. Daarbij is het wel makkelijk om te weten hoe de stoel "open" moet.
Dankjewel alvast ;)
peter91
Ik wacht zelf ook nog op een How to ;) Ga niet zomaar de bekleding van mijn stoel halen.
Aankomende zaterdag ga ik eens even inspecteren.
CLIO2PH1
Hehe dan start ik gewoon. Heb een initiale interieur gekocht van een vijf deurs clio. Om de benodigde kantelfunctie te houden moet ik het "jasje" overzetten. Als ik eraan begin, zal ik wel wat foto's maken dan!
peter91
Zo ik ben net begonnen met het loshalen van de bekleding. Ging eigenlijk vrij makkelijk :laugh4: (howto komt als het probleem opgelost is)
Nu zie ik dat er een staalkabel los zit, maar ik weet niet waar die ooit heeft vastgezeten.. Iemand een idee?
Interessante foto's!
Als ik op de tweede foto de zwarte slijtsporen en de lichte knik in de kabel bekijk, lijkt het erop dat de kabel langs het plastic bedieningsmechanisme hoort te lopen en ergens in het stalen frame erachter vastgehaakt moet worden.
peter91
Ja dat lijkt mij ook, maar kan daar geen gaf vinden.. En het eind van de kabel is afgebroken, dus hoop dat er nog wat te repareren valt.
Duck
Bericht door Duck »
Die zelfde kabel zit op dat kunststof geval wat ik op de foto zie toch?
Ik zie hem op de bovenste foto in ieder geval rond lopen.
Is de bekleding makkelijk los te krijgen?
Ik zie twee elastieken ; die los en?????
Ben ook aan het prakkedenken hoe dat hoort te zitten.
Op de exploded view lijkt me dit het gebeuren bij #11 en 12...
Duck
Bericht door Duck »
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t96305.htm
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... 102821.htm
......lijkt er op dat de kabel nog ergens in geborgd moet worden.
Mijn Frans is ook niet bijster, maar zelfs met vertalen kom ik nog niet veel verder.
En jammer dat die ene zo slechte foto's heeft geplaatst.
Het spanmechanisme en het probleem uit die eerste link is anders dan dat van Peter. Volgens mij is dat een ph1 en kennelijk breekt daarvan de blikken beugel makkelijk in tweeën. De tweede link lijkt me wél een ph2 en gaat over precies hetzelfde probleem als van Peter; niemand weet waar de kabel ingehaakt moet worden.
Kijkend naar de laatste foto uit de tweede link denk ik nog steeds dat de kabel ergens aan het stalen frame vastgemaakt moet worden. Gezien de afdruk die de blikken haak in het schuimrubber heeft gemaakt moet de boel door de kabel schuin naar voren worden getrokken en niet zozeer zijwaarts (duh...).
Ik vind het maar een waardeloze constructie :( Misschien haal ik zometeen even mijn bekleding los, want het intrigeert me. Ik heb wel een 5-deurs, waarvan de rugleuning volgens mij niet ver naar voren kan klappen.
Duck
Bericht door Duck »
Als je het doet: foto's maken s.v.p.
peter91
De bekleding is makkelijk omhoog te halen Ronald! Het zijn alleen de elastieken die je even los moet halen en dan de bekleding naar boven trekken.
die franse had ik ook al gezien. De ene heeft inderdaad een ph1 oplossing. die ander link heeft wel het probleem, maar nog geen oplossing :p
Zou het super vinden als een van jullie kan kijken hoe het zit!!
Duck
Bericht door Duck »
Ik denk dat ik zelf net zo ver kom als jij Peter.
Ding doet bij mij ook niets.
Dus al onze hoop is nu op mox gevestigd........
Ik heb geen (betaalde) cliosport account, maar in de derde posting van deze thread staat misschien het verlossende antwoord. De OP heeft een ph1 en zegt dat de howto over een ander mechanisme gaat. Moet dus wel over een ph2 gaan.
Ik beloof dat ik mijn lendesteun niet kapot zal draaien totdat we weten hoe de kabel vastzit :)
hostler
Bericht door hostler »
Die gaat inderdaad over de fase 2. Bij het onderstaande topic is de kabel bij het uiteinde afgeknapt. Dus niet zoals bij Peter bij de draaiknop.
(http://www.cliosport.net/threads/lumbar ... ix.348418/)
Bij Peter is hij ook aan het uiteinde losgeraakt. De kant van de draaiknop is bij hem nog helemaal intact. Zie je kans om wat foto's te kopiëren uit de howto op Cliosport, voorzover ze daar geen bezwaar tegen hebben?
Ik zie in andere renaultforums diverse gasten met hetzelfde probleem en niet alleen bij Clio's. Steeds breekt het kraaltje af en/of schiet de kabel uit een groef in het stoelframe. Toch lijkt me bij Peter niets afgebroken.
hostler
Kan ook gewoon via Google
http://s237.photobucket.com/user/desola ... 4.jpg.html
Zijn de zelfde afbeeldingen als in de guide.
Dat zijn foto's van een ph1, met alleen een gevlochten staalkabel (zonder buitenmantel) die rechtstreeks het stelmechanisme in wordt getrokken. Hier gaan Peter en Ronald met hun ph2 helaas weinig aan hebben :(
hostler
Als je de eerste foto bekijkt lijkt het toch echt een ph2 met het zwarte interieur. Misschien is de stoel een ph1, lastig te zien. In het topic staat niet over welke fase het gaat.
peter91
Klopt dat is van een ph1.. Het systeem van een ph2 is anders.
Duck
Bericht door Duck »
Heb het gebeuren ook op de foto
Duck
Bericht door Duck »
Denk dat je kabel dus toch stuk is, bij mij zit er een haak aan.
Als ik die eenvoudigweg door de zijkant van de stoel haak werkt het systeem.
Alleen schiet de haak weer uit het gaatje.....
Duck
Bericht door Duck »
Zo dus.
Terug naar “Clio 2 Interieur (vraag & antwoord)”
